Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 3017 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Apr-2014, 15:21 | #26 | |
Rav4
Respuesta: proyecto reVOLVOlution !! pix inside
29-Apr-2014, 18:34 | #27 | |
Respuesta: Re: proyecto reVOLVOlution !! pix inside
Mientras no baje de 100, tenés motor. -Lo de la brincadita del tiempo puede ser por juego en el distribuidor, ni modo, pero no es para tanto. Un mi peugeot 80 hacía lo mismo. -El choke es únicamente para arranque en frío. ¿No lo tenés manual? -La 2a mariposa, la de succión. ¿Y si la restringís un poquito con otro resorte menos suave? ¿Se pondrá webón? Rara esa M. |
29-Apr-2014, 19:59 | #28 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
fijate que el resorte lo tengo en el choke, entonces la misma succion abre el choke, la de alta abre a tiempo, y tiene una pieza que no deja abrir alta hasta que la aleta de baja esta abierta a tope, lo que he tenido duda es que si el choke debe estar entreabierto o totalmente abierto? con el tornillo de ralenti a 2 o 3 1/2 vueltas si abro todo el choke en ralenti, al acelerar se ahoga por lean, asi que lo deje con el resorte y se corrigio, esperando un meet para ver que onda!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
29-Apr-2014, 20:51 | #29 | |
30-Apr-2014, 19:36 | #30 | |
Tenés que ajustar en caliente,, con el choke completamente abierto. |
02-May-2014, 10:41 | #31 |
volvo 244 dl 1976
Voy a probar en caliente coke abierto!
Lo que quiero hacer en estos dias: Terminar cableado/instalacion de audio, necesitare: Cinta de aislar, youtube,: google y paciencia asdfasdfasfd!! Ajustar carb en caliente, choke abierto, necesitare: Q100 o mas de gas y paciencia. Desmontar el tanque de gas limpiarlo y conectarlo a sus lineas, tiene oxido y tapa el carb, necesitare: 2 galones de vinagre, bicarbonato y una cadena Mandarlo pal piso asdfasdfasdfasfd!! necesitare: Compresor de resortes, pulidora, chelas, y paciencia! Esto espero hacerlo en los proximos 4 fines de semana, si no es que antes!! |
04-May-2014, 18:25 | #32 |
volvo 244 dl 1976
Alpine ya instalado, todo em su lugar
Enviado desde mi HUAWEI Y320-U151 mediante Tapatalk |
04-May-2014, 19:26 | #33 |
04-May-2014, 23:14 | #34 | |
Volvo S60 T5 2002
Y las fotos??? |
05-May-2014, 00:06 | #35 |
magDraraVE
Re: Respuesta: proyecto reVOLVOlution !! pix inside
05-May-2014, 18:30 | #36 |
Respuesta: Re: Respuesta: proyecto reVOLVOlution !! pix inside
05-May-2014, 19:43 | #37 |
magDraraVE
Re: Respuesta: Re: Respuesta: proyecto reVOLVOlution !! pix inside
05-May-2014, 23:23 | #38 |
Volvo S60 T5 2002
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: proyecto reVOLVOlution !! pix inside
06-May-2014, 08:22 | #39 |
volvo 244 dl 1976
es una lata, el sabado me heche unas un par de roncitos diria un tortilla volteada asdfasdf y unos taquitos de carreta!! y pase el domingo y parte del lunes CREO QUE FUERON LOS TACOS NO LAS CHELAS ! adfasdfasdf es una lata casi no pude hacer nada de lo planeado, NO LO WELVO A HACER !!asdfasdfasdfasdf
pero una idea me vino a la cabeza cuando se me paso el dolor, y voy a colgar el tanque del marco del porton con lazos para que quece en posicion horizontal para zangolotearlo, eso sera hasta despues del 15 por que tipico bolo, ya no tengo pisto! asdfasdfasdfasdf!! lo que si hize fue ver el carb con un laser, por lo intenso de la luz y esa onda para un CHORRON de gas cuando lo acelero, y ahi esta el consumo, probare con otra aguja mas restrictiva, pero por ahora guardado hasta el otro 15! vere si en esta semana puedo poner un video de lo del laser para que vean ese pijo de gas que entra! hasta gotas se miran! :miedo: |
06-May-2014, 08:25 | #40 |
volvo 244 dl 1976
imaginense que el domingo no podia ni aguantar el olor de la goma de la cinta de aislar para poner bien el radio!!! sadfasdfasdfasdf !
06-May-2014, 09:16 | #41 |
06-May-2014, 09:39 | #42 | ||
Eso te pasa por revolver las dobladas con los tacos!! Foto del "campanario" del tanque pues! |
07-May-2014, 18:18 | #43 |
26-Jul-2014, 21:03 | #44 |
volvo 244 dl 1976
bueno, llego el update!!!
tanque limpio gracias a un likido que compre en cemaco, la verdad me salio mas barato que lo del vinagre!!! Q70 un litro, pero POWTA!!! SAMIESH SALIO ANARANJADA!!!! el carb senti que era miy grande el jet de baja, asi que lo chapusie, pero luego recorde que el tamaño de esa pieza lo habia visto en mi Ex Maliibu 305, asi que deduje que esa mierda de carb es para un V8 por el tamaño de todo!!! |
26-Jul-2014, 23:02 | #45 |
volvo 244 dl 1976
27-Jul-2014, 15:57 | #46 |
Suena muy bien!!! Felicitaciones!!
Ese carb me recuerda el que tenía un Colt Galant 1850 de 1977 (Saturno Eng.) que tuvo mi papá!! ¿Es un solex? Yo no lo veo tan grande. Wena Onda!! Ahora a dar una welta con la gas medidita pa ver cuanto hace!!! Hay la contás pe!!! |
28-Jul-2014, 00:33 | #47 | |
Rav4
Quisiera saber que es ese como "ojito" que se ve como con agua adentro? O vi mal? Orales
28-Jul-2014, 13:13 | #48 | |
Un ojito para echarle el ojo al nivel de gasofa dentro del carburador. El flote mantiene ese nivel constante aunque la demanda sea variable abriendo y cerrando unas valvulitas o agujas. Wena onda! Preguntando se llega a Roma!! |
28-Jul-2014, 13:23 | #49 |
Hablando del MAD MAX.
Vos Revolvo. Se me ocurría algo: Ahora graduá bien bien el carburador. Luego si resulta gastón porque de verdad resulta muy grande, no le vayás a estrangular las agujas. En lugar de eso ponele un tope al cable del acelerador donde desarrolle, para que no se vaya de más. Solo una idea. Aunque conociéndote sé que querrás aprovechar el sobrante de mezcla para "DRIFTEAR". LÑASDFKHÑLKSD Una pregunta: ¿Que tan grande es la garganta del carb? ¿Será como un pocío? ¿Como una lata de chela? |
29-Jul-2014, 10:20 | #50 |
