Este thread fue creado hace 573 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-Apr-2016, 09:04 | #8026 | |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Respuesta: Re: Respuesta: Thread de XBMC multiplataforma (multimedia center)
el que no levanta es el QUASAR asdflkjdksl
01-Apr-2016, 09:11 | #8027 |
Feedback Score: 150 reviews
01-Apr-2016, 09:51 | #8028 | |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Enviado desde mi One Pro
01-Apr-2016, 10:18 | #8029 |
The Chosen One
01-Apr-2016, 10:41 | #8030 | |
Hacemos visible tu idea.
Feedback Score: 86 reviews
aqui esta el detalle de los puertos abrir los puertos que usa quasarr en nuestro router, que son el puerto 6889 y el puerto 7000, tanto UDP como TDP que mas hay que instalar para lo de acestreamç (los arenavision) es plexus, esta en el paso 4 de la piemera pagina |
01-Apr-2016, 10:49 | #8031 | |
The Chosen One
ahora los puertos fuck... a ver si puedo abrirlos asdfkljsa Edit: vos, pero eso de los puertos es el port forwarding? o el port blocking? en blocking no tengo nada puesto.. eso significaría que todo está abierto Última edición por Mr.Anderson; 01-Apr-2016 a las 10:52 |
01-Apr-2016, 11:16 | #8032 | |
es el forwarding, lo que pasa es que por defecto traen puertos abiertos los routers, pero dependiendo del router no todos estan asi, por eso es mejor abrirlos para estar seguros de que puedan ser usados por quasar |
01-Apr-2016, 11:22 | #8033 |
The Chosen One
o sea que tengo que poner la IP de la caja.. (porque en windows 10 no levanta quasar )
01-Apr-2016, 11:33 | #8034 | |
No solo abrilos en general, asi te sirven los puertos para la caja, windows o cualquier dispositicvo en el que instales kodi y querras usar quasar. aqui hay una guia para quasar y en ella recomiendan no usar los porviders para ver los torrents, ellos recomiendan mejor usar pelis a la carta, aunque tambien podes reproducir los torrents directo desde la pagina en donde estan alojados como T*P*B* por ejemplo. http://www.kodimania.com/index.php?topic=6877.0 |
01-Apr-2016, 12:08 | #8035 |
The Chosen One
Qué nivel
Funciona tirando el torrent pero como tuve que instalar kodi (directo) en la gbox.. Tons lagea ya que no hay un firmware ya con kodi... Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
01-Apr-2016, 12:14 | #8036 | |
The Chosen One
No hay extensión para celular... Qué usas para verlo en TV?... o solo PC?.. Última edición por Mr.Anderson; 01-Apr-2016 a las 12:38 |
01-Apr-2016, 12:44 | #8037 |
The Chosen One
lkafjldjasl
ya la gbox me está dejando tirado lsajflkajk |
01-Apr-2016, 12:49 | #8038 |
The Chosen One
Respuesta: Re: Thread de XBMC multiplataforma (multimedia center)
01-Apr-2016, 13:11 | #8039 | |
Ps2,Psp,DS and GC 4 ever!
Feedback Score: 100 reviews
Re: Respuesta: Re: Thread de XBMC multiplataforma (multimedia center)
sip es por wifi y a esa resolucion se logra ver en mi tv los eventos pues a 720p alli vi el partido de guate-USA con el adbfire le instalas el apk de kodi va luego creas una Carpeta compartida en windows donde pongo todos addons y cuando te vas a instalar addons en kodi buscar la carpeta compartida y listo!
01-Apr-2016, 14:37 | #8040 | |
The Chosen One
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Thread de XBMC multiplataforma (multimedia center)
01-Apr-2016, 14:50 | #8041 | |
Yo veo la mayor parte del tiempo en mi cel. Yo tengo instalado el kodi del playstore. Luego instale livestreamspro y la lista de adryan, como es android es la misma cosa que en la caja. Luego segui el procedimiento para instalar el plexus, el quasar no funciona en el cel o no he logrado hacerlo funcionar |
01-Apr-2016, 14:54 | #8042 | |
The Chosen One
01-Apr-2016, 15:20 | #8043 |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
interesante lo de quasar y exodus... Los voy a probar
Ojala me funcione bien el plexus mañana, voy a probar lo de ponerle pausa, porque si me ha pasado mucho que se cuelga y ya no jala el torrent, me pongo para talegazos y termino viendo el partido en cualquier página chabela con resolución bajisima Sent from my OnePlus 2 using Tapatalk
01-Apr-2016, 15:49 | #8044 | |
en estos canales de arenavision va a transmitir el partido AV3/AV4/AV14/AV15/ por si al principio el download no es alto o no hay muchos seeds, busca otro canal porque como son torrent mientras mas seeds tenga mas rapido sera la descarga, a veces a mi el canal 3 por ejemplo me corre lento, pruba el canal 4 y alli si corre nice porque tiene mas seed, lo recomendable es sintonizar el canal 15 a 30 min antes para que el torrent se ponga estable y darle 1 o 2 min de pausa para que el buffer se vaya descargando y no tenga pausas en la transmision pd: no es necesario que la descarga en la transmision sea la maxima segun la conexion que tengamos en nuestras casas, minimo con que se mantenga estable a 250 kbps es suficiente yo por ejempo tengo 5mb con claro y lo mas que llego en descarga viendo el partido es 340 kbps. y baja a veces a 230 kbps y asi se sigue viendo calidad, Última edición por 123456; 01-Apr-2016 a las 15:58 |
01-Apr-2016, 18:52 | #8045 |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
Nítido... Si yo también he visto que la tasa de descarga se mantiene entre 230 y 350
Sent from my OnePlus 2 using Tapatalk |
02-Apr-2016, 12:23 | #8046 |
Feedback Score: 43 reviews
Listo!
02-Apr-2016, 13:19 | #8047 |
The Chosen One
Señores, qué arenavision no se traba???... El 3 y 4 se traba a cada rato
02-Apr-2016, 13:34 | #8048 |
02-Apr-2016, 14:22 | #8049 |
A mí a cada rato se me trababa, tuve que morir en una página web
Última edición por krocker; 02-Apr-2016 a las 18:51 |
02-Apr-2016, 14:30 | #8050 |
fijate igual a mi el arenavision 3 y 4 se traba a cada rato, pero luego del primer tiempo se normalizo y todo nitido, saber que onda como que estaba saturado claro asfkljadskf
