Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 3240 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Jul-2015, 15:08 | #26 |
Hondero de Corazón
Honda civic SI & accord
Tiempo: 10.029 en 1/8
Re: Respuesta: denme ideas mucha!! B21 related!
Negativo, el B21A es de platinos y condensador, para pasarlo a transistorizdo hay un kit en IPD EEUU, Bosch original para ese motor, no es tan complicado, incluso se puede adaptar un distribuidor de G15 de mitsu o su equivalente de un excel, solo es de mandar a tornear el eje y una camisa, quedan muy bien, en este caso yo lo que haria seria cambiar anillos, sellos mejorar la compresion esta muy baja, 125 ya casi en la lipidia este ese motor, para que ese carro sea economico no hay formula, la otra seria pasarse a un B23, o un B230, los cargadores y todo queda en el mismo lugar, solo adaptar el carburador y la bomba de gas y listo queda muy bien, un B200 caes a lo mismo, aunque la culata es mejor, yo ya hice ese cambio, lo que si es que tenes que investigar bien, en mi caso si tuve que hacer varias piezas en torno para adaptar tapaderas, lastima que no tengo espacio si no aun tendria mi 244GL ´80 que carrazo era ese, un tu eje VX pistones forjados y creeme ese motor levanta bonito
Mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo había obtenido esta idea de justo e injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida, a menos que tenga una idea de lo que es una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando yo a este universo cuando lo llamaba injusto?" - C.S. Lewis |
17-Jul-2015, 15:35 | #27 |
Hondero de Corazón
Re: denme ideas mucha!! B21 related!
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-240-Ko...e39af7&vxp=mtr
revisate ese item, ponele unos Q600 o menos ya puesto en guate, y te olvidas de los platinos, lo que habria que ver si la chispa corre cuando aceleras, por lo que oi es posible que no, ese vacum se perfora y deja de trabajar, mi consejo antes de seguir jodiendo la carburacion metete con la ignicion, le metes una bobina de alta de unos 28,000V cables 8.8 si podes, y un su transistor, y listo, creeme te ahorras un resto de trabajo y el motor responde mucho mejor con lo del carburador ahi si estas jodido, el original una mala mirada y se pone a gastar como un 6 cilindros, si ya tenes un buen carburardor proba con la ignicion, hasta mas galletudo lo vas a sentir, otra que tus llantas esten parejas no andes con 4 medidas distintas bien alineado, etc, eso ayuda mucho, filtros limpios, y mejor si le cambias sus anillos y sus sellos aprovechando que le metas una plata pero ese motor jamas va a pasar de unos 33 por galon |
17-Jul-2015, 18:41 | #28 |
El problema es que está haciendo 10 km/galón.
La idea es que mejore un poco haciendo la menor inversión posible. Es cierto, los datos de platinos son .016 , adelanto 10@750 rpm , valv .014-.016 en frío. candelas 0.30 Revolvo, ponele coco a esto: primero ponés es tiempo a 10@750rpm y después ponés el ralenti a 900 rpm. Referencia:Vlvworld.com Última edición por Bertone X1/9; 17-Jul-2015 a las 19:08 |
17-Jul-2015, 18:59 | #29 | |
Al ser imán manda una señal de un par de voltios al igniter, que no es más que un transistor que hace las veces de platino,(o relay) cerrando y abriendo el contacto electronicamente. Al ser de efecto hall permite el paso de un voltaje al igniter. El igniter envía la señal a la bobina. |
18-Jul-2015, 10:32 | #30 | |
Hondero de Corazón
18-Jul-2015, 10:42 | #31 |
magDraraVE
compra un b23, el otro día vi uno en olx en Q.2k, más eficiente, mejor potencia, electrónico, seria de ponerlo inyectado o trabarle otro tipo de carburador.
Ese de campana del cd175 es un dolor poder setearlo, para mi que si cambiaras carburador tendrias mejores resultados. pd. ya mediste compresiones del tuyo, si estab bajas hacen gastones a los carros |
18-Jul-2015, 14:04 | #32 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
Buena onda a todos por los tips, el carb ya esta cambiado, hasta el manifold, andube chatarreando un distribuidor para colt 4g15 de mi hermano y vi un par de ideas, había uno que tenía sólo la corriente al sensor hall y salida a la bobina, veré si de puede adaptar ya que las tazas del distribuidor son idénticas, así arreglo ignición!
Sent from my HUAWEI Y300-0100 using Tapatalk
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
18-Jul-2015, 14:05 | #33 |
volvo 244 dl 1976
Las compresiones están parejas a 125 los 4 cils, las siento algo bajas, pero aún así no quema aceite!
Sent from my HUAWEI Y300-0100 using Tapatalk |
18-Jul-2015, 19:56 | #34 |
magDraraVE
Que carburador le metiste?
18-Jul-2015, 20:40 | #35 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
ya te acelera bien el carro mano? ese carburador que tenias antes seguro que tiene obstruido el by pass de ralenti asi hacen cuando se tapa el agujero y si el choke tiene que estar abierto totalmente si lo cargas asi medio cerrado jala gasolina en puta
18-Jul-2015, 22:13 | #36 |
18-Jul-2015, 22:42 | #37 |
volvo 244 dl 1976
Le puse el carb de un toyota T3 y le cambie las agujas que van en el depósito de gasolina del carb, unos tornillitos con agujero, le puse unos más cerrados y le tape 3 de 5 agujeros del tibito que sale al carb para que pasará menos gas, pero no se de donde reputas jala la gas!
18-Jul-2015, 23:50 | #38 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
lo que pasa con esos carburadores es que las aletas que van abajo ya no ajustan bien y el mismo vacio que se pasa por ahi jala gasolina
19-Jul-2015, 18:42 | #39 |
Última edición por Bertone X1/9; 19-Jul-2015 a las 18:51 |
19-Jul-2015, 23:21 | #40 |
Engineer In Charge
Curro
Yo le pondría su carburador original y le adaptaría el distribuidor Mitsubishi que te mencionaron. Ese modelo por la relación de compresión del motor (8:1 o algo así), el desplazamiento y el peso de la carrocería nunca va a ser precisamente económico. La otra es que consiguieras un 740 chocado o algo así y le hicieras trasplante de motor con todo e inyección.
19-Jul-2015, 23:55 | #41 | |
volvo 244 dl 1976
19-Jul-2015, 23:59 | #42 | |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
y las valvulas estan bien calibradas vos? y el tiempo |
20-Jul-2015, 11:16 | #43 |
volvo 244 dl 1976
las valvulas si las quiero calibrar, per como es con fichas, todos los mecanicos me hacen pero ya vere que hago! wena onda por los coments mucha, a pesar de ser un motor sencillo, esta dando dolor de cabeza!
20-Jul-2015, 15:24 | #44 |
magDraraVE
raro lo de tu motor vos, yo tuve una camioneta que te conte mande al deshuesadero de la cual vos tenes partes, y cuando estuvo gastona me hacia 20kmpg, después tuve una inyectada b23 y me hacia los 35 en ciudad, con esas inversiones en gas mejor considerá cambiarle el motor, no será que anda frenado el tuyo o la relacion de la caja esta mala, algun clavin debe haber.
pd, como salen las candelas, cafecitas o negras? |
20-Jul-2015, 23:22 | #45 |
volvo 244 dl 1976
Quitafallas cafecitas!
21-Jul-2015, 11:26 | #46 |
magDraraVE
21-Jul-2015, 13:32 | #47 |
d16a
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
tu clavo va estar en la sincronizacion de valvulas mano a de estar atrasado un diente, vos ya revisaste la tuberia del regreso si no tiene fugas, talvez no la gasta si no que la bota por ahi
21-Jul-2015, 14:35 | #48 |
volvo 244 dl 1976
Pues los puntos o timing marks están de en su lugar, y manguera de retorno no tiene, le puse retorno con un filtro con salisas en V por que según yo eso era, pero es igual, no bota la gas por que no hay charco, ni aceite bota el pisado! Es simple, el carro si quema la gas que le llega, la cosa es ver como le llega menos y que funcione bien, probé carb grande, pequeño, y la misma onda! Ya vere con mas tiempo!
