Repuestos / Accesorios para Vehículos Venta de repuestos o accesorios para cualquier vehículo (3 créditos). |
Este thread fue creado hace 4264 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Jan-2012, 19:41 | #51 |
Respuesta: Sistema de hidrógeno para todo tipo de motor
muy interesante esta est sistema. q tanto hay q modificarle aun motor de honda b18b1?
22-Jan-2012, 20:01 | #52 |
corolla 86
Tiempo: 12.05
vos que chilero ese sistema!! y que buena explicacion!! voy a esperar mas avances y va a ser mi regalito de navidad!!
22-Jan-2012, 23:40 | #53 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
mano, el audio del video me hace pensar ke el ruido del motor cambia, como ke cascabelea, pareciera sonido de motor diesel, NO creo KE HAYAN GEO METRO DIESEL! ke es el ke usaron el el video, solo sacame de esa duda, CAMBIA EL SONIDO DEL MOTOR O NO?
el costo esta bien, lo pensare, intentare hacer el sistema homemade somo explicanvarios videos, sisirve para mi volvo 2.1 TE LO COMPRO MANO!!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
23-Jan-2012, 00:42 | #54 |
precio de la instalacion???
23-Jan-2012, 05:40 | #55 |
Mazda 2
Tiempo: 142.6 db
23-Jan-2012, 07:51 | #56 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
consulta este sistema funciona para carros, con motor modificado de alta compresion, funciona con turbos? y otra cosa en el comentario que da el cliente que tiene un Swift me imagino es tu carro dice que le aumento las RPM de 1k a 1.5k esto significa que el carro quedo acelerado, se puede bajar a sus revoluciones normales para no tenerlo acelerado ya que esto en algunos casos puede ser molesto, me imagino el sistema de Carga del vehiculo debe estar en optimas condiciones no afecta o reduce su funcionalidad en dias lluviosos donde encendes el AC, pones parabrisas, andas luces, pones descarchador de vidrios, y tu radio, siempre te funicona, o es solo para verano....
23-Jan-2012, 09:13 | #57 |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
Tiempo: Toos los dias
Al que cree, todo le es posible. |
23-Jan-2012, 13:09 | #58 | |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
23-Jan-2012, 13:12 | #59 |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
Si es inyectado solo el EFIE para el sensor; hay que ver de que tipo necesita, y abrir un pequeño agujero por donde entrara la manguera en el respirador, esta se pone después del filtro lo mas cerca del motor, los tanques son de pvc hidráulico por lo que no se sufren con la succión.
23-Jan-2012, 13:20 | #60 |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
Estamos platicando con el eléctrico y va algo asi:
Instalación en taller: Inyectado Q200.00 a domicilio Q275.00 Instalacion en taller carburado y diésel Q175.00 domicilio Q250.00 EFIE ANALOGA banda ancha o estrecha Q200.00 (Este regularmente lo usan los modelos inyectados del 96 al 2003, pero puede funcionar en modelos hasta 2008.) EFIE DIGITAL Por convenir (Aun se hacen pruebas, en unos días tendremos precios) Este dispositivo lo usan los carros desde el 2002 al presente y hay dos tipos de dos salidas y cuatro o sea que manejan dos o cuatro sensores a la vez) |
23-Jan-2012, 13:24 | #61 |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
23-Jan-2012, 13:33 | #62 | |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
Un buen ejemplo de optimizacion de la gasolina es cuando le pones candelas de iridio y cables de alta a tu carro consiguiendo que la chispa sea intensa y logre quemar mejor la gasolina, lo mismo hace el hidrógeno solo que 10 veces mejor. |
23-Jan-2012, 13:54 | #63 | |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
Con lo de la aceleración me refería a las revoluciones en neutro, mi carro por ser motor 1000 de 3 cilindros necesitaba potencia y trabajaba mejor en 1.5k (asi estaba desde que lo compre) con el sistema de hidrógeno le baje a 1k y subió automáticamente a 1.5k o sea que quedo normal no acelerado. cuando aceleras inyectando gasolina siempre va a recibir el motor la misma cantidad de hidrógeno por lo que no te queda acelerado para nada solo cambia el modo neutro y en los carburados lo ajustas manualmente cerrando o abriendo la mariposa y en los inyectados esta es una norma obligatoria para el ahorra y se hace a través de los EFIE. En cuanto al consumo eléctrico es mínimo, pero siempre es recomendable andar sobrado en cuanto a la celda por ese motivo se vende una celda grande que genera a su tope 2 litros de HHO por minuto consumiendo 20 amperios con el que se puede mover un carro de 4000 cc a carros de 1000cc a 2800cc por razones de topografía guatemalteca (altura y clima) estas producen mas hidrógeno con menos carga eléctrica del alternador. Ya que recorda que para nosotros cualquier día puede ser invierno o verano, las celdas también disipan muy efectivamente el calor pensando en temperaturas altas debido a los materiales que usamos en los sellos y acrílicos del exterior de la celda. Todos los estudios que hicimos de los sistemas están enfocados precisamente en nuestra topografía por lo que difieren en tamaños componentes químicos, materiales, y diseño con las que venden en España. |
24-Jan-2012, 08:29 | #64 |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
24-Jan-2012, 08:59 | #65 |
Re: Sistema de hidrógeno para todo tipo de motor
Que interesante.
Cuanto invierto (con instalación) para un Honda Accord 1995 inyectado? Motor 2.2 Saludos y éxitos en el proyecto. Esperando testimonios
24-Jan-2012, 09:00 | #66 |
Lude Rules
Mazda 626 Lx
Tiempo: Sepa
Vos y para un Nissan Sentra b12 con motor ga16i, semi inyectado cuando saldria me intereza
24-Jan-2012, 09:11 | #67 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
vos... que significa EFIE? electronic fuel injection equipment? y el digital que lee o que marca? es como los lectores de a/f ratio?
mazdalover |
24-Jan-2012, 11:04 | #68 |
Por donde esta el taller, para ir a ver la instalacion y el funcionamiento.
24-Jan-2012, 19:02 | #69 |
Vos y la EFIE la tenes que estar moviendo a cada rato o solo la dejas regulada la primera vez y ya no la tenes que volver a ajustar
24-Jan-2012, 19:12 | #70 |
SUV
esa onda no oxida o corroe otras piezas? al ser agua....
24-Jan-2012, 19:35 | #71 |
Re: Respuesta: Sistema de hidrógeno para todo tipo de motor
fijate q no, la vdd esta tecnologia es vieja, y segun yo lei esto hace como 5 años, las patentes de uno de los q hizo esto es un gringo q se llama Stanley Meyer.
en sintesis lo q haces es sacar el HHO del Agua, tambien poniendo una trampa de agua como el kit de aquel, asi evitas q llegue agua al motor, por la composicion quimica de estos elementos es muy inflamable y si no muy mal me recuerdo lo q hace es llenar la cilindro de HHO (q es un gas) y con la chispa del motor hacer la explocion, osea totalmente sustituiendo la gasolina por el HHO busca un par de videos de este chato y vas a entender
----BOXER ---- ---2 STAGE--- -TWIN TURBO- RSK = Rallye Sport Kompressor |
25-Jan-2012, 07:48 | #72 |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
Respuesta: Re: Sistema de hidrógeno para todo tipo de motor
25-Jan-2012, 07:51 | #73 |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
Si a semi inyectado te referia a TBI habria que probar si la computadora recibe un EFIE, segun los estudios en este tipo de computadora solo el 50% recibe algun tipo de estos, sino solo se instala el kit.
25-Jan-2012, 08:55 | #74 | |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
El EFIE analógico es necesario por la mayoría de los autos modernos de inyección electrónica, se utiliza para reducir un poco el ancho de pulso en los inyectores, esto se logra sumando un pequeño voltaje (offset), del orden de miliVolts a la señal sinusoidal que genera el Sensor de Oxigeno. Esta reducción de combustible será compensada por el Gas Hidroxi que alimentemos directamente a un puerto de vacío o cerca del cuerpo de aceleración del motor. El EFIE se instala en el cable de señal del Sensor de Oxigeno primario por corte y empalme, después del conector hacia la ECU . Si es V6 o V8 necesitarán 2 EFIES, uno para cada H-O2S primario. NOTA IMPORTANTE: En porcentaje del 40% en vehículos inyectados después de la tercera o cuarta semana la computadora se adapta automáticamente a las curvas del gas hidroxi y ajustar la mezcla hasta tener el 20-30% de ahorro, de lo contrario, necesitaras un circuito EFIE. El EFIE digital solamente copia el tipo de pulsos que envía el sensor en computadoras mas modernas, pero tiene la misma función. |
25-Jan-2012, 09:05 | #75 | |
Juan 3:16
swift 91/Lebaron 86
Este producto lo puede instalar cualquier persona sin necesidad de un taller sea mecánico o eléctrico ya que viene con un instructivo bien detallado y simple. Siendo este un producto relacionado con vehículos y pensando en la comodidad de la persona que lo compra, hemos platicado con algunos talleres para que ofrezcan el servicio de instalación, pero no están directamente relacionados con TECNOLOGÍAS SHALOM. Si estas interesado en verlo funcionar en mi carro llámame y con gusto arreglamos una reunión. Tel 52687257 |
celdas, hibrido, hidrogeno |
