lectura de consumo de luz de diferentes aparatos electricos
Hoy me buscaron los de la luz y me cambiaron el contador, este enseña cuantos kw se estan usando por segundo y aproveche para sacar número a cada aparato que tengo... los comparto si alguien le sirve:
Tv stand by 0.03 Tv+sistema audio 0.15 ups sin computadora prendida 0.03 model+cpu+monitor+bocinas 0.11-0.18 Horno tostador 1.37 Regadera (nivel menos caliente) 2.56 Luz de 100w 0.12 Luz de 22w 0.1 Secadora 0.26-.081 Barreno 0.35 Mejor apago la regleta del televisor porque según estas lecturas me gasta lo de 2 focos prendidos Igual el ups, pero eso no lo hago porque la vez pasada mate la batería de un ups haciéndolo de esa forma, y me extraña que el foco amarillo de 100w gaste como 10 veces mas que los otros de 22w. Siempre quería comprar un aparato que se llama kill-a-watt que hace estas lecutras, hasta ahora me quite las ganas. |
![]() Está interesante el tema. Enviado desde mi Atrix
Respuesta: lectura de consumo de luz de diferentes aparatos electricos
el aparato tira esa informacion tambien
#4 |
Tiempo: .......
Feedback Score: 132 reviews
fíjate que según he escuchado, hasta el cargador de un cel. consume aunque no tengas cel conectado.
#5 |
los cargadores consumen porque estan generando magnetismo mientras estan conectados
las televisiones tambien consumen porque estan esperando ordenes del control remoto igual los equipos de sonido. |
#6 |
S10
De echo todo aparato electrónico siempre consume, cargadores, pc, todo, yo lo que hago es tener desconectado la mayoria por ejemplo, lavadora, microondas, compus, lo que siempre anda conectado es refri y tv
#7 |
Retrogamer
Feedback Score: 199 reviews
pues fijate vos que eso es facil, por ejemplo, yo tengo una tv de 52 pulgadas y la mayoría de elctrodomesticos en una de las etiquetas dice de cuantos Watts, entonces esa tv es de 350W
![]() Otro ejemplo los focos ahorradores de 20watts, tendrían que estar encendidos durante 50 horas para que lleguen a consumir 1kw. y asi vas sumando.
#8 |
Los aparatos eléctricos lo que consumen es ELECTRICIDAD,
#9 |
Mazda 323
Feedback Score: 75 reviews
yo logre bajar mi recibo de luz a la tercera parte, primeo cambie mi refri, puse ahorradores de 11 o 13 watts en casi toda la casa menos en habitaciones y cocina que si puse de 25w, las lamparas de noche que le quedan a mis guiros son LED, el microhondas y lavadora se conecta al usarlo unicamente, y la TV se apaga el regulador todas las noches ... en si solo la refri esta conectada 24 horas, y asi logre llegar a pagar 120-130 mensual a diferencia de 390 que pagaba hace 5 años que estaba mas barato.
https://youtu.be/Mz8A09mMrWk |
#10 | |
Sobre sus conciencias
Ford
Depende de que marca de UPS, varios tienen un switch principal de on/off, por si vas a estar fuera varios dias, por lo menos los nuevos no matan la bateria, lo unico es que si se descarga cuando la volvas a usar no va a ser UPS hasta que tengas carga completa. Lo del foco de 100w contra 22w se me hace que se te fue un cero o un punto: 0.12 contra 0.1 o sea 0.12 contra 0.10 es solo 0.02 de diferencia, no 10 veces mas.
#11 | |
#12 | |||
Mazda 323
#13 |
La forma mas facil para mi es medir la corriente con un amperimetro de gancho, de esa manera solo lo pones alrededor de uno de los cables que alimenta por ejemplo la casa o el aparato, y ese te marca cuantos amperios te consume
Las mejoras que mencionan arriba son de mucha utilidad, por ejemplo, el calentador de la ducha de mi casa lo tengo para "agua tibia", solo consume 25 amperios, pero si lo pongo para "agua caliente" consume 40 amperios, el recibo de luz se incrementa Realmente, poner focos ahorradores, planchar ropa solo una vez a la semana, y de preferencia en el dia, desconectar la bomba de agua, baja la facturacion de energia electrica. Ahora si despues de hacer todo esto, no baja el consumo, o no te podes evitar lo que te comente arriba, te recomiendo instalar otro contador, compartir las cargas electricas dentro de tu casa, asi no te pasas de la tarifa social, por cada contador, y vas a pagar menos que tener un solo contador |
#14 |
aquel saco esas medidas porque los nuevos contadores traen una pantalla que muestra el consumo "en vivo" de electricidad.
Si no estoy mal tiene que ser de los contadores pequeños cuadrados ![]() |
#15 |
#16 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Quiten todos los aparatos que no esten usando, siempre jalan electricidad.
Cabal los nuevos contadores tieen un su display creo que tira el consumo de electricidad.
![]() ![]() La uva... EKJ64 WANNABE JAJAJAJA ![]() ![]() ![]() |
#17 | |
V.V
![]() También olvidaste caída de voltaje.... pero lo mas racional es hacer un uso consciente de la energía eléctrica.
no se permiten fotos de culos en las firmas. |
#18 | ||
Anarquista
![]() Cita:
![]() Quiero una mi e-bike!!!
#19 |
Siempre dando lo mejor ;)
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
Sólo te dijeron la mitad. Aldjdhdhakak
Vos crees que van a invertir en un contador digital para que pagues menos ![]() Ese contador te mide potencia. Y ahí es donde va a estar la trabada Con el de antes solo median consumo si usabas poca o mucha potencia ellos ni en cuenta, ahora con estos nuevos te cobrarán por consumo y potencia Yo por eso estoy invirtiendo mejor en energía solar antes que me traben con ese contador Y ya logre conectar a la energía solar la tv de mi hijo que es la que más se usa y la de la sala, adicional que los bombillos ahorradores medio funcionan, puse todos mis focos de led, y con esos cambios ya baje el 40% de mi factura de luz jeje
Experto en casi todo ![]() |
#20 |
life begins at 6200 RPM
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
esos ahorros en las casas son ahorros aparentes. las bombillas led nunca se van a pagar con el ahorro de energia a menos que las uses por lo menos 10 horas. si sacas tus numeros tienen que pasar años para que recuperes la inversión de lo que pagaste por las bombillas con ahorro de energia. y eso si usas un retorno de inversión simple,
#21 | |
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
simpre que hagan una inversion en algun sistema que les va a ahorrar electricidad, hagan las cuentas ( inversion/ahorro mensual de energia) eso les va a dar en cuantos meses recuperan su plata, muchas veces la vida util del equipo es mas corta que el tiempo que recuperan la inversión. les pongo un ejemplo que hice en mi casa: al inicio tenia un calentador lorenzeti de 5200w y me salia de la tarifa social porque consumia 126 kwh/mes ypagaba Q.245.00, averigue y encontre un calentador eficiente de 2500w y costaba Q.800. entonces hice cuentas de los consumos de cada uno: lorenzeti: 5200w*0.5 horas (uso diario)*30 dias= 78kwh/mes eficiente: 2500w*0.5 horas( uso diario)*30 dias= 37.5 kwh/mes diferencia de consumo 78-37.5=40.5 kwh/mes consumo reportado en factura= 126-40.5= 85.5 = tarifa social nueva factura electrica= Q.96.00 ahorro= Q.245.00-Q.96.00= Q.149 mes tiempo de retorno de calentador: Q.800/Q.149 =5.37 meses de alli para adelante todo es ahorro y obviamente el calentador ha tardado mas que eso 5.37 meses ya lleva 2 años con cero clavos, aunque estoy consiente que no va a durar mas de 5 años pero me ha ahorrado un monton de plata. ojo y esos ahorradores que venden para la refri y la plancha no sirven en las casas, porque lo que reducen estos ahorradores es la potencia reactiva y en el 99% casas no se cobra la potencia |
#22 |
Picanto.
Y cual es el calentador eficiente
![]() Todos son a base de resistencia y la generación de calor es lo que dispara el consumo de energía eléctrica ![]() |
#23 | |
Anarquista
![]() Q es para sustituir una incandescente de 40w, es una led de 0.3watts que se queda encendida toooooooda la noche... 10hrs aprox Ahora en cuanto iluminacion LED no hay nada de al menos 800 lumenes (foco de 60watts) asi que me compre una ahorradora normal de 22watts para la cocina ya que tenia una de 100watts incandescente instalada ![]() |
#24 | |
Picanto.
#25 | |
Mazda 323
lampara LED caras ??? ![]() ![]() ... voy a hacer un thread aparte de eso, el chavito que trabaja conmigo tiene de pasatiempo estar haciendo lamparas con los led de las pantallas que se cambian, hace unos dias cambiamos una de 17 y rogando porque el cliente la dejara en la basura y cabal le hiso su dia 64 leds ![]() ![]() |
