#376 | |
Old School
kp61 Mod 82 y kp30 Mod 75
Respuesta: Re: Respuesta: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
#377 |
moderador clubs
Re: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
bueno continuando con el WIRETUCK, aqui hay fotos
aqui esta parte del arness ya adentro, basicamente este es el arness 2 y 3 ![]() estas son las lineas que van al alternador, todavia estoy craneando de que forma simplificar ese circuito porque todas las lineas se juntan en una misma. pero asi es de fabrica, no entiendo que putas sdlkfajdf ![]() y este es arness que se va a ir para al frente, o sea el arness 1 ![]() todavia esta en el hoyo original bueno ya con la lodera desarmada ya pude ver bien por donde tirar el hoyo, y es en esta pieza que va a dar a la cabina del lado izquierdo. ![]() entonces procedi a taladrar y a ensanchar el hoyo con unas piedras pizadas skdjlajf, piedras mierdas como se desarman, ademas el barreno se chingaba. tuve que utilizar el hermano mayor que me presto mi papa, en vez del barrenito que tenia yo este es mi barrenito ![]() y mi papa me presto este ![]() ![]() bueno y asi quedo el hoyo dlfkjasl ![]() y aqui esta mi idea ![]() ![]() ![]() aqui esta la lodera desarmada ![]() ![]() me cae en la verga que unas piezas que traia para que no se pase el agua, puta que mierda estan todas picadas ![]() ![]() ![]() no se si usar esas piezas ![]() bueno me puse a lavar la lodera por dentro y quite esa onda de proteccion, que me imagino protegia bien pero los primeros años, ya despues de mas de 30 años solo guarda humedad y pica la pintura ![]() ![]() bueno aqui esta ese arness ya afuera aunque se ven pocos cables, cuesta pasarlos por ese hoyito culero sdflakj si desarme los conectores, pero le deje las hembritas a los cables ![]() aqui saque el que va a la bobina y lo tire por estos agujeros ![]() y salieron por aqui. ![]() esos 2 tornillos son los que agarran a la bobina, entonces basicamente los cables salieron justo arribita de esta ![]() para proteger estos cables es sencillo, agarre uno de esos tapones y le corte el centro ![]() y el arness de las luces, pues le puse el protector ALGUIEN SABE SI TENGO QUE FORRAR DE CINTA DE AISLAR TODO EL PROTECTOR? O COMO PUEDO HACER PARA QUE NO LE ENTRE AGUA TOMANDO EN CUENTA QUE VA A ESTAR AHI ENTRE LA LODERA ![]() ![]() ![]() y aqui salieron ya al marco del radiador ahi pueden ver la pieza podrida donde estaba la bateria, pues cuando ya este arrancado el carro la voy a llevar para que la trabajen, y de paso que me pinten la parte de adentro de la lodera que se le cayo el protector. y eso es todo por el momento. me va a tocar que alargar los cables de los 2 pidevias del lado derecho, pero realmente es poco. ![]()
#378 |
magDraraVE
Que nítido te esta quedando tipo Foose, bien ordenaditos los cables, una su pintadita a los metales y queda para expo
#379 |
Ese si es un chapp-ussee
#380 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
que talega chepe le estas poniendo esmero...
#381 |
moderador clubs
Se recuerdan del marco frontal?
![]() ![]() ![]() ![]() pues procedi a lavarlo antes de trabajarlo ![]() aqui estoy levantando la pintura ![]() ![]() ![]() ya fondeado ![]() ![]() ya pintado de negro ![]() DESPUES DE PINTAR ESO ME PUSE A LIMPIAR MAS LA BAHIA, puta como cuesta esa mierda, se me impregno grasa entre las uñas, como duele ![]() ![]() pero bueno asi es lo mas que la puedo dejar, ya de la bahia no quiero saber ni verga ldkfjaslkfslf a bueno solo lo de la parte que tienen que arreglar ![]() la bahia se limpia primero toda la grasa con espatula, luego con gasolina y de ultimo pasta de pulir, si en caso esta muy pegada o impregnada la suciedad se tiene que lijar, las lineas de freno tambien las lije para que brillaran mas, talvez le pase wool pad. ![]() ![]() ese booster quizas desarme la bomba para pintarlo, pero todavia no estoy seguro ![]() bueno se los comparto pues ![]() |
#382 | |
moderador clubs
lo que no se si ponerle son los hules ![]() que puedo hacer? |
#383 |
Tiempo: 10.90
mis respetos chep que de aheuvo estas dejando ese carrito ya lo quiero ver... que sacada de shit te has dado pero creeme que se mira de ahuevo...
#384 |
magDraraVE
Que virgo se mira vos, en moautos no conseguís las grapas?,
#385 |
moderador clubs
#386 |
lovetoyotaJDM!!!
que nitido mano se ve que le estas metiendo palta tiempo y amor!! segui asi vos!! suerte muy bonito proyecto!!
#387 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Adorar:
![]() Vos chepe a estos tapones solo les haces un corte a la mitad... recto, una cuquita y metes los cables a presión, de esta manera te queda hermético, ahí solo proteges de la lamina pero del agua de la lodera puede ser clavo al rato.
#388 | |
moderador clubs
pero bueno este es el que va del lado de la bahia ![]() vos no sabes si a ese protector que le puse a los cables de la lodera hay que forrarlo con cinta de aislar? yo porque ya lo amarre para que no se abra, pero no lo forre al 100% |
#389 |
Motero...
4D56 y 4D55
No necesariamente, ese platico cerote es terco cuando cierra; yo le pondría unos cinchos... en la salida de la cabina, al centro y al entrar a la bahía del motor.
#390 |
#391 |
magDraraVE
Por el agua sería bueno forrarlo, pero la cinta se despega con el tiempo..
#392 | |
moderador clubs
![]() acordate que esos carros no tienen tolvas ![]() ![]() |
#393 |
moderador clubs
#394 |
1000
que calidad buen trabajo
![]() Milito |
#395 | |
Motero...
4D56 y 4D55
![]() ![]() Si lo aseguras que no se mueva lo podrías dejar con la ranura hacia abajo... de esta manera protejes y dejas drenaje a la vez. Venden una cinta de aislar como de 2" de ancho, esa te cubriría mejor. |
#396 |
magDraraVE
En cemaco venden una manguera gruesa transparente que se usa para el agua de lavadora, tal vez te funciona (hay varios grosores)
#397 |
suck my Dohc
#398 |
Motero...
4D56 y 4D55
#399 |
Old School
ooo chepe mis respetos lo que haces por no gastar plata
![]() ahora el protector negro ponele cinta a todo porque si se mete el agua y tenes un cable peladito te llevo la gran p, que chilera te quedo la bahia y la parte que pintaste ya poquito te falta con la bahia pilas ![]() |
#400 |
compra unas tolvas
