Este thread fue creado hace 3328 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Apr-2015, 17:49 | #1 |
CUSTOM BLACK GLANZA
GLANZA-98
Tiempo: QUE RAPIDO!!!
Frenos abs glanza
Buen día, quería ver si alguno de ustedes tiene idea de que pudiera estar pasando en mi sistema de frenado ya que la llanta trasera derecha no frena para nada, intenté purgar la linea de freno y no sale liquido (en las otras 3 si sale) y el tubo sí esta destapado pues lo sople en un extremo y el aire sale en el otro , sera que se puede destapar/limpiar el modulo hidráulico ABS (en donde van conectadas todas las lineas de freno) o es necesario el reemplazo del mismo??
UPDATE!!! Pedal: con fuerza normal, no aguado ni nada Frenado adelante: Normal y parejo activa el ABS y todo Frenado atrás: frena solo la llanta izquierda ya que en la derecha las pastillas de freno las tiene intactas, intente purgar la linea de ese lado y nada, inclusive deje aflojado el tornillo del purgador, lo recorrí una distancia corta tratando de que con el trayecto le llegara el liquido de frenos a la mordaza y nadaaaaa. Ahora lo que intentaré sera averiguar cual es la linea que viene desde la mordaza mala desconectarla del modulo ABS y ver si sale aceite del mismo al presionar el pedal y ver que pasa. Si necesitara comprar el modulo ABS creen que Q300 sea buen precio por uno que me están ofreciendo??? Gracias por sus aportes ACTUALIZACIÓN La línea que esta desconectada en las fotos es la del problema, ya que la quite, encendí el carro y pedalee el freno varias veces y ni señales de tirar el chorrito de líquido de frenos como lo hace con las demás líneas. ¿Se podrá reparar ese módulo donde van conectadas todas la líneas? http://1drv.ms/1GZ38yx http://1drv.ms/1GZ3chF
Última edición por TRD-FAST STREET; 15-May-2015 a las 16:05 Razón: Agregar datos!!! |
05-Apr-2015, 18:45 | #2 |
SUV
Respuesta: Frenos abs glanza
pero si el modulo estuviera bloqueando sentirias en el pedal de freno que se esta activando
05-Apr-2015, 19:17 | #3 |
Tonka menber
el que tenga a mano
purga-lo primero en el modulo y verifica si sale a precion el liquido si todo correcto purga-lo en la salida del modulo, luego la rueda que te da el problema
05-Apr-2015, 19:23 | #4 |
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
No te frena bien? Sentis aguado el pedal.
Primero es de accionar el modulo y que las valvulas internas esten trabajando bien. Purgar en la línea que va a la parte que te genera problema. Si no se resuelve es necesario el cambio del modulo Enviado desde mi LG-D805
05-Apr-2015, 19:28 | #5 |
Tonka menber
el que tenga a mano
realmente en tu opinión, como seria mejor el frenado con abs o a la antigua yo en si no me gusta el abs, me a tocado que reparar el de una rach rover que el modulo valía 15K dolares y el viejo se fue de espaldas, otra el de una suburvan blindada valía 12K dolares me pidieron que se los convirtiera a normales y al cliente lo que pida va, prefiero arrastrar mis llantas y parar que esperar 30 metros para hacerlo
05-Apr-2015, 20:39 | #6 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
para purgar empeza por hacerlo desde la bomba, despues en cada una de las mordazas.
si no logras que salga liquido es porque el aire no deja que pase, vas a tener que succionar de alguna forma.
06-Apr-2015, 12:22 | #7 |
CUSTOM BLACK GLANZA
GLANZA-98
Frenado adelante: Normal y parejo activa el ABS y todo Frenado atrás: frena solo la llanta izquierda ya que en la derecha las pastillas de freno las tiene intactas, intente purgar la linea de ese lado y nada, inclusive deje aflojado el tornillo del purgador, lo recorrí una distancia corta tratando de que con el trayecto le llegara el liquido de frenos a la mordaza y nadaaaaa. Ahora lo que intentaré sera averiguar cual es la linea que viene desde la mordaza mala desconectarla del modulo ABS y ver si sale aceite del mismo al presionar el pedal y ver que pasa. Si necesitara comprar el modulo ABS creen que Q300 sea buen precio por uno que me están ofreciendo??? Gracias compañeros!!! |
06-Apr-2015, 14:51 | #8 |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
insisto vas a tener que succionar o utilizar una bomba para empujar el liquido desde el recipiente donde se llena.
06-Apr-2015, 15:16 | #9 | |
Tonka menber
el que tenga a mano
06-Apr-2015, 15:16 | #10 |
DOHC
corolla
Tiempo: 11.34 1/8 wet
ya identificaste la linea? proba lo siguiente:
. QUITALE EL FUSIBLE DEL ABS . SANGRA LA RUEDA QUE NO ESTA FRENANDO Si aun así no sale nada revisa que no este apachurrada la linea en algún lado, si la identificas, desconectala a ver si esta saliendo algo del modulo (selenoide) o no. Me parece bien el precio del modulo si es que tenes que terminar cambiándolo. pd. en mi experiencia te puedo decir que TODO se puede "arreglar"... pero no se si sea sano chapucear un modulo de ABS, si solo es de limpiarlo pues nitido, si no mejor cambialo porque no creo que estes pensando ponerle un modulo original nuevo. Última edición por TurboVtec; 06-Apr-2015 a las 15:21 |
11-May-2015, 10:27 | #11 |
CUSTOM BLACK GLANZA
GLANZA-98
ACTUALIZACIÓN
La línea que esta desconectada en las fotos es la del problema, ya que la quite, encendí el carro y pedalee el freno varias veces y ni señales de tirar el chorrito de líquido de frenos como lo hace con las demás líneas. ¿Se podrá reparar ese módulo donde van conectadas todas la líneas? http://1drv.ms/1GZ38yx http://1drv.ms/1GZ3chF Última edición por TRD-FAST STREET; 15-May-2015 a las 16:05 |
abs, ep91, frenos, repuesto, toyota glanza |
