Peladero Aqui se puede hablar de todo. La única regla es NO PORNO. No esperen respuestas serias en esta sección. |
Ver Resultados de Encuesta: ¿Quién está realmente detrás del 11-S o 9/11 (atentados Torres Gemelas)? | |||
1) El 11-S fue un “atentado terrorista” típico ejecutado por Bin Laden | 9 | 13,64% | |
2) El 11-S fue un “auto-atentado” ejecutado por el gobierno USA | 40 | 60,61% | |
3) Los verdaderos responsables del 11-S son otros (decir quiénes) | 4 | 6,06% | |
4) No lo sé, no tengo datos para poder juzgarlo | 13 | 19,70% | |
Votantes: 66. No puedes votar en esta encuesta |
Este thread fue creado hace 6118 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
21-Jul-2007, 18:16 | #26 |
... atacaron a los estados??
asdkjfñaskldfjñaskldjfñklasdjfñlaksjdfñaskldjfñakl sdjfñaklsdjfñlaksjdf alagran... ..... q weva d thread
23-Jul-2007, 12:32 | #27 |
muy buenas, ¿qué os parecen estos 10 puntos? Están elaborados con una mezcla de la info de los vídeos y links del primer post y de otros links sobre este tema. Para más detalles, ver dicha info y concretamente los artículos científicos del link incluido en el primer post, http://journalof911studies.com/ :
1. Los derrumbes de los 3 edificios (las dos Torres Gemelas y el edificio WTC7) fueron simétricos y perfectamente verticales, lo cual significa que todas y cada una de las 287 columnas en cada una de las torres (las 47 enormes columnas de acero centrales y las 240 columnas de acero del perímetro) y cada una de las 81 columnas del edificio n° 7 (WTC7) tuvieron que derrumbarse simultáneamente para conseguir tal simetría en la caída. Ahora bien, el edificio podía mantenerse en pie siempre y cuando hubiese un determinado número del total de esas columnas que siguiese aguantando su carga. O sea, varias columnas podrían estar dañadas o derrumbadas, pero el peso del edificio se redistribuiría por las columnas sanas de su alrededor, y por tanto, el edificio seguiría en pie. Pero si ese grupo de columnas portantes (llamémosle las “columnas portantes clave”) se derrumbase, el resto de las columnas serían incapaces de seguir soportando el peso del edificio, que se derrumbaría. Eso significa que para que el edificio caiga de forma simétrica, ese grupo de “columnas portantes clave”, que debían estar más o menos esparcidas por toda la planta del edificio, debía ceder “a la vez”, “al mismo tiempo”, porque si no lo hacía así, la caída del edificio no sería “tan simétrica” o no sería “simétrica en absoluto”, sino que el edificio tendería a volcarse hacia alguno de los lados. Creer que tal cosa (que todas “las columnas portantes clave” cediesen al mismo tiempo) pudo producirse por causa de los incendios, que hay que señalar que NO se propagaron de forma uniforme en ninguna de las plantas de los edificios, es casi como creer en los milagros. 2. Las caidas de los edificios fueron totales, cada uno de los 3 rascacielos se desmoronó formando un montón de escombros de unos pocos pisos solamente. Las columnas de acero se partieron en muchos pedazos, que es precisamente lo que hacen los explosivos utilizados en las demoliciones controladas. 3. Todo el hormigón, al igual que el mobiliario, quedó pulverizado en partículas de polvo extremadamente finas (las inmensas nubes que pudieron observarse). Los incendios y la ley de gravedad no habrían bastado para proporcionar la cantidad de energía necesaria para producir dicha pulverización (ver los informes científicos sobre este punto). 4. Al principio del derrumbe de cada una de las Torres Gemelas, que comenzó cerca de la cúspide, columnas de acero salieron disparadas horizontalmente hasta una distancia de unos 150 metros y a gran velocidad. Tan impresionantes proyecciones laterales difícilmente pueden explicarse solamente mediante la energía gravitacional. 5. Todos y cada uno de los 3 inmuebles se derrumbaron a la velocidad de la caída libre. Eso quiere decir que los pisos inferiores, con todo el acero y el hormigón de que estaban compuestos, no opusieron prácticamente ninguna resistencia a la caída de los pisos superiores. O sea, las plantas altas de los edificios ¡cayeron como si cayesen sobre aire! Esta alta velocidad de caída, similar a la velocidad de caída libre, también es típica de las demoliciones controladas, pues los explosivos eliminan de golpe la resistencia portante de los pilares más una parte de la masa de los forjados, que es pulverizada por la explosión y genera grandes nubes de polvo. 6. Durante varias semanas después de los derrumbes, aparecieron grandes charcos de metal fundido debajo de cada edificio. El acero sólo empieza a fundirse a los 1.540° C, mientras que la temperatura de los incendios no puede haber sido superior a los 1.000° C [7]. Hay múltiples testimonios de bomberos que afirman que cuando te metías entre los escombros de las Torres, se veían piscinas de metal fundido, como si estuvieses en “una fundición”, o como si fuese “un volcán” (palabras textuales de los bomberos, ver vídeos, buscar en www.video.google.com : molten metal 9/11). En los informes de los científicos se afirma que la energía de los derrumbes por sí sola (inclusive los incendios y demás) eran totalmente insuficientes para producir tanto metal fundido. Sin embargo, en las demoliciones controladas sí se consiguen charcos de metal fundido debido a las altísimas temperaturas de los explosivos. ¿De dónde salieron esas grandes cantidades de metal fundido en los escombros de los tres edificios (las dos Torres más el WTC7) y porqué se OMITE este dato clave tanto en el informe oficial del 9/11 como en los grandes medios de comunicación? 7. El derrumbe del edificio n° 7 (WTC7), que no fue golpeado por ningún avión, también corresponde a las características clásicas de las demoliciones controladas. Más aún, hay un funcionario que estuvo en el bunker del ex-alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani (bunker que está situado en el edificio WTC7) “después” del impacto de los aviones en las Torres Gemelas pero “ANTES” de que ninguna de las dos Torres se derrumbase. Sin embargo, este funcionario afirma que “ANTES” de que ninguna de las dos Torres se derrumbase ya había habido grandes explosiones dentro del edificio WTC7 que causaron una gran destrucción interna en el mismo (ver esta noticia en www.prisonplanet.com). Este dato clave contradice completamente la versión oficial del 9/11 que dice que los daños que sufrió el edificio WTC7 se debieron a los escombros que cayeron de las Torres Gemelas cuando éstas se derrumbaron, pues hasta entonces el WTC7, que no fue impactado por ningún avión, debería haber estado intacto. 8. El metal de las Torres fue rápidamente, en pocos días, transportado en barco a India y China para fundir el metal. Es ilegal destruir los restos de la escena de un crimen (Nota: pensad en las complejísimas reconstrucciones que se hacen con los trocitos de un avión accidentado), y sin embargo nadie ha sido amonestado ni procesado por ello.... aún. 9. Muchos expertos afirman que en El Pentágono, que dicho sea de paso tiene el espacio aéreo mejor protegido del mundo, no se estrelló ningún avión comercial (el que se supone que secuestraron), pues el pequeño agujero y las características de la destrucción del lugar (falta de restos típicos de un accidente de avión, etc.) así lo indican. Los expertos se inclinan porque el objeto que se estrelló contra El Pentágono más bien debió ser un misil o un avión pequeño (un “drone” o avión robot militar...?). 10. ¿Porqué muchos de los datos clave que aparecen en los vídeos y links del primer post no salen en la televisión oficial? ¿Habéis visto los vídeos y links del primer post? Quienes hayáis votado a la opción 1, ¿seguís pensando que fue Bin Laden el autor último del 9/11? |
23-Jul-2007, 13:36 | #28 |
Fue un complot de Ambos....
Ellos lo sabian pero no hicieron nada.... |
25-Jul-2007, 10:13 | #29 |
Opino que es innegable que el WTC7 fue una demolición controlada de libro, hecha por expertos, pero:
Os lanzo una propuesta a todos los que penséis que el WTC7 no fue una demolición controlada (*1): (*1) Nota: Quienes piensen que el WTC7 sí fue una demolición controlada, también pueden ayudar con esta propuesta, pues de lo que se trata es de, entre todos, intentar conseguir nueva información para contrastarla con la que ya hay y profundizar en el conocimiento de este tema. El segundo vídeo del Post 1 de este hilo se titula “WTC7, La pistola humeante del 9/11” , y en ese vídeo se ve perfectamente el colapso del edificio WTC7. La propuesta consiste en lo siguiente: A ver si alguien puede encuentrar imágenes de edificios (más o menos similares al WTC7) que hayan colapsado de forma “similar” al WTC7 (velocidad de caída libre, limpieza, simetría y paralelismo de la caída, colapso completo, sin volcarse hacia los lados, grandes nubes de polvo, etc., etc.) pero que no haya sido debido a una demolición controlada. Esa es la propuesta. Es que si ese tipo de colapsos son posibles, entonces seguramente debe haber habido más casos así a lo largo de la historia, ¿no? ¿Créeis que se podrá encontrar algún vídeo así? --------------------------------------------------------------------- Aclaraciones: - La causa del derrumbe puede ser CUALQUIERA, la que prefiráis (terremoto, fuego, huracán, maremoto, explosión de una caldera interna, ataques terroristas con bombas, bombardeos, lanzamientos de misiles, avión estrellándose, etc., etc., etc.) EXCEPTO demolición controlada, esa es la ÚNICA excepción. - La fecha del derrumbe también puede haber sido cualquiera. Por ejemplo, durante todo el siglo XX ha habido multitud de sucesos que han dañado a multitud de edificios a lo largo y ancho de este planeta. Pues cualquiera de ellos sería un ejemplo válido siempre y cuando cumpla las condiciones antes citadas: que sea un derrumbe similar al del WTC7, etc. - El colpaso de ese edificio puede haberse producido también “varias horas después” del daño que sufriese, o sea, tal y como "dicen" que sucedió con el WTC7, que primero sufrió daños por el derrumbe de las Torres Gemelas (que colapsaron aprox. a las 10 de la mañana), aguantó en pie y sin tambalearse, ni dar señales de caída, etc., durante unas 6 horas, parece que la estructura se “debilitó” por el fuego (según informó la BBC) o lo que fuese, y finalmente, a las 5 y pico (creo recordar) de la tarde del 11-sep-01 (el 9/11), cuando todo estaba ya tranquilo a su alrededor, no pudo resistir ni un segundo más y se derrumbó de repente, de golpe, de forma INSTANTÁNEA Y TOTAL, en tan sólo unos 6,5 segundos. - Debe ser un caso más o menos documentado y conocido, para que no haya fraude (falsificación de imágenes, etc.). - En wikipedia, Google-videos y YouTube podéis encontrar y ver mucha documentación y ejemplos de demoliciones controladas (pero esas no valen para el reto, es sólo para que veáis cómo son): http://video.google.es/ controlled demolition http://video.google.es/videosearch?q...led+demolition --------------------------------------------------------------------- Una pregunta: En caso de que nadie encontrase ni un solo caso así (que igual alguien sí lo encuentra...???), ¿pensáis que el WTC7 ha sido el primer edificio de toda la historia de la humanidad en derrumbarse tal como lo hizo, o sea, en formato perfecto de demolición controlada, pero por motivos distintos a los de una demolición controlada? En tal caso, al colapso del WTC7 se le podría denominar “hito histórico único”, ¿no? |
31-Jul-2007, 08:28 | #30 |
Hola a todos,
Mucha gente aún no sabe que el 9/11 hubo múltiples explosiones en los edificios, y que éstas fueron presenciadas (y sufridas en carne propia), por MONTONES de personas que han intentado contarlo en la televisión oficial y algunos incluso así lo han declarado en la comisión oficial del 9/11, pero sus testimonios han sido implacablemente censurados. Mucha gente tampoco sabe aún que el 9/11 no se derrumbaron completamente 2 edificios, sino tres: las 2 Torres Gemelas más otro rascacielos de 47 plantas de altura, el edificio WTC7. En los vídeos de este hilo hay múltiples ejemplos de los dos párrafos anteriores. Un solo ejemplo de esos vídeos es el primer vídeo que puse en el Post 1: * 911 Mysteries Full Length (subtítulos español) http://video.google.com/videoplay?do...03036286377485 Min/seg. 12:00-15:10. Múltiples testigos de múltiples explosiones en el WTC. Min/seg. 27:45-38:00. Múltiples explosiones en el sótano. Pequeño vídeo del WTC7 colapsando (acción repetida) WTC7: La pistola humeante del 9/11. Ver imágenes ampliadas en links del Post 1 de este hilo. ¿Conocéis esta noticia? * La bomba del 9/11: Un oficial de seguridad del WTC7 detalla explosiones dentro del edificio, y dice que estaban explotando bombas en el edificio 7 [WTC7] antes de que ninguna de las Torres colapsaran. Martes, 19-Junio-2007 (9/11 Bombshell: WTC7 Security Official Details Explosions Inside Building Says bombs were going off in 7 before either tower collapsed) Steve Watson. Prison Planet. Tuesday, June 19, 2007 http://prisonplanet.com/articles/jun...7interview.htm Pregunto: ¿No decían (los que defienden la versión oficial) que los daños al WTC7 se causaron DESPUÉS de que las Torres colapsaran y debido precisamente a los escombros que le cayeron de las Torres Gemelas? ¿Qué hace entonces el WTC7 explotando interiormente ANTES de que ninguna de las dos Torres Gemelas colapsaran? ¿Alguien tiene respuesta para esas preguntas? Yo sí daré mi opinión al respecto: Porque la comisión oficial del 9/11 nos ha intentado engañar a todos y ha hecho "un gran montaje" (el impacto visual y psicológico de los aviones estrellándose contra las Torres) para ocultar la verdad de lo que pasó aquel día: un auto-atentado en toda regla mediante el uso de explosivos y vete tú a saber qué cosas más. Y cuando se considera la posibilidad de que la versión oficial sea falsa y los MILES Y MILES de testimonios y datos de todo tipo sean ciertos (de explosiones, etc., etc.), entonces es cuando las cosas encajan bien (en mi opinión). Pero como eso es “una verdad dolorosa”, porque nos cambiaría nuestros esquemas sobre cómo funciona el mundo, pues hay gente que prefiere no verlo y seguir viviendo dentro del cómodo Matrix, dentro de un mundo irreal. ¿Alguien se anima a responder a esta pregunta? ¿Porqué hubo explosiones en el WTC7 ANTES de que ninguna de las dos Torres Gemelas colapsaran? ---------------------------------------- Pero en fin, mientras alguien responde a esa pregunta, sigamos profundizando en lo que le pasó al WTC7, que opino que es una de las pistolas humeantes del 9/11 la cual delata que la versión oficial es falsa. Esta es alguna información seleccionada sobre el WTC7, aunque podéis buscar más cosas en los links del primer post y en Google-videos, escribiendo wtc7: http://video.google.es/videosearch?q=wtc7 Breves datos sobre el WTC7 (en Internet hay muchos más): WTC7: 47 plantas. Estructura de acero reforzada para poder quitar en algunos puntos plantas intermedias por si algún cliente quería una oficina de doble altura. 87 columnas (creo que de acero, habría que confirmarlo). La estructura de este edificio estaba bastante reforzada y era muy compleja, pues tenía cruces de San Andrés, vigas inclinadas, etc. * Dibujo 3D de la estructura del WTC7, animación en ordenador. wtc_build1 (6 min) http://www.youtube.com/watch?v=M-yuQeeYkq8 * WTC 7 Free Fall Collapse http://www.youtube.com/watch?v=Ml_n5gJgQ_U Análisis científico del tiempo real de caída del WTC7 en comparación con el tiempo de caída libre. Utilizan un programa de ordenador que simula la caída libre en distintos escenarios: con aire, vacío, distintos coeficientes, etc. * Improbable Collapse : The Demolition of our Republic (Colapso improbable: La demolición de nuestra República) http://911truthcampaign.net/freeview/sjones.html El Dr. Steven Jones, doctor en física, se ha jubilado prematuramente para poder dedicarse a la investigación científica de lo ocurrido con el WTC7, y ha publicado unos cuantos artículos científicos al respecto. En un e-mail, una ingeniero le dice lo siguiente: Min/seg: 41:45: Le dice la ingeniera a Jones: el año pasado no te contacté porque estaba preocupada sobre qué podría pasar con mi carrera. Ahora te contacto porque estoy más preocupada de lo que pasa con el mundo que con mi carrera. * Larry Silverstein admits to demolishing WTC7 (Pull It) (23 segundos) http://www.youtube.com/watch?v=awcqSy_UsXs Larry Silverstein, propietario del WTC, parece que admite implícitamente que el WTC7 fue una demolición controlada, pues el término “pull it” es típico del argot del mundo de las demoliciones controladas. * Senator John Kerry associating WTC7 & controlled demolition http://www.youtube.com/watch?v=zqFXInfh6JU El Senador John Kerry, ex-candidato a Presidente de USA, admite que el WTC7 fue derribado de una “forma controlada” (en inglés: “in a controlled fashion”), lo cual contradice la versión oficial. * Jowenko WTC7 Demolition Interviews, 1 of 3 (7 min) http://www.youtube.com/watch?v=k3DRhwRN06I Danny Jowenko, experto holandés en demoliciones controladas y dueño de una empresa de ese tipo, afirma que el WTC7 fue sin duda una demolición controlada. * How The Towers Fell with Richard Gage Cómo se cayeron las Torres Gemelas, con Richard Gage (arquitecto) http://www.youtube.com/watch?v=_7huSyxV_1o El arquitecto Richard Gage opina que el WTC7 fue una demolición controlada. * BBC says WTC7 has collapsed, but it's still standing!! http://www.youtube.com/watch?v=0l9blqHHOyg (7 min +/-) News Reports WTC7 Fell Before It Happens! http://www.youtube.com/watch?v=ltP2t9nq9fI (3 min) La BBC anuncia con unos 20 minutos de adelanto que el WTC7 se había derrumbado, a pesar de que no existen precedentes en la historia de que un rascacielos de ese tipo se pueda derrumbar completamente debido al fuego. * 9/11 WTC7 Amateur Video (37 segundos) http://www.youtube.com/watch?v=WFTYYAOLB8o Aquí se ve muy bien la enorme nube piroclástica que produce el colapso del WTC7. Las nubes piroclásticas debidas a explosivos son distintas de las nubes de polvo de un derrumbe sin explosivos. Cuando hay explosivos, y debido a la energía que éstos liberan, la nube es de un tamaño mucho mayor y el polvo es más denso, más opaco, transportando en su intererior partículas de material de mayor tamaño y peso (piedras, etc.), como sucede en las nubes piroclásticas de los volcanes. * Flujo piroclástico (wikipedia) http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_pirocl%C3%A1stico * WTC7 - Incriminating evidence [evidencia incriminatoria] (51 segundos) http://www.youtube.com/watch?v=CwjmqkjwnvQ En este vídeo, momentos antes del colapso del WTC7, se escucha a distintos trabajadores (personal de rescate, policías, etc.) decir que el edificio [WTC7] está a punto de explotar, en inglés dicen “it’s about to blow up”. * Wtc7 Common Sense 911 demolition (3 min, 14 seg) + http://www.youtube.com/watch?v=Z0vKL8fNLIE Transcripción del vídeo: Este es un test. Determinará tu capacidad de utilizar el sentido común. Sólo es un test. Te dan a elegir varias posibles opciones sobre la causa del colapso del WTC7: fuego, suicidio, demolición controlada, etc. * WTC7 controlled demolition, side-by-side video (48 segundos) + http://www.youtube.com/watch?v=73qK4j32iuo http://video.google.es/videoplay?doc...80420652773106 Comparación, una al lado de la otra, entre el colapso del WTC7 y una típica demolición controlada. * WTC7 'collapse' (9 segundos) http://www.youtube.com/watch?v=8OdjPIZIDy4 * Web de 911truthmadrid.org sobre el colapso del WTC7 http://www.futurotek.com/WTC7.html * Presentación en Power Point sobre el colapso del WTC7 http://www.nvtechnologies.com/hgh/WTC7.ppt Esta presentación de una visión general bastante buena sobre los principales datos relativos al WTC7 y a su colapso: tipo de estructura del edificio, quienes eran sus dueños, para qué se utilizaba y quienes eran sus inquilinos, datos relativos a su colapso, etc. |
31-Jul-2007, 09:36 | #31 |
31-Jul-2007, 09:45 | #32 |
ver tele me da sueño
añlsdkfñalfñaldf está mul largo el video está muy larga la info está muy pasado de tiempo el tema |
31-Jul-2007, 12:54 | #33 |
alagran ....
asi como retan a buscar videos d demoliciones y yo t reto a q busques mujer añsdkljfñaslkdjfñalksjd |
30-Aug-2007, 10:39 | #34 |
Hola gente,
A ver si entre todos podemos difundir todo lo posible esta noticia sobre las próximas manifestaciones por la verdad del 11-S. Por favor, pasársela a todo el mundo. La idea es que la noticia se extienda como la pólvora. Os invitamos a todos/as a participar en estas manifestaciones: (Nota: para más detalles sobre las manifestaciones, fechas, horas, lugares de reunión, ver web de Rafapal o de Alex Jones) http://www.rafapal.net/ http://www.jonesreport.com/articles/290807_91107.html http://www.wearechange.org/91107/9-9-07/ 9 de septiembre 2007, manifestación en Madrid por la verdad del 11-S Es la primera vez en 2.000 años, que la Humanidad afronta la Verdad sobre su esclavitud. 12 horas, glorieta de Atocha. -------------------------------------------- 9 de septiembre-07, manifestación europea por la verdad del 11-S Está convocada en Bruselas y es la primera de este tipo. Avisaremos de los movimientos en España También va a haber manifestaciones en Nueva York y otras ciudades del mundo. Participa. Diles a los planes del establishment “NO EN MI NOMBRE.” |
30-Aug-2007, 10:50 | #35 | |
si ahuevos.. ya me imagino que va a haber manifestacion en chapinlandia tambien aslgkhasñlkgahsñlgkahñlkashgñlaskghñasg el viejerio "que le bajen a los frijoles" "que nos hechen el agua..." "fuck transmetro" alsdkhglñaskhgñalsdkhgasñldkghañslkghasdñ y bush bien tranquilo rascandose la raya del culo en la casa blanca yo quiero ir a la de madrir para apoyarte mandame el boleto |
30-Aug-2007, 11:39 | #36 |
:b6:
Solo Slows :diablo:
Vieeeeeeeeeeeeeejo tu tema pues !!!
ademas, mucho que leer ya paso viejo, superalo !
30-Aug-2007, 11:48 | #37 |
honda slow
Honda Civic Lx
Tiempo: 11.00
esa mierda ya es cuento viejo
30-Aug-2007, 12:50 | #38 |
Feedback Score: 72 reviews
Bueno este cuate Qbeac no sera aquel famoso Elegal o Ilegal no me acuerdo.
Que solo sobandole los huevos a Chavez y mierdas antiimperialistas y la gran paja y vivia en USA? Ya se sabe que fue un autogolpe de los gringos pero |
30-Aug-2007, 12:56 | #39 |
fuck todo
ala vos qbeac estas obsesionado con eso va?? ya paso mano segui con tu vida
30-Aug-2007, 13:02 | #40 |
Lukas
Vos estas igual a alguien del foro que cuando paso el tsunami engasado con los videos....
Llevo una hora con quince minutos viendo el primer video.
EL MAYOR OBSTACULO EL MIEDO... EL ERROR MAS GRANDE... DARSE POR VENCIDO
