Este thread fue creado hace 1516 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
19-Mar-2020, 17:33 | #1 |
Cargador de Poliuretano DIY
Hace algunas semanas compré un cargador de caja. En un foro me había enterado que este cargador no era suficientemente duro como para soportar mi caja. Pero de quise hacer la prueba porque no existe repuesto, ni en USA. Resultó que teniendo el carro parqueado el cargador se venció.
Averigué que el cargador que puse tenía hule de dureza "Shore A 40". Me puse a investigar para rellenarlo de poiuretano y vi que generalmente usan Window Weld 3M para eso. Este es pegamento para vidrios de carro. Fuí a Novex y el sustituto que encontré es el Sikaflex 220 de dureza Shore A 50-55 también para vidrios de vehículos. El 3M tiene dureza 55-60 pero no se donde encontrarlo. Así pues rellené mi cargador hace 10 días con Sikaflex. Aún sigue curando y endureciendo. Se supone que cura a una velocidad de 3.4mm cada 24 horas con la humedad del aire. La parte más gruesa de mi cargador es de 30 mm, así que supongo que ya viene estando. Les pongo unas fotos y vuelvo luego a contarles como me funcionó. Fotos: Original, Desarmado, Molde y Sikaflex220, Resultado |
19-Mar-2020, 17:46 | #2 |
Respuesta: Cargador de Poliuretano DIY
Te la fumaste completita mano!!!
Remanufacturaste el cargador con gran análisis y mucho ingenio. Esperemos el resultado Saludos |
19-Mar-2020, 18:44 | #3 |
Y que carro tan no comercial es, que no existen repuestos?
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk |
19-Mar-2020, 19:10 | #4 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Toyotia lova
19-Mar-2020, 19:12 | #5 | |
El cargador que compré es para versiones anteriores un poco más livianos. Última edición por Bertone X1/9; 20-Mar-2020 a las 11:38 |
19-Mar-2020, 19:26 | #6 | |
No sé. Creo que necesito aún más dureza. Desafortunadamente poliuretano en tubos hasta ahí llegan. Existe más duro, utilizado en moldes y es de dos partes a mezclar. No sé si se consiga localmente. La casa de los hules reconstruía con hule muy duro pero ya cerraron. Saludos! Última edición por Bertone X1/9; 19-Mar-2020 a las 19:49 |
19-Mar-2020, 19:30 | #7 |
Autobahn
Por si te sirve https://issuu.com/carlos527/docs/man...ller-fiat_x1_9
19-Mar-2020, 19:38 | #8 | |
19-Mar-2020, 19:45 | #9 |
Autobahn
19-Mar-2020, 19:54 | #10 |
19-Mar-2020, 20:08 | #11 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
interesante, porque lo que yo sabia era ese poliuretano que venia para mezclar, pero si esta version no me la sabia
20-Mar-2020, 07:56 | #12 |
Geo Prizm LSI
yo tambien lo he hecho con un poliuretano que venden en novex, la marca no recuerdo pero es mas barata que sika y 3m, ahi anda el carro, al principio quedo demasiado duro y vibraba todo pero ha bajado, si uno quiere que quede mas suave hay que dejar espacios o agujeros para que tenga mayor movimiento
he tenido la duda si se pueden hacer bujes con eso
firma demasiado larga |
20-Mar-2020, 09:29 | #13 | |
Para bujes no creo que sirvan estos, talvez el de dos partes a mezclar. Última edición por Bertone X1/9; 20-Mar-2020 a las 10:07 |
20-Mar-2020, 18:25 | #14 |
Frater Perdurabo
Que buena información gracias @bertone
22-Mar-2020, 10:58 | #15 |
23-Mar-2020, 14:30 | #16 |
Buen tip
En hultecnic, te preguntan que dureza necesitas en el vulcanizado de tus piezas, para referencia |
31-Mar-2020, 10:13 | #17 |
Saludos!!!
Ya volví. El poliuretano lleva ya 22 días curando y la dureza superficial no llegó siquiera a igualar al hule del cargador original. Este material queda más elástico. Yo buscaba menos elasticidad. Me imagino que el dato de dureza que obtuve del hule del cargador es erróneo. Así pues no voy a instalarlo para evitar una falla catastrófica. Me imagino que este material tal vez si funcionaría en cargadores que estén sometidos únicamente a cargas de compresión. Lo que no aplica para mi caso. Respondiendo a la duda sobre bujes: Para bujes se necesita un hule bastante más rígido y de mayor dureza superficial. Tanto como para permitir maquinado como torno o fresadora. El Sikaflex 220 ni se acerca. Es muy fuerte pero no tanto. Tal vez los poliuretanos de dos partes a mezclar lleguen a la dureza necesaria. No sé si hay en Guate. Creo que podría tornearse de una barra de un polímero industrial. Al mismo tiempo que reconstruí el cargador también llené los agujeros o espacios vacíos de otro cargador para probarlo en caso de que el primero fallara. (Clásico refuerzo con sellador de poliuretano.) Mi problema es que una junta homocinética topa con la barra que soporta la caja cuando el hule del cargador se comprime, pues todo baja. Veré los resultados a ver si el cargador rellenado se comprime con el tiempo. Hay les cuento...! Si no fufu, entonces será Huletecnic!!! Última edición por Bertone X1/9; 31-Mar-2020 a las 10:21 |
cargador, diy, poliuretano |
