#76 | |
Respuesta: Ayuda Levantar VW MK1 84'
![]() Enviado desde mi M4 SS4456 mediante Tapatalk |
#77 | |
#78 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
MK1!
![]() Yo tuve un MK4 y ahorita tengo un GLI MK5 (1 vez al taller) no dejo que nadie mas los toque, es un sueño llegar a tener un MK1, hace un par de meses queria vender mi MK5 y comprar un MK1 pero mi esposa me hizo bajado de la nube, lo que me caga es el espacio y el tiempo; no soy mecánico pero si no tengo idea lo investigo y aprendo, espero algún día tener un Mk1 y levantarlo por completo... suerte y exitos en todo! si necesitas herramienta o algo conta conmigo! si tengo tiempo yo te ayudo! jajaja (donde vivis? conozco un buen taller de VW) |
#79 | |
![]() Tampoco soy mecánico pero quiero ponerle todo el esfuerzo y aprender por lo menos a reparar mk1s Hahaha.. Y si, también el tiempo se me acorta un poco... Pero últimamente hasta sueño estar levantándolo hahaha Enviado desde mi M4 SS4456 mediante Tapatalk |
#80 |
Yo he utilizado el "galvanizado en spray" y es bastante bueno, tarda bastante. Lo que has hecho se ve muy bien. Claro que se puede cambiar todo el piso, pero con eso lo detenés bastante bien mientras atendés otras cosas más importantes.
Respecto a la "valvula de aire auxiiar" (si es esa!) podría estar en otra parte pero tendrá que recibir aire del tubo, desde "antes de la mariposa" y entregarlo después de esta al mismo tubo. Lo que hace es un Bypass de aire. Buscá tubos de vacío antes de la válvula y seguilos, podría estar al final de ellos. Como te dijeron el motor arranca sin esas cosas pero cuesta bastante y camina feo. Seguro por eso se acabaron el estarter. Última edición por Bertone X1/9; 18-Sep-2017 a las 14:41 |
#81 | |
![]() ![]() ![]() Enviado desde mi M4 SS4456 mediante Tapatalk |
#82 |
Aprovecho la lluvia para documentar un poco....
hoy estuve haciendo pruebas de arrancar el motor, le coloque el starter y le coloque la batería y cuando inserte la llave parecía no ocurrir nada... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() me decepcioné un poco espero me puedan ayudar a irlo conectando poco a poco. por el momento supongo que puedo hacer el circuito para el arrancado... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Enviado desde mi M4 SS4456 mediante Tapatalk |
#83 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Qué bonito que muchos estén ayudando en este tema
![]() Yo no te ayudo porque de vw no se nada ![]() Mucho ánimo!!!! ![]() ![]()
#84 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
lo importante sería que trates de girar el motor, en vista que ya pusiste el starter trata de llegarle corriente directa para ver si gira, si gira ya la hiciste, ese usa bomba electrica va? deberias buscar la linea desde el tanque, etc. empezaá por lo mas sencillo y aun no desconectes a lo loco todos los cabless
#85 |
#86 | |
Fíjate que tuve que desconectar la fusilera y el espagueti de cables esos porque habían varios tostados y varios desconectados, siento que lo mejor es empezar de alambrito en alambrito.. Enviado desde mi M4 SS4456 mediante Tapatalk |
#87 |
Me he esperado para comentar este thread
![]() La verdad que es un thread inspirador ![]() También tengo un mi VW viejo tirado por ahí, nada emblemático como el tuyo quizá pero ese carro saca hasta el ![]() Volviendo a tu carro, la verdad mis respetos por el entusiasmo. Pero creo que lo mas importante ahorita sería como dijo @Puro Racing, girar manualmente el motor y tratar de arrancarlo, se que eso te va absorber mucho y tiempo y energía y quizá dinero, pero es impresindible arrancarlo antes de todo. Eso de limpiarlo estuvo excelente. La inyección K-Jetronic es un tanto "especial", pero si todo está bueno se puede echar a andar y afinarla. Yo ayude a un amigo a arrancar un su VW Jetta de los 80's recuerdo, con ese sistema y la verdad sufrimos y nos frustramos varias veces pero al final arrancó el carro, lo sacamos a lo engazado y fuimos a darle una vuelta, de regreso terminado el culumpio de vista hermosa, buscando el campo marte se nos apaga, pero encendió y logramos llegar, como aquel tenía ese VW pero no sabia manejar mecánico, yo lo cargaba, pero me gusto lo divertido del carro, al final le invirtió dinero pero a compro un carro que le funcionaba mejor y automatico y lo vendió como repuestos ![]() ![]() Quizá nunca lo logramos afinar bien, pero arrancó y nos sentimos la mera tos la verdad y tenia su jalón, hasta rechinaban las llantas al salir en 2da ja ja ja Voy a ver que información logro recopilar con quien nos ayudó en la parte técnica y te la comparto, porque para ese "espaguetti" quiere ganas, igual para ver den donde viene las lineas del inyector de arranque en frío y de la válvula de aire adicional ( creo que era ) Pero, vuelvo y repito, hay que girar el motor manualmente, sin bujías, si gira libre, metele corriente directa al starter para que vuelva a girar más rápido, si todo se oye normal, hay potencial de donde echar mano. Si algún día coincidimos en tiempo y espacio te podría echar una manita en algo. Seguí adelante mano, me llena de ánimos y alegría para empezar mi proyecto. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
#88 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Ayuda Levantar VW MK1 84'
La bomba de gasolina esta debajo de la llanta de atras del lado del copiloto. Con paciencia creo que te conviene rehacer el arnes completo, de lo contrario seria un dolor de cabeza y frustración de ver las chapusiadas que hicieron al carrito. Pense que ya habias girado el motor para probar si no estaba pegado, si no lo has hecho tiene razon Puro Racing y Juanca es el primer paso, se vuelan candelas y se le echa un cacho de aceite en cada cilindro, luego de eso ya pones una copa y un maneral y tratas de darle vuelta poco a poco al motor, si gira todo esta bien y ya podes empezar por ver el sistema electrico de arranque, luego el de enfriamiento, inyección, accesorios y luces, si lo haces paso a paso no te vas a sentir abrumado.
Recuerdo que en el starlet 81 para cuando me toco quitarle la base de los pedales para reconstruir la parte quebrada y me estaba reventando el cable de clutch, asi como tenes el carro me toco hacerlo, desarme todo y aproveche de una vez para ver las cosas que no funcionaban y al terminar de armar, ya funcionaba todo el tablero con sus indicadores, radio, ventilacion, reloj y aproveche para ponerle vinil tipo madera a la consola y con cuerina a la parte de arriba, al final senti rico ver el carrito suave de su pedal de clutch y como le hice su dash blanco y le cambie foquitos se miraba coqueto y aunque de afuera estaba picado de puertas y loderas, de adentro se sentia bien agradable y el motorcito ya con su servicio, frenos al len, ya le habia cambiado clutch pensando que era la canasta, al final otro vecino que tenia un 84 se enamoro del carrito y me dijo que lo cambiaramos, con los ojos cerrados lo hice y empezo mi aventura con el 84. Segui adelante compañero no te aguades, paso a paso lo vas a lograr, lo veras. |
#89 | |
Espero que también logres levantar el tuyo, yo no tengo mucho dinero y peor para invertirle al carro fácilmente, por eso estoy tratando de reducir los costos lo mas posible. Te agradezco de antemano tu oferta de hecharme una manita, derrepente se puede algún día cercano! ![]() ![]() Buena onda y gracias por tus ánimos!! Enviado desde mi M4 SS4456 mediante Tapatalk Última edición por J.Nicastro; 19-Sep-2017 a las 11:45 |
#90 | |
Con respecto a mover el motor, lo acabo de hacer y gira bien, sin mayor esfuerzo. No escucho ningún ruido extraño ni sobones... Enviado desde mi M4 SS4456 mediante Tapatalk |
#91 | |
#92 |
Haciendo caso a lo que me indicaban Bertone, Orgalindo, Puro Rancing, Juanca ...moví el motor a mano, le quite las bujías y están oscuras... Fuera de eso no escuche ningún ruido raro, ni sobones ni nada y gira sin mayor esfuerzo...
#93 | |
Lo giraste a la derecha verdad !! Nadie mencionó para que lado girarlo ja ja ja Por el color de las bujías no te preocupes por el momento no importa. Que prosigue ahora?? Te vas a animar a darle el startazo?? Yo diría que seria bueno intentar arrancarlo ya que tenes todo los cables afuera, por cualquier cosa que haya clavo están a la mano. Con que tenga aceite y "agua" limpios y combustible limpio podrías hacer el intento. Nos contas que onda!!! Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
#94 |
Animo!!
Que wena onda que giró bien el motor!! Y también que bueno que apareció la válvula de aire auxiliar!! Esas candelas te sirven todavía para largo. (Solo una limpiadita.) Ahora necesitás los diagramas eléctricos. Hay que ver si los manuales traen algo que sirva. Última edición por Bertone X1/9; 19-Sep-2017 a las 12:42 |
#95 |
No se si este manual te pueda ayudar algo o es el que tenes?
http://www.todomecanica.com/manuales...1984-1989.html Solo registrate y lo bajas o pasame alguna direccion para pasartelo. Te consegui unos diagramas electricos decime a donde te lo puedo pasar. Última edición por orgalindo; 19-Sep-2017 a las 13:50 |
#96 | |
Respuesta: Re: Ayuda Levantar VW MK1 84'
#97 |
Re: Respuesta: Re: Ayuda Levantar VW MK1 84'
Cabal este es un manual de taller y en ese sentido la mayor parte si es igual, pero los diagramas electricos si son para el 1982,1983 y 1984 pero no se como pasarselos a aquel.
Igual aca esta este otro manual mira. https://onedrive.live.com/?authkey=%...214041&o=OneUp Última edición por orgalindo; 19-Sep-2017 a las 14:48 |
#98 | |
#99 |
#100 | |
Es que ya no tenia batería en el telefono Enviado desde mi M4 SS4456 mediante Tapatalk |
