ExclamationEste thread fue creado hace 1928 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 07-Mar-2019, 12:28   #26
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
FIAT Palio, VW Passat
Respuesta: BMW E30 duda de carga (Alternador)
¿Las luces parapdean o baja de intensidad?
¿La faja que mueve la polea del alternador esta tensada adecuadamente?
Antiguo 07-Mar-2019, 12:51   #27
goldman
Avatar de goldman
E30 325IC / R1 / XV 1700
Iniciado por Efrain12 Ver Mensaje
con todos los accesorios encendidos no tendria que bajar de 13.3, si baja mas pienso que hay que revisar mas cosas
por ejemplo el mio con todos los accesorios no baja de 13.8
Que mas cosas decis vos?
Me extraña Hallo, las luces ni se mosquean con todo encendido y claro la faja esta perfectamente tensada es mas siempre le reviso sus fajas y les hecho acondicionador.
E30 325IC 1991
Antiguo 07-Mar-2019, 13:19   #28
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
Re: Respuesta: BMW E30 duda de carga (Alternador)
Iniciado por goldman Ver Mensaje
No me queda mas que decirte que si todo parece bien puede que por edad y evitar fallas con efecto domino podrias reemplazar regulador de voltaje y placa de diodos.
Antiguo 07-Mar-2019, 13:32   #29
goldman
Avatar de goldman
Es por eso que estoy con esa incognita, esas cosas son relativamente baratas ya cotize y entre las dos piezas me gasto Q495.00 ny claro que la mano de obra me la ahorro que yo le hago todo si no ya se imaginan
Antiguo 07-Mar-2019, 13:46   #30
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
Re: BMW E30 duda de carga (Alternador)
La prueba de carga que mencionabas en el primer post, es la de encender todos los accesorios. Si quisieras saber la corriente suministrada por el alternador usar amperimetro de gancho.
¿Que capacidad maxima de corriente tiene el alternador de ese E30? Tengo entendido que hay de tres capacidades. Ahora mismo solo recuerdo 65A y 90A
Antiguo 07-Mar-2019, 13:59   #31
goldman
Avatar de goldman
Por eso mencione que lo unico que me faltaba hacer era una prueba de amperios, y el alternador es de 90A.
Antiguo 07-Mar-2019, 14:07   #32
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
Ok. Estamos a la espera de los resultados de prueba
Antiguo 07-Mar-2019, 14:21   #33
goldman
Avatar de goldman
Respuesta: Re: BMW E30 duda de carga (Alternador)
Iniciado por HALLO Ver Mensaje
Ahorita ya lo estoy quitando, asi que sera despues, ya teniendolo desarmado me ayudas a ver que mas le hago
Antiguo 08-Mar-2019, 15:42   #34
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
¿Algún hallazgo?
Antiguo 08-Mar-2019, 15:57   #35
Efrain12
Avatar de Efrain12
haa se me olvidaba, proba con un voltimetro diferente a ver si el voltaje tiene variacion, por ejemplo el mio con un voltimetro marca 13.8 y con el otro marca 14.2 de eso me acordè ahorita
Antiguo 08-Mar-2019, 17:19   #36
HALLO
Autobahn
Avatar de HALLO
Eso se llama exactitud de los dispositvos de medicion..lo que dice Efrain es cierto. ¿Contanos un poco sobre el multimetro que estas usando Goldman?
Antiguo 11-Mar-2019, 12:58   #37
Willex
Lastima que ya lo quitaste sin antes hacer la prueba con el amperimetro de gancho para ver cuanto te estaba dando sin accesorios y con todos los accesorios, para tener datos de posibles fallas, creo que quizá drenado de energía no tenias ya que no tuviste problema en cuanto al arranque del vehículo o bien?? De ser así podrías descartarlo con un multimetro eh ir revisando en la fusilera. Bueno ahora ya que lo tenes desmontado mejor cambia las piezas que ya cotizaste, se me venia cables deteriorados pero ya mencionaste que tenes Big Three. Ahí nos contás como te fue.
Willex está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Mar-2019, 19:26   #38
rivfe
Yeah Buddy!!!
Avatar de rivfe
Tiempo: pela
Y si lo llevas a AEC repuestos..ahi te hacen el chequeo rapido sin costo..y completo no recuerdo cuanto pero yo he trabajado ya varias veces con ellos y si son certeros con los diagnosticos
rivfe está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Mar-2019, 10:48   #39
goldman
Avatar de goldman
les comento que si lo quite pero no he podido entrarle de nuevo asi que ya tengo el alternador afuera pero no lo he revisado.
tengo dos Multimetros(un Ace y un chinito) y los dos marcan los mismos valores, ademas que ya he cotejado varias veces que los multimetros miden bien en carros mas modernos con los que tengo lectura con mi scanner y puedo tener lectura tanto en el multimetro como con el scanner.
FIjate que no Willex no tengo problema con encendido, si lastimosamente no tengo amperimetro de gancho, pero si la ultimma ves hicieron esa prueba en Pricesmart y estaba bastante bien aunque el voltaje estaba un poco bajo.
en esta semana le entro y les actualizo tuanis.
alternador, bateria, carga, e30, gel
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 14:36.
Page generated in 0,08651 seconds with 13 queries
