Este thread fue creado hace 3059 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Feb-2013, 17:03 | #76 | |
Superior Cylinder Head
Respuesta: Proyecto AutoTech!!
sigo creyendo que es un superproyecto y tiene un sinfin de aplicaciones
28-Feb-2013, 22:42 | #77 |
toyota
Feedback Score: 255 reviews
quien te mira allli todo sos cabron ahora anda vende esa shit con los de proval esos mulas a a cada rato chocan
02-Mar-2013, 22:47 | #78 |
08-Mar-2013, 17:43 | #79 |
en teoria ya puedo abrir las puertas del carro por el celular... ya paso todas las pruebas, lo que me sigue chingando es la bateria fuck, una de gel quiza vaaa... no hay de gel compactas ... asdfgasdfghj
11-Mar-2013, 22:26 | #80 |
no dejan de fallar las baterias, 3 pruebas, 3 fallos que metida de huevo mierda... voy a buscar otras opciones como sacar la bateria del cascaron o baterias de gel o bypass con cargador solar
13-Mar-2013, 20:29 | #81 |
Keep Calm and Stomp On
Vos pero cual es el problema con la bateria pe...?
24-Mar-2013, 08:58 | #82 |
Felicitaciones por tu iniciativa... muy interesante, sin embargo deberías investigar porque muchas de las cuestiones que pones aca ya las traen los GPS actuales, y si no las traen, se instalan a través de sensores o complementos conectados al GPS... ojo.. NO TODO... pero si la mayoria de cosas que pones ya estan disponibles en el mercado (recorridos, geocercas, sensor de golpes, alertas de velocidad, alerta de geocerca, alerta de desconexion, apagado remoto, control de cerradura central, bajar vidrios, abrir baul, microfono incorporado, bocina incorporada, alerta de apertura de puertas, alerta si suena la alarma, control de combustible, control de aceite, sensor de temperatura, camaras, etc. etc.)...
Mi sugerencia sería que investigaras que existe y que no, y quizá enfocarte en las cosas que has hecho y que no estan ya desarrolladas para poder ofrecerlas como complemento a los GPS que se venden actualmente en el mercado y ver de que manera se pueden conectar a estos. Otro punto importante es el costo, pues como te digo ya muchas cosas existen y al ser fabricadas en masa los precios pueden ser mas economico que si es algo que haces pocos... Suerte en tu proyecto. |
24-Mar-2013, 09:07 | #83 | |
La batería interna es solo en caso de emergencia de que desconecten la batería del carro... pero a la hora de buscar un carro mas de 4 horas te disminuye enormemente las probabilidades de encontrarlo... al menos entero... |
27-Mar-2013, 18:53 | #84 |
que una vez se apaga el dispositivo al quedarse sin bateria, no lo puedo volver a encender, solo si estoy yo (o un tecnico vaa) precencialmente, pero creo que tengo una idea...
siguiente gasto Q1,200.00 |
31-Mar-2013, 21:38 | #85 |
*VIP MEMBER *
Gs-r / 85 srs / skate
Tiempo: 1hr en grua
otro cliente para cuando este patentizado
:buen proyecto PDTA: espero nunca recivir un mensaje que diga tu esposa llego donde el lechero si no lol
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://photos.app.goo.gl/nPkwUEmMAYKtNpGXA |
06-Apr-2013, 20:34 | #86 |
21-Apr-2013, 23:29 | #87 |
estoy super atrasado, hasta finales de julio o agosto tendre una version final. mucho chance y me toca que viajar fuck
04-May-2013, 11:49 | #88 |
Re: Proyecto AutoTech!!
nitido! suerte con el proyecto
12-May-2013, 14:34 | #89 |
70% resuelto el problema de la bateria, quieron que dure minimo 10 dias con su propia bateria
10-Jun-2013, 09:55 | #90 |
ya vuelvo a tener tiempo libre, el problema de la bateria esta 85% solucionado, como les dije necesito que dure mas que 10 horas tons eso me tenia de un hilo, lo que recien termine el fin de semana fue mejorar y terminar con la primera parte del modulo Ancla, que si estan en una fiesta, cirque du solei, una sena, o cuando van al trabajo, le ponen esta alarma al auto, y si se mueve lo chocan estando parqueado o si abren las puertas entonces les manda un mensajito a su celular, ustedes lo activan desde su celular y de igual manera se desactiva desde su celular no importa la distancia,
10-Jun-2013, 09:58 | #91 |
un recordatorio de lo que es la alarma Ancla:
Ancla: Esta no me ha tocado que usarla nunca para que les doy pajas pero en las pruebas que hice siiii funciono. Supongamos o ponete asdfghjasdfgh : Van a hacer un mandado a la zona 1. Dejan su carro parqueado. Desde SUUU celular (frijolito o samsung galaxy 4 asdfgsadfghj) mandan un mensajito al dispositivo ( si, si puede recibir mensajitos ) ese mensajito es algo asi: Dispositivo Subaru STI, ancla. Cuando el dispositivo reciba el mensaje asi (configurable ahuevos) el subarito va a grabar las coordenadas gps y va a activar los sensores de movimiento. Ustedes van a hacer su mandado y si milagrosamente les abren el carro y se los huevean asdfgswdfghj el dispositivo les va a mandar un mensajito (configurable) diciendo que el carro se esta moviendo asdfgsdfg como dije antes funciona con el gps o el sensor de movimiento asdfgsdfghjkdfg SI CEROTES SI FUNCIONA YA LO PROBE les doy 15 dias de prueba gratis cuando ya lo empiece a vender asdfghsdfghjk hoooy si ya lo probe |
10-Jun-2013, 10:28 | #92 | |
Crx SI
Tiempo: ??????????
Mi propio 1/8 jajajajaja |
10-Jun-2013, 11:44 | #93 |
antes habia hecho calculos que toooodos los modulos costarian Q500 al mes de los cuales Q300 eran solo por tener el OBD2
si todo sale bien , tooodos los paquetes costaran Q200 al mes incluido el OBD2 |
10-Jun-2013, 12:11 | #94 |
HONDA FA5 / HONDA EF9
Tiempo: 9s
muuuuuuuuy buenooo pisao!
PD: NITIDOOOO!
14-Jun-2013, 23:04 | #95 |
espero no tener mujer luego, pero preferiré cuidar el carrín que la mujer asñdljfslñjfñalsdf
en serio felicidades mano, echar punta solo y con iniciativa propia quiere un huevo y medio, suerte en el proyecto mano. de repente hacemos negocio más adelante ñljsdljfasf |
15-Jun-2013, 01:09 | #96 | |
gracias, voy a hacer una version basica tipo cuando van a los car wash y a ustedes les cobran Q20 y a los taxistas Q10 quiero hacer una version muuuy basica que cueste menos de Q100 al mes, solo gps y un par de sensores... |
16-Jun-2013, 11:21 | #97 |
agregada la alerta de robo de bateria, en agosto o finales de julio tendre la version 1.0 pondre fotos y videos de como funciona
pd. http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=438499 por el momento recibiran una alerta su celular indiicando que la bateria fue desconectada, a fin de año podran recibir un correo electronico + whatsapp + SMS o cualquier combinacion de las anteriores, no importara la distancia, ya no tienen que vivir amarrados a la distancia del sonido de su alarma del carro (agreguenle que si la alarma del carro se activo, tambien reciben una alerta), este dispositivo les manda la alerta donde esten. Esta alerta va de la mando con los sensores de choque (cuando dejan parqueado su carro) y de la mano con la Alerta Ancla (es mas creo que son una sola, un combo) estoy trabajando en que reciban un correo electronico diario o semanal con los codigos del obd2 o con el estatus completo del auto, llanta baja, nivel de tanque de gasolina, etc. es mas, Boomerang les recordara cuando tienen que hacer su cambio de aceite, etc. |
17-Jun-2013, 20:36 | #98 |
pd, lo de whatsapp son pajas dfghjdfghjhyj en algun futuro
23-Jun-2013, 12:23 | #99 |
boton de panico ya esta en los planos, solo falta crearlo
lo voy a pintar de rojo o amarillo prometo subir videos y fotos y screenshots de la interfaz, gps, localizacion, alarma, boton de panico. etc. |
23-Jun-2013, 19:47 | #100 |
Tercel Owner
Tercel `92
Tiempo: ...
Ala madre... Que gran proyecto... Para esto se necesita paciencia y mucho $$$$ jajaja... Pero que calidad mano....
