Este thread fue creado hace 3114 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Sep-2015, 11:52 | #26 |
100 % Crema y Real...
xxxx
Tiempo: xxxx
Respuesta: Taller TECA cajas automaticas; Ayuda!!!
18-Sep-2015, 20:55 | #27 |
RAT MASTER
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
Re: Taller TECA cajas automaticas; Ayuda!!!
ya te salaron tu carro y se cagaron en el, ve con un abogado y les metes toditito el huevo
eso es estafa, fijo
TEAM RATS RULES |
18-Sep-2015, 21:39 | #28 |
lo mejor seria que compres caja y computadora como dicen esos carros salieron pesimos hasta el otro problema que te puede suceder a ti esque caliente y ahi estas fregado porque hay complejos que da este carro frecuenteente y que cambiar block y eso seria todo el motor.
entonces mi consejo sacalo de alli llevalo a otro taller pero no antes que ya tendrias a la mano la caja y la compu para no hacerla larga tu problema y desacete de ese carro con el numero de vin, serie de motor y modelo lo encontras para no estar dando vueltas a la cabeza y se solucionara tu problema porque la mayoria de cajas automaticas ya no son reparables e inversion por gusto te lo digo por experiencia. |
21-Sep-2015, 15:51 | #29 |
Honda Civic 2008
Era un buen lugar de hecho me repararon la caja de un manda protege 2000 y todo bien, es más, primero vendí el carro. Peeeero un día llevé mi Honda civic a servicio de caja y me ofrecieron hacerle el de motor también y acepté...esa fue la última vez que fui a ese lugar,
le pusieron aceite 20w50 al motor según ellos porque mi carro ya estaba bien recorrido y por el año de mi carro porque según ellos ya era viejito!!!(no tenía ni 90xxx kms y modelo 2008) y encima me cobraron cambio de candelas y me dejaron las mismas Enviado desde mi CHC-U23 mediante Tapatalk |
21-Sep-2015, 15:53 | #30 |
Honda Civic 2008
Ah y encima todas las monedas que habían adentro se esfumaron, eran como Q 10 y la micro se que estaba dentro del radio misteriosamente llegó al bote de basura cuando me lo estaban "limpiando"
22-Sep-2015, 15:41 | #31 | |
RUN... DJ Pro
A4 (b5) - Vortec
Tiempo: ...
Feedback Score: 41 reviews
Anda a la zona 8, hay un vergazo de lugares que traen trompas de carros de USA, allí siempre vienen compus y no digamos de Mazda´s , busca en google y te van aparecer las ubicaciones de todos esos lugares en zona 8, si uno no la tiene te la va a conseguir en ese mismo rato a otra bodega o con la competencia, pero ellos mismos te la consiguen y no tan cara. YO no te recomiendo que la reparen, conseguí la nueva, no te costará más de 1k alli con ellos. |
15-Oct-2015, 20:42 | #32 |
J-FeR@
Mucha deberian de colocar direccion de este tipo de taller pura m... xq asi uno los tiene mas en mente, por nombre se le va a onda a la mara, tanto parecido que hay jajaja
Enviado desde mi SM-G800M mediante Tapatalk
"Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta." Pablo Picasso |
15-Oct-2015, 20:51 | #33 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Taller TECA cajas automaticas; Ayuda!!!
3 AV 1-67 Z-1 Guatemala, Guatemala Tel: (502) 22518789 Queda a una cuadra y tantito de la recoleccion... Tan servida la mara
18-Nov-2015, 19:28 | #34 |
Mensajero en Moto
mazda protege
Tiempo: 000001
talleres hay muchos men , pero por lo que me contas de podria dar unas posibles causas, yo e tenido la oportunidad de reparar las del protege hasta el 2003, y tengo entendido que que es la misma caja la que usa el mazda3 y te puedo decir que lo malo que e encontrado en esa caja es lo siguiente, la tapadera trasera de la caja es la encargada de distribuir la presión de aceite a los diferentes paquetes de discos , esta lleva unos orings de teflón que aunque lo lo creas son mas duros que el aluminio de la tapadera , por esa razón se gastan las cavidades donde van insertados los o'rings i esto causa la perdida de presión y por ende no camina ,,,, también hay que va apertura de los solenoides actuadores de la caja ya que estos al hacer combinaciones en on, of producen los cambios de marcha ,, la pcm si estuviera mala es un talego en el mazda3 se gasta pisto en puta y la verdad para mi no es necesario esto si se reprograman .. pero no es una reprogramación directa sino volver los valores a cero para que los códigos pasados no interfieran en el funcionamiento de la caja ya que esta al encontrar un error la pone a prueba de errores y muchas veces salen en la tercera marcha..... espero te pueda servir de algo mi ayuda y que tu problema se resuelva
porque la libertad de exprecion son los principios y los fundamentos de una sociedad respetuosa que viva el metal |
caja, estafa, malo, taller, teca |
