Este thread fue creado hace 3248 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-Mar-2008, 08:52 | #26 |
V-TEK SUCKS
CelicaGT - SUBARU
bobinas de cuanto es el W7? de 2ohm?.. lo podes dejar a 0.5ohm la cosa es que el ampli lo aguante..
03-Mar-2008, 11:46 | #27 |
gracias por las medidas del cajon si cambio
04-Mar-2008, 08:12 | #28 |
V-TEK SUCKS
CelicaGT - SUBARU
04-Mar-2008, 15:56 | #29 |
!El del Ts q como suena!
Yarists,l200,crf250r,jeep
Tiempo: Mañoseando...
es de doble bobina, cada una de 1.5ohm de serie da 3 ohm creo y en paralela 0.7 ohm o algo asi, o sea que es muy dificil para conectarlas en paralelo, y la mejor solucion es usar dos amplis jl audio de 1000x1, ya que es estable a 1.5 minimo, usar un ampli por bobina. o que creen?
Nada mejor que el motocross #36 con todo |
04-Mar-2008, 16:17 | #30 |
I Corazon my Honda
Ferio Chicotio 99
Tiempo: 11 algo laksd
q buena mierda
04-Mar-2008, 17:32 | #31 |
EdPhotography
1995 ep82
buenisima informacion
. . . el gt
04-Mar-2008, 20:14 | #32 | |
V-TEK SUCKS
CelicaGT - SUBARU
pos yo digo que un amplificador jl con buena pero buena carga y muy buena ventilacion si aguantaria andar a 0.7 ohm... pero solo pa un par de toques.. |
05-Mar-2008, 09:30 | #33 |
grax vos, si yo ya probé ponerla a 0.7, y suena un como clipeo del woofer, y leí en el manual, dice que es cuando el voltaje está bajo,da ese clipeo como aviso, voy a probar con una seca, sera que con una basta?, yo le tengo cable 0 a las tierras y el + del alternador, el alt es de 12v, y solo le tengo un capacitor rockford fosgate de 1 faradio. o será que le meto dos secas?
05-Mar-2008, 18:40 | #34 | |
Elektropimp
Por la relación V=IR (I es corriente, V es voltaje y R es resistencia) se puede despejar I=V/R así que cuanto menor sea la resistencia del woofer, mayor va a ser la corriente que va a necesitar. Como podés ver en la ecuación, si R tiende a 0 entonces I tiende a infinito, o sea una corriente de la gran puta! entonces los amplis estan diseñados para soportar cierta corriente y mas allá de eso corren el peligro de quemarse. Tu ampli ha de tener algun sensor de corriente que cuando detecta una corriente muy alta se autobloquea, y por eso es el clipping que escuchás. Tené cuidado porque te podés tronar el ampli. Un ampli que sea estable a 1ohm debería de aguantar la casaca siempre y cuando logrés mantener un voltaje constante, digase, con un buen capacitor. O de alguna forma incrementando el voltaje que la verdad NO SE COMO. En resumen, asegurate que tu ampli sea estable a 1ohm, y ponele un capacitor mas grande! no le vayas a comprar mas baterías porque eso te va a solucionar el problema. Salu2
05-Mar-2008, 18:55 | #35 |
Elektropimp
Por cierto vos Beto , buen thread pero ahorita ya analizandolo bién, veo que tenés algunos errores.
Estás confundiendo impedancia con resistencia, son cosas totalmente distintas . Impedancia es lo mismo que decir "corriente" o sea carga/tiempo que en dimensionales del SI es Coulomb/Segundo que es lo mismo que un Amperio (A=C/s), mientras que la resistencia es la oposición al paso de la corriente cuya dimensional en el SI es Ohm . Yo creo que estas confuindiendote porque como todos sabemos, mientras el woofer está a menos Ohms truena mas, siempre y cuando el ampli aguante la casaca. Esto está claro por la relación que puse en el post de arriba, V=IR y despejando se tiene que I=V/R, y como la potencia está relacionada a la corriente a travez de la ecuación P=VI (donde P es potencia, V es voltaje e I es corriente), mientras mas grande sea la corriente I mayor será la potencia P; y es tambien por ello que es importante tener un voltaje V constante y que sea tan alto como sea posible. En resumen y complementando con lo que ya habíamos explicado arriba, la corriente es inversamente proporcional a resistencia R, por lo que a menor resistencia mayor corriente I, y por lo tanto mayor potencia P. Salu2 |
05-Mar-2008, 19:01 | #36 |
Elektropimp
05-Mar-2008, 19:05 | #37 |
Elektropimp
Por cierto para los que quieran chingar con la resistencia de sus bobinas... pueden calcular la resistencia equivalente con las siquientes formulas:
En paralelo: Re=1 / (1/R1+1/R2+....+1/Rn) En serie: Re=R1+R2+...+Rn Donde Re es la resistencia que llega al ampli, R1 y R2 son las resistencias de las bobinas individuales, si tienen 2 woofers de doble bobina entonces tienen 4 resistencias... ya asi se van.... Salu2 |
05-Mar-2008, 21:38 | #38 | |
06-Mar-2008, 20:44 | #39 |
la proxima me compro un woffer preamplificado con conexion directa a los rca del estereo y me olvido de potencia, cables y demas quilombos...
07-Mar-2008, 08:14 | #40 | |
V-TEK SUCKS
CelicaGT - SUBARU
powtaaa compagre!!! no sos tan mulita va como que solo es la planta añlskdjfañlsdkfñas .. muy pero muy interesante tu post vs!!!!X10000 |
07-Mar-2008, 09:39 | #41 |
Q buena info vos y fijate que por ignorancia siempre han estado conectados mis woofers de la manera incorrecta es posible que tengan daño aunque no le escucho ninguno me podrias ayudar..?? Gracias vos.
11-Mar-2008, 10:58 | #42 |
pues yo realmente lo quiero ponner así, solo para competir, nada mas, no lo quiero para andar chingando, ya le puse una bateria seca, y sigue con el clippeo.
11-Mar-2008, 11:34 | #43 |
Elektropimp
11-Mar-2008, 12:20 | #44 | |
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
y por cierto buen punto vs electro ahora q estoy viendo un poco de electronica tenes razon en lo que decis y por cierto ya te habias desaparecido vaa no te habia visto postear
13-Mar-2008, 19:36 | #45 | |
Elektropimp
Salu2 |
14-Mar-2008, 13:20 | #46 |
es bueno
tengo un amplificador targa fx620 de 2 canales y en las caracteristicas de mi amplificador viene que se pueden tener dos bocinas normales conectadas cada una a un canal y con un woofer conectado en bridged
mi pregunta es : mi woofer es doble bobina le afectara si lo conecto asi como dice: |
14-Mar-2008, 15:24 | #47 |
MayaTour
me gustaria tener un poco la unteligencia y el conocimiento de el car audio como ustedesjejejejeje esq soy algo
12-Apr-2008, 19:24 | #48 |
mgDraraGD
Tiempo: DavidPsype
mucha me pueden desir como hago y si puedo poner una bocina de 6homios 100 watas a mi radio de carro 52wx4
13-Apr-2008, 09:25 | #49 |
buena info
la usare de seguido gracias |
16-Jul-2008, 22:21 | #50 |
ni color q no tenes ni verga q hacer en la imprenta va ........ fsdñfksdñflksdñlfksdñlfksdñflksdñlf a tu papa le voy a decir jfdslkfjsldkf
mira vos conseguime un radio en unos 100 tukis ahi hablamos el domingo
