Este thread fue creado hace 5230 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Aug-2009, 14:21 | #76 | |
guaterotica
Mitsubishi mirage 1999
Feedback Score: 136 reviews
Re: Gold Class Clear Coat Car Wax???
no se permite publicidad en las firmas |
18-Aug-2009, 21:37 | #77 | |
11-Sep-2009, 10:17 | #78 | |
Donde se pueden comprar estos selladores y cuanto cuestan más o menos, gracias
14-Sep-2009, 15:35 | #79 |
me quedé con la duda en donde venden los selladores que mencionaste y cuanto valen aprox.
14-Sep-2009, 15:36 | #80 |
si saben donde mandame la info, gracias
26-Jan-2010, 16:44 | #81 |
bueno, reviviendo el thread, ya toca pulir el carro y encerarlo. Se puede lijar antes de usar clay, glaze, pasta, cera etc?
lito, no has podido dispararte el tutorial? |
26-Jan-2010, 22:02 | #82 | |
Offset is everything
Vos queres lijar para sacar un rayon vaa? Idealmente tendrias que lavar primero el carro y luego usar clay, ya que puede que tengas particulas muy grandes y si no las quitas con el clay, las podes jalar con la lija y ahi vas a hacer un rayon mas profundo que ya no vas a poder sacar. Tambien te acordas que al lijar si te estas comiendo literlmente el clear coat, puede ser que mas adelante tengas que pintar la pieza. No es como un compound que es mas delicado. Luego te vas a la pasta de pulir, seria bueno que compraras por ejemplo el compound de 3m para tratar los lugares mas jodidos, y de ahi esos otros polishes ya sea de meguiars o 3m para quitar remolinos y hologramas. despues de eso una pasada de hand glaze, y para terminar un par de capas de gold class
26-Jan-2010, 22:09 | #83 | |
quiero lijar para quitarle unos "raspones" y rayones que me tiene el carro, pero tal vez con clay y después la pulida salen (ahora, tenés alguna pic de los pulidores de meguiar's y del compound de 3m?, he buscado en cemaco pero no hay ). La pulida es lo único que pensaba hacer con máquina, es correcto esto? lo demás a mano |
26-Jan-2010, 22:48 | #84 | |
Seria bueno que probaras con esto primero, talvez te lo saca esto solo se usa en areas que estan muy jodidas... Para seguir podrias darle con el paso uno de meguiars que es este: terminas con el paso 2 para ya pulir todo al 100% que es como este: las stickers ya no son asi creo, pero igual en cemaco de pradera concepcion te garantizo que hay de ahi una su capa de hand glaze para brillo extra y terminas con dos capas de cera en pasta gold class (a mi no me gustan las ceras liquidas, por eso no usaria el paso 3 de meguiars, ni tampoco la gold class liquida, prefiero la pasta) Todo lo podes usar con maquina, pero depende de esta cosas: Primero, es orbital? dual action? random orbit? que maquina es? si es de esas pulidoras comunes y corrientes, te recomiendo tengas muchisisisisismo cuidado porque rapidisimo quemas la pintura (cosa que con una dual o random nunca te va a pasar) por ejemplo si usas pad de wool, esa tiene mucho "corte" o "cut" y solo se usa con compounds, luego los otros productos mejor usarlos con pads de esponja (yo la verdad solo de esponja tengo y solo esos de usar ) entre menos porosa es la esponja mas corte tiene, por eso el hand glaze y la cera la podrias hechar con maquina (abunda mas, es mas parejo) pero con un pad bien delicado, o en su defecto mejor con un aplicador y microfibra. |
26-Jan-2010, 23:15 | #85 | |
voy a ir a buscar a concepción , y mejor lo hago a mano, la maquina es de las comunes . La gold class que tengo se la presentación en pasta, para aplicarlos he pensado en estos (similares): o estos: |
27-Jan-2010, 00:43 | #86 |
27-Jan-2010, 07:29 | #87 |
06-Feb-2010, 21:37 | #88 | |
bueno, voy a mitad de camino y como consejo: consigan una buena máquina! me prestaron una pero mejor lo hice a mano y, además de que es una sacada de heces, no satisface al 100%, pero sí, el cambio es notorio, a ver que tal se mira mañana bajo el sol |
11-Apr-2010, 11:46 | #89 |
ahora, después de echar la cera siempre se adhiere el polvo bastante rápido (creo que no la NXT no es tan así), esto se puede evitar "sellando" la pintura? por ejemplo con opti-seal o similiar?
11-Apr-2010, 15:14 | #90 |
Lancer GTS
GTS
Tiempo: ¡!
Entonces se podria decir que los 3 steps de Meguiars funcionan, seria el ideal o habria otro producto por ahi que podriamos hechar?
11-Apr-2010, 16:47 | #91 |
18-Apr-2010, 14:58 | #92 |
Respuesta: Re: Gold Class Clear Coat Car Wax???
18-Apr-2010, 19:16 | #93 |
Lancer GTS
GTS
Tiempo: ¡!
18-Apr-2010, 19:27 | #94 |
su gracia decis lkjadsf, es para rayones mas "fuertes" o áreas mas dañadas
18-Apr-2010, 19:30 | #95 |
Lancer GTS
GTS
Tiempo: ¡!
Re: Respuesta: Re: Gold Class Clear Coat Car Wax???
18-Apr-2010, 19:35 | #96 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Gold Class Clear Coat Car Wax???
sin clay, un 6 *nota: yo soy amateur/principiante en esto jkadfa Sin clay la pintura está sucia aún, aunque se sienta lisa cuando pasas la mano. Cuando pasás el clay ya se empieza a sentir lisa la pintura y además esta limpia. |
18-Apr-2010, 19:38 | #97 | |
Lancer GTS
GTS
Tiempo: ¡!
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Gold Class Clear Coat Car Wax???
A como está la clay y donde la consigo, marcas? Que tanto esfuerzo lleva el Step 2? lasdkfjlaksjdlñfsdf tanta perguntadera ñklasdfjñasdf |
18-Apr-2010, 19:43 | #98 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Gold Class Clear Coat Car Wax???
donde? con el pionero Pues cuando hice la limpieza, me tardé aprox 8 horas, y tooodo es una sacada de heces. El paso 2 le di con un poco de fuerza por ser pulidor. vos preguntá que en las mismas ando |
18-Apr-2010, 19:47 | #99 |
Lancer GTS
GTS
Tiempo: ¡!
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Gold Class Clear Coat Car Wax???
Pero ese paquete que trae? solo la clay, ahi andaba viendo que se necesita un liquido tambien, como es la onda ?
Yo le quiero entrar con fe tambien, derrepente el viernes me da chance. |
18-Apr-2010, 19:48 | #100 | |
*Professional Detailer*
yo estaba leyendo una vez que el clay se usa cuando la pintura no es "nueva" ....ya que aunque laves el carro con abundante agua sdlkfjaslkd...siempre quedan basuras adheridas.... pero no se si al Honda tendria que lavarlo con eso..ya que tiene 3 meses y medio de haberlo pintado
