Este thread fue creado hace 3249 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Jul-2008, 13:25 | #51 |
NEMESIS
excelente informacion viejo gracias
07-Sep-2008, 11:54 | #52 |
Re: COMO CONECTO MI WOOFER??? aca la respuesta!!...
mano que buena M esta cosa
deverdad que les va a servir a muchos comoa mi!! uno nunca cree que va a necesitar de esto hasta que no t funcionan bien las cosas jejej wena onda ota vez!!
29-Sep-2008, 17:43 | #53 |
Toyota Tacoma 1999
que bueno que hay mara buena mano como bos,,,,,,,,,,,,gracias bosss.....
05-Oct-2008, 14:25 | #54 |
hola oye me podrias mandar las imagenes a mi correo electronico
si no lo sabes o por si las dudas es [email protected] |
06-Oct-2008, 22:47 | #55 |
Celulares, Luces, Audio
Honda Zapato
Tiempo: .......
vos beto q sbaes de auido mira este modelo servira para un carro sedan woofer xs-lb10s es de 10" marca SONY porfa espero q me eches la mano
20-Oct-2008, 19:11 | #56 |
Bimmer Member
328Xi E92/ 325Xit E46
Tiempo: 12.35 y 9.00
buena info mira tengo una duda si quisiera konektar una bazooka amplificada y aparte un woofer kon su ampli komo le hago..
Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador 2 Samuel 22:2... http://alebambucha.elbruto.es |
09-Dec-2008, 11:15 | #57 |
Weno.. yo tengo un amplificador XPLOD XM-554ZR de 600w a 4 ohms . Tenia dos subs Pioneer con cajon y todo, pero lo saque del Tercel y lo puse en mi Sala con mi Equipo casero por asunto de espacio en el auto (viajo mucho). Un amigo me donò un subwoffer pequeño con cajon y todo, pero viendolo bien, dice que es de 3 Ohms. ¿hay alguna manera de conectarlo a mi Amplificador? ¿Es oposible conectarlo y no morir en el intento? Realmente lo necesito solo para darle profundidad a la musica, no para escandalo. Mi tipo de musica es: Salsa, Musica Latina (Cumbia, Vallenato, Merengue ) , Baladas y Boleros. Nada de Reggaeton , Rock, Pop, etc.
14-Jul-2009, 14:02 | #58 |
Tiempo: no se
puta lo que andaba buscando...
gracias X10000000 |
02-Jul-2015, 00:10 | #59 |
Respuesta: COMO CONECTO MI WOOFER??? aca la respuesta!!...
Excelente, me ayudó mucho. (Y)
02-Jul-2015, 03:42 | #60 |
Tiempo: Charlesliz
Es thread de 2008, bla bla... pero ojala no lo cierren los mods, es un buen recuerdo del Beto, magnífica persona.
https://t.me/pump_upp |
02-Jul-2015, 07:07 | #61 |
Bombero
Mazda
Tiempo: 17
Solo para aclarar, el ohm es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica y se representa con el símbolo o letra griega omega y se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica una columna de mercurio (Hg) de 106,3 cm de alto, con una sección transversal de 1 mm2, a una temperatura de Cero grados Celsius.
De acuerdo con la “Ley de Ohm”, un ohm ( 1 ) es el valor que posee una resistencia eléctrica cuando al conectarse a un circuito eléctrico de un voltio ( 1 V ) de tensión provoca un flujo de corriente de un amperio ( 1 A ). Saludos
