Este thread fue creado hace 3883 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Aug-2013, 09:44 | #51 | |||
SPIT/COCO
CAMARO LT1/mustang 2011
Tiempo: 12.43@109mph
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Video 1er hit Iniciacion 4ta fecha Onboard... choques i
iniciacion es una categoria para aprender a recibir presion, asi como a conocer tu carro y la pista... no para ganar primer lugar, y si asi lo queres necesitas un carro armado basicamente para los super street como los 2 primeros lugares.. que ni bullit logro pasarlos.... Cita:
en fin, salio cara la gracia... pero bueno asi es cuando expones tu carro a una pista siempre hay que ser positivo y pensar en upgrade para componer........ que lindo jala tu carro compa! ademas de que tenes buen timon compai.... mira y que le has hecho a ese ratoncito blanco?
bym..... |
14-Aug-2013, 09:47 | #52 | ||
CS7A
Lancer
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Video 1er hit Iniciacion 4ta fecha Onboard... choqu
MUSICAUTOS RACING TEAM! |
14-Aug-2013, 09:50 | #53 |
CS7A
Lancer
Re: Video 1er hit Iniciacion 4ta fecha Onboard... choques inside! jejeje
tiene ejesssssssssss.... jajajaja
14-Aug-2013, 16:30 | #54 | |
VITZ RS / KTM EXC 250
Tiempo: 10.75/ 1.42.0
el golpe que se da con el tiburon en el video supongo que es de esas movidas de desesperacion... yo hice algo asi la fecha anterior por que si bloquea de manera ilogica el y hay que ver por donde pasa uno... y lo del golpe pues nimodo que lo siento por el carro todo lo que les paso pero asi es esto... la unica manera de no pegar es no peliar posiciones jejejejjeje y q hueva eso jejej y a mi carro solo le tengo una barra frontal y su respectivo filtro jejeje pero lo que le ayuda a mi carro es el peso .. no pasa de las 2000 lbs con migo encima jejejej para la pista de go karts agrandada que tenemos es lo que le hace el pisto por que en la recta si todos me dejan jejeje
Toyota Vitz RS 1.5 / Yamaha WR 200 It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow Driving definitions: Understeer is when you hit the wall with the front of the car and Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and Torque is how far you take the wall with you. |
14-Aug-2013, 16:45 | #55 | |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
Yo corri en una carrera con andres guitierrez en el e30 blanco , traccion trasera y en mojado , todo super parejo y costaba un chingo tratar de pasar y todo pero si el carro no entra no entra.. no hay porque chocar.
14-Aug-2013, 16:54 | #56 |
Viendo Car Memes ... me cruce con esto ... cualquier semejanza es pura coincidencia jejejeje :tiburondriving: jajajaja
14-Aug-2013, 16:56 | #57 |
CS7A
Lancer
14-Aug-2013, 16:56 | #58 |
umm por ahi iba mi punto jeje osea se puede evitar a toda costa chocar... como vos decis cuando no se puede no se puede... usualmente quedan bastantes vieltas mas para volver a probar...
14-Aug-2013, 22:38 | #59 |
honda
Respuesta: Video 1er hit Iniciacion 4ta fecha Onboard... choques inside! jejeje
oro: aprendiendo de todos ustedes, de cada post que puedo sacar algo bueno.
16-Aug-2013, 08:24 | #60 |
tengo una duda??
Por que siempre corren en el pedro cofiño en la misma dirección? por que no tambien corren en el sentido opuesto?? por lo menos cuando yo he ido siempre corren igual... |
16-Aug-2013, 09:01 | #61 | |
Re: Respuesta: Video 1er hit Iniciacion 4ta fecha Onboard... choques inside! jejeje
En AutoX si se corre en sentido contrario algunas veces pero solo en toma de tiempos. La pista esta diseñada para correr en ese sentido, por lo cual todas las barreras, trampas de arena e implementos de seguridad están hechos para ese sentido, en el sentido contrario a la hora de salirse de ciertas curvas la pista no esta preparada con las mismas medidas de seguridad. En toma de tiempos no es tanto lo difícil, si no cuando se corre el circuito con mas corredores que es donde suele haber mayor posibilidad de salirse de la pista entonces nadie se arriesga a correrla en ese sentido, por lo menos no los organizadores. Hace años se corrió la versión corta de la pista en el Nacional pasando por debajo de la pasarela, fue interesante ver los GT1's brincar por ahí jejeje pero eso por que se suponía había una desventaja para los GT1's tener demasiadas curvas... pero salvo esa vez lleva AÑOS corriéndose todo igual y así seguiraaaaaaa jejejejeje yo me animaría a correrla al revés pero no muchos les gusta jejeje... cuando se corría AutoX aquí arriba solía ser una fecha para cada lado... Pero casi todas las pistas a nivel mundial son así, se corren solo para un sentido pero principalmente es por medidas de seguridad que así se diseño. Otro punto es que si cambias sentido de la pista cada fecha es que es muy difícil seguir los tiempos y medir los cambios hechos como piloto o al carro |
16-Aug-2013, 12:13 | #62 |
DOHC
corolla
Tiempo: 11.34 1/8 wet
olo ese cerote del tiburon que pase a pelarme el huevo que mula alñskdfj ni modo, es el maximo riesgo de la categoria de "iniciacion"
16-Aug-2013, 12:14 | #63 |
DOHC
corolla
Respuesta: Re: Video 1er hit Iniciacion 4ta fecha Onboard... choques inside! jejeje
16-Aug-2013, 16:50 | #64 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Video 1er hit Iniciacion 4ta fecha Onboard... choques insid
yo una vez he ido al pedro cofiño a probar y me quede con ganas de volver. Derrepente me apunto aunque sea solo para la toma de tiempos, que para competir si no mucho me animo. |
16-Aug-2013, 17:20 | #65 |
Toyota GT-S 86
Tiempo: 11.00
Feedback Score: 63 reviews
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Video 1er hit Iniciacion 4ta fecha Onboa
definitivamente chocar no es la manera de correr, pero ponele que tu carro jala mas que el mio pero en curvas por manejo yo te alcanzo y a tal punto como para revasarte, entonces vos en tu defensiva me vas a bloquear, pero si ya tengo medio carro adentro y te das cuenta me cerras no paso y eso estaria bien?? tendriamos que estar en la misma posición en toda la carrera.
30-Aug-2013, 17:10 | #66 |
a mi el evento me parecio muy bien, primera vez que participo y fue mejor de lo que me imagine, aunque logico que como principiante pues no hice gran cosa jajjajaja
Última edición por oscarbc; 30-Aug-2013 a las 17:15 Razón: agregar imagen |
30-Aug-2013, 17:41 | #67 |
que pongan videito de la 5ta fecha el vits ta bonito !!!
31-Aug-2013, 21:59 | #68 |
Yo lo que no entiendo es por que no dejar pasar a un vehiculo mas rápido o ponerle tapones, por que hecharle el carro para intimidarlo....... creo que esta categoría es para disfrutársela, a caso el premio es de vida o muerte......un trofeo una medalla la puede comprar cualquiera....esto no es un circuito de carros chocones... a mi en lo personal los que corren y son choches para manejar mejor ni deberían de inscribirse como que andan mal de la cabeza buscando quien se las paga..... si esto es para disfrutárselo....
27-Sep-2013, 09:20 | #69 |
honda
http://www.velocidadmaxima.com/forum...=445704&page=3
alli anda un video de la 4ta fecha está muy bueno |
07-Oct-2013, 22:14 | #70 |
BMW/SIR/DC5/DC2/Palio
Tiempo: 1.3257@161whp
El tema es que es una categoria de "iniciacion", donde no necesariamente la gente que participa tiene cierto grado de experiencia... La mayoria si mucho es su 2da carrera... por lo que obviamente existe "mayor riesgo"
08-Oct-2013, 20:49 | #71 |
ppssss ppssssss
e46 328ci
por favor... pero por favor a la proxima fecha te exijo q le pegues una gran verguiada a ese mierda del tiburon!!!!!! es una orden!!!!! para q se muerda los huevos coche mierda, puta como q va zigzagueando el pizado... pesimoooo para manejar y nada respetuoso.... es cierto siempre van a haber toques en eso... pero NO PREMEDITADOS como los de ese pizado....
saludos!!! buen manejo.... espero el 8 de diciembre ir a tocar pista de nuevo
mis ex's
08-Oct-2013, 21:05 | #72 |
Nismero a morir!!!
nissan 94, nissan 91
Tiempo: sabeeeeeeeeer
Feedback Score: 65 reviews
quien es el del tiburon? no creo que tenga la mas mínima idea de lo que es correr, a menos que sea en la roosevelt ahi lo e visto haciendo muladas
08-Oct-2013, 21:07 | #73 | |
Nismero a morir!!!
