Este thread fue creado hace 3423 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-May-2015, 12:05 | #1 |
ayuda para elegir un amplificador
Tengo opcion a elegir un amplificador, o un Pionner GM-5400T de 760watts max GM Series 2-Channel Class AB Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 125 watts x 2 chan. 2 ohms: 190 watts x 2 chan. Bridged, 4 ohms: 380 watts x 1 chan. Max power output: 760 watts x 1 chan. O Un kicker KICKER Class A/B Monoblock 08 ZX300.1 1 x 150/300 Watt RMS an 4/2 Ohm 24 dB Lowpassfilter 80 Hz fix 24 dB Subsonicfilter 25 Hz fix KICKEQ Bass Boost 12 dB @ 40 Hz Bel. KICKER Logo-Badge, Bass-Remote NO SE MUCHO PERO TENGO ENTENDIDO QUE LA PIONNER ES DE MAYOR PODER es para un woofer L7 la que estoy buscando Tengo un kicker L7 de 750RMS y uso una planta pionner de 380 RMS Siento que ya suena duro, pero sl ponerle otra planta con mas potencia, sonara mas o el doble de lo que actualmente suena??? |
13-May-2015, 12:10 | #2 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
Respuesta: Ayuda soy nuevo en esto !! ::que:: expertos!
ninguno de los 2
buscate un kicker de 1000.1 hay ya cambia el asunto |
13-May-2015, 12:49 | #3 |
13-May-2015, 13:10 | #4 |
esos apmlis son tuyos, si es asi mejor vendelos y te compras uno que realmente funcione para el woofer. la verdad no hay opcion para usar, te dire que es mucho woofer para poco amplificador.
13-May-2015, 13:29 | #5 | |
Mano esos amplís me dan a elegir uno de los dos para ese woofer en lo que busco "otro" ampli mejor Y como cual seria el indicado "para mientras" |
13-May-2015, 13:45 | #6 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
vas a gastar por gusto
13-May-2015, 15:07 | #7 |
mejor busca uno por lo menos 600w rms
13-May-2015, 15:14 | #8 |
Elektropimp
Re: Ayuda soy nuevo en esto !! ::que:: expertos!
Si pones un amplificador el doble de potente no va a sonar "el doble de fuerte", va a sonar 3dB más fuerte. Esa es la relación: 2 veces la potencia = una ganancia de +3dB.
Yo te recomendaría un amplificador de mayor potencia por dos razones: 1) De nada te sirve haber comprado un amplificador de 750 RMS si no los vas a estar utilizando. 2) Estoy seguro que estás forzando el amplificador, está clippeando, y eso no permite que el woofer excursione como debe, lo que implica una ventilación inadecuada y que pueda llegar a la falla térmica. De los amplificadores que estás colocando, NINGUNO es el adecuado. Busca uno de 600-1000 watts RMS. La impedancia también es muy importante, debes saber a qué impedancia están conectados tus woofers para elegir el amplificador correcto. Por ejemplo, si es de doble bobina de 4ohms, casi seguro está conectado en paralelo a 2ohms, así que necesitarías un amplificador de 600-1000RMS @ 2 ohms. .
13-May-2015, 15:44 | #9 | |
Respuesta: Re: Ayuda soy nuevo en esto !! ::que:: expertos!
Gracias manin me despejaste varias dudas, en todo caso usaria el pionner para mientras y el otro lo vendo..... Si saben de alguien que venda algun ampli 750 rms -1000 rms |
23-May-2015, 23:22 | #10 |
Respuesta: ayuda para elegir un amplificador
Bienvenido a velmax, te recomiendo que porfavor LEAS ESTE TEMA: http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=334049 antes de continuar posteando en el foro, ES IMPORTANTE. todas las reglas asi como sugerencias del foro las encontras adheridas en la parte de arriba de cada seccion, es util saberlas para no ser sancionado. saludos. Jkim. Moderador. ================================
amplificador, car audio, kicker, kickrerl7, pionner |
