Ver Resultados de Encuesta: 48÷2(9+3) = ???? | |||
2 |
551 | 51,98% |
288 |
509 | 48,02% |
Votantes: 1060. No puedes votar en esta encuesta |
#1026 |
moderador clubs
Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
va sabes que pues Jsolares
lee la operacion que se esta discutiendo yo la leo asi 48 dividido 2 por 9 mas 3 no te enojes puse el por ya que existe yuxtaposicion entre el 2 y el parentesis. como lo leerias vos?
#1027 |
Cuanto te añoro mi bebita
A Pie
Tiempo: minutos
Feedback Score: 205 reviews
Elemental
48÷2(9+3) = 48 ÷ 2 * 12 = 24 * 12 = 288 |
#1028 | |
:vwowner:
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respue
#1029 | |
Tiempo: y destino.
Respuesta: Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
![]() "A veces uno quiere aplicar todo lo que ha conocido para resolver problemas, cuando lo mas facil, es olvidarse de todo y aplicar el mas sencillo de los conocimientos; para resolver problemas, debemos partir siempre desde 0" Con uno que haya convencido, ya me doy por gratificado... ![]()
#1030 | |||
BMW 325is
Tiempo: ;)
Re: Respuesta: Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
luego tambien les puse que si agregamos como notacion antes de la ecuacion que primero se opere una multiplicacion por yuxtaposicion, 2 seria la unica respuesta correcta, ninguno me ha demostrado que agregar esa notacion es erroeno y que ya no se cumple con la matematica. para 2TG solo existen las matematicas que se pueden ver en la vida real? ![]() Cita:
48/(2*(9+3)) = 2 1/(2*(9+3))*48 = 2 48 = 2(2(9+3))
#1031 |
Feliz 14, 15, 17 thru 20
Acura MDX
Tiempo: 15.7
asi es two hundred and eighty eight (288 baby)
#1032 |
como cambiar mi voto
#1033 | |
:vwowner:
la diferencia es que las propiedades las podes utilizar y las reglas las debes aplicar. podrías decirme para vos cuales son las reglas? |
#1034 | |
moderador clubs
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
no entendi podes leerlo otra vez? no tengas miedo usa yuxtaposicion ![]() "dividido entre"? y "eso luego por"? hasta tu lectura es complicada leido usando la notacion correcta es 48 dividido 2 por la suma de 9 y 3 le di la prioridad a la suma antes de 9 y 3 ![]() use yuxtaposicion para indicar que entre el 2 y la suma de 9 y 3 habia una multiplicacion. cumpli todo lo que decis. |
#1035 | |
En que parte de la matematica dice que tenes que separar la division para que la yuxtaposicion se cumpla. tubiste que crear una 3era operacion para justificarla. Lo que me estoy dando cuenta es que solo te estar burlando de las matematicas y no tenes bases solidas para demostrar tu teoria. Ahora queres desprestigiarme con la raiz cuadrada y los numeros inmaginarios, porque vos no pudiste demostrarlo. Bueno alli va esto pues. NEGALO tambien La definición de la división es: Dividir dos números, dividendo y divisor, es hallar un tercero, cociente, que multiplicado por el divisor se obtenga el dividendo Como se ha dicho en la suma, toda “construcción” matemática, nueva, se apoya en lo ya “construido”; en lo anterior. Esto quiere decir que si en un razonamiento matemático se llega a una situación ya estudiada se dice “estamos en el caso anterior”. Esto es otra cosa. Si la división se define partiendo de la definición de multiplicación o producto, la regla de los signos de la división se justificará a partir de los signos obtenidos de aplicar la regla de la multiplicación. Dicho de otra manera: Se elige el signo del cociente que al multiplicarlo por el signo del divisor obtenemos el signo del dividendo. http://www.telefonica.net/web2/marod...s.htm#División En resumen, primero hace la division y luego operar otras operaciones. Que dificil es que aprendas algo. Ahora demostrame eso vos.... |
#1036 |
BMW 325is
Tiempo: ;)
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
lo leemos igual pero aun asi lo interpretamos diferente, vos lo lees asi y pensas (48/2)(9+3) yo lo leo asi y para mi es 48/(2(9+3))
o si queres 48 dividido entre el total de 2 multiplicando la suma de 9 y 3 |
#1037 |
Tiempo: y destino.
#1038 | |
BMW 325is
Tiempo: ;)
#1039 | |
moderador clubs
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
leido usando la notacion correcta es 48 dividido 2 por la suma de 9 y 3 le di la prioridad a la suma antes de 9 y 3 ![]() use yuxtaposicion para indicar que entre el 2 y la suma de 9 y 3 habia una multiplicacion. cumpli todo lo que decis. NO FORZES MUCHO TU LECTURA ![]() |
#1040 |
Tiempo: y destino.
Insisto, es numerador o es denominador....
#1041 |
SI es lo mismo Cada vez me decepcionas mas. ![]() Última edición por 2TG; 11-Apr-2011 a las 12:49 |
#1042 |
#1043 |
Tiempo: y destino.
Insisto, son hombres o gallinas?
#1044 |
Acura MDX
Tiempo: 15.7
forosguate.com tiene 3 miembros
velmax.com tiene 5 miembros Hay 2 miembros en cada grupo Si escogerias un miembro en cada grupo, cuantas combinaciones fueran posibles? |
#1045 |
BMW 325is
Tiempo: ;)
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
#1046 | |
![]() Además, ¿cuál grupo? |
#1047 |
moderador clubs
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ??
ya leiste lo que te puse yo?
"entre el total de"? no hay mas complicaciones? leido usando la notacion correcta es 48 dividido 2 por la suma de 9 y 3 le di la prioridad a la suma antes de 9 y 3 ![]() use yuxtaposicion para indicar que entre el 2 y la suma de 9 y 3 habia una multiplicacion. cumpli todo lo que decis. NO FORZES MUCHO TU LECTURA ![]() |
#1048 |
#1049 |
N = R × fp × ne × fl × fi
Feedback Score: 51 reviews
Jsolares esta igual que LAFURIA interpretando y cambiando la operación a su conveniencia para que el resultado sea 2
Ya se demostró anteriormente no una sino varias veces que el resultado es 288, pero ahí siguen. ![]() Felicito aquellos que han reconocido que estaban equivocados, eso demuestra que están abiertos a cambiar su opinión si la evidencia demuestra lo contrario ![]() |
#1050 |
esta encuesta si es la mas pareja que he visto en velmax, pero la respuesta es 288
"Bombs tell the time with every minute of their existence, and nothing else announces it's own end with such a fanfare" --Fatman. ![]() |
