E30 owners (1983-1991) |
Este thread fue creado hace 4909 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Jul-2010, 17:46 | #1 |
consulta de pilas de tablero de e30
hola a todos resulta que acabo de adquirir un e30 importado de alemania, esta muy entero y le estoy cambiando el tablero por uno nuevo, la cosa es que al destapar el cuado de instrumentos(relojes) habia leido de la usutitucion de las pilas del mismo, la duda es que no tiene solo se ve las espigas sin que haya habido rastros de haber tenido, serà qu este modelo no usa, gracias por sus respuestas
23-Jul-2010, 10:42 | #2 |
///M's, E46
Tiempo: A SABER...
Respuesta: consulta de pilas de tablero de e30
SUBI FOTOS DE LA NAVE! quiero ver ese europeo pura sangre!
Y es cierto tiene pilas, pero no se como son, la mayoria les pone de las AA. pero creo q deverias de llevarlo mejor entonces a un taller... subi las fotos del carro, y del tablero para q te podamos asesorar mejor. |
24-Jul-2010, 21:45 | #3 |
BMW E30
E30s / M3 e36
Feedback Score: 66 reviews
Espero te sirva...
1- Lo primero que debemos hacer, es quitar la tapa de carton que se encuentra por debajo de la columna de direccion, para esto hay que sacar los 3 tornillitos que lleva en el frente y uno mas que lleva por debajo y que sostiene al carton a la columna de direccion (Este ultimo esta medio escondido). Tambien hay que tener en cuenta que al final de la tapa de carton, hay como una especie de "tridente" que es por donde se sostiene para que no se nos caiga arriba de la pedalera. Este ultimo comentario, el del tridente, hay que tenerlo en cuenta para cuando se vuelva a montar la tapa de carton, ya que mucha gente lo desconoce y la tapa de carton, queda colgando y mal puesta logrando que no cierre bien y haga ruidos en el empedrado. 2- Lo que sigue ahora, es quitar el plastico que se encuentra por arriba de la columna de direccion y por debajo del cuadro de intrumentos, para lograr esto, hay que meter la mano por debajo del tablero (ya que ahora pudimos sacar la tapa de carton) y buscar dos tuercas cromadas y redonditas que sostienen a este plastico por detras del tablero. La posicion en donde se encuentran estas tuercas es aproximadamente en las zonas marcadas en la siguiente foto. En la siguiente foto, ya se puede ver el plastico suelto y del lado posterior con sus tuercas cromadas. En esta foto, se puede ver el agujero en el tablero por donde pasa el tornillo del plastico y por donde se sujeta la tuerca redonda por detras del tablero. 3- Luego de haber sacado ya la tapa de carton y el plastico negro que se encuentra entre el cuadro de instrumentos y la columna de direccion, el paso siguiente es sacar el marco del cuadro de instrumentos. Para esto solo hay que sacar 6 tornillos, 4 por debajo y 2 mas por arriba. 4- Por ultimo nos queda desmontar el cuadro de instrumento, para esto nos queda quitar 2 tornillos mas que se encontraban por detras del marco del cuadro de instrumento. Una vez que ya hayamos sacado estos dos ultimos tornillos, lo unico que queda es tirar el cuadro hacia adelante con mucho cuidado ya que todavia nos falta desconectarlo. Los cuadros llevan 4 conectores, pero no quere decir que todos los modelos de E-30 tengan conectados los cuatro conectores. Los que si o si van a encontrar, son los de color blanco y celeste que se encuentran uno a cada punta del cuadro. Si en su auto tienen OBC o Computadora de Abordo van a tener un conector mas de color amarillo que se conecta por el centro del cuadro, y si tienen Cruise Control o Tempomat, van a tener un conector mas que se conecta en el de color verde como se ven en la foto de mas abajo. 5- Una vez que tenemos el cuadro de instrumentos afuera, lo que nos falta es abrirlo para poder llegar hasta las baterias. Para hacerlo tenemos que sacar los 9 tornillos que se encuentran por la parte posterior del cuadro, como se ve en la foto anterior. 6- Ya con el cuadro sin los tornillos, este se divide en dos, una parte donde estan los relojes y otra donde queda el frente del cuadro como se ve en las fotos que estan a continuacion. 8- Una vez dividido el cuadro en dos, vamos a ver que todavia nos queda una una placa mas que esta escondida en la parte de abajo del frente del cuadro como se ve en la ultima foto, para llegar a ella, solo nos resta quitar el tornillo que esta marcado con una flecha roja que es un soporte que mantiene a la placa encastrada ahi dentro. 9- Luego de que hayamos sacado este ultimo tornillo solo resta retirar la placa en donde se encuentran las pilas del cuadro, una vez que esta placa este afuera, lo que nos queda es desoldar las baterias viejas y colocar dos baterias nuevas para que el cuadro de instrumentos vuelva a funcionar como antes. Las baterias nuevas tienen que ser 2 X 1,2 V 600/1200 Ma Ni-Cd, no intenten poner otras que no sean las originales. En los post las pilas que lleva el cuadro, son de litio de 3v larga duracion. IMPORTANTE: MANTENER EN TODOS LOS CASOS LA POLARIDAD DE LAS BATERIAS PARA QUE NO HAYA PROBLEMAS!! Una vez que cambiaron las baterias, siguiendo los mismos pasos pero alreves se vuelve montar todo el cuadro en su lugar.
GOD RULES |
25-Jul-2010, 08:12 | #4 |
Cabrio`s Force
oooooooooo
Ep3 and R. foto tomada por Ludvin desde mi nave.
27-Jul-2010, 09:19 | #5 |
gracias por el tips del tablero¡¡¡ mi pregunta es como saber si el tablero es pre o post, ya que como ud sabran la mayoria de bimmers ya estan manipulados ??? o tiene algo en especial he estado en ambos e30 y pues no miro diferencia ???
27-Jul-2010, 09:23 | #6 |
Que tal jovenes.
Que componente maneja las pilas,es el consumo de gasolina. Gracias |
27-Jul-2010, 09:30 | #7 |
Re: consulta de pilas de tablero de e30
Cabal eso iba a preguntar yo, que es lo que manejan las baterias ? gasolina ? aspirometro ??
27-Jul-2010, 10:25 | #8 |
Antes rx-7_turboII
E30 M///3
Tiempo: :saber:
Segun yo las pilas las maneja el tacometro
31-Jul-2010, 20:16 | #9 |
E30 Lover
A mi se me "arruinaron" en un is... empieza a fallar todo el cuadro de instrumentos: luces de check no resetean, no mide velocidad ni cuenta millas, luego revoluciones, combustible, temperatura. En fin si se derraman te puede chingar todo!
11-Aug-2010, 12:03 | #10 |
Donde chingados puedo comprar esas pilas..??
12-Aug-2010, 00:00 | #11 |
BIMMER
318 is MOD '91
Tiempo: UMMMMM???
que buena info.!!
12-Oct-2010, 15:24 | #12 |
Grincho rules
Mitsubimmero .l.
Tiempo: ya mero....
y donde se compran esas baterias
Grinch is ready for Christmas!!! |
12-Oct-2010, 15:55 | #13 |
son recargables marca varta en radio shack las venden cuestan como 90 pesos el par
recargables, y tienen que ser varta, si no te chingan el tablero, se los digo por experiencia propia |
12-Oct-2010, 17:17 | #14 |
bmw for life
bmw 318i 1984
el codigo no lo tenes asi las puedo ir a comprar o solo pregunto por unas baterias varta "AA" recargables.
help!!!!!!!!!!!!!
12-Oct-2010, 17:21 | #15 |
bmw for life
bmw 318i 1984
ya llame y dicen que no manejan esa marca
12-Oct-2010, 22:05 | #16 |
si tu carro es un 318 llamame tengo un tablero de relojes N I T I D O !!!
MI CEL ES 42 12 89 97 SUERTE ! |
13-Oct-2010, 11:11 | #17 |
Estas son las vaterias que especifican en ete trhead:
Las baterias nuevas tienen que ser 2 X 1,2 V 600/1200 Ma Ni-Cd, no intenten poner otras que no sean las originales. En los post las pilas que lleva el cuadro, son de litio de 3v larga duracion. IMPORTANTE: MANTENER EN TODOS LOS CASOS LA POLARIDAD DE LAS BATERIAS PARA QUE NO HAYA PROBLEMAS!! saludos |
17-Oct-2010, 15:50 | #18 |
bmw for life
bmw 318i 1984
Que onda banda les cuento que desarme el tablero para ver lo de las baterias y cabal se ven algo malitas y ya solo estoy esperando a que me las traigan.
Pero me di cuenta que hacen falta como cuatro focos de luces en donde los puedo comprar y como cuanto costaran??? casi igual que este tabloro los mismos focos que hacen falta. y cabal esas son la cabronas les cuento cuando las cambie. |
18-Oct-2010, 08:53 | #19 |
325i 87 cabrio
que buena info
18-Oct-2010, 12:10 | #20 |
Donde conseguiste al final las baterias..??? los focos compralos en bavaria no son muy caros yo compre alli los mios.!!
18-Oct-2010, 12:18 | #21 | |
bmw for life
bmw 318i 1984
Fijo voy a llamar a la agencia a ver que dicen. |
19-Oct-2010, 17:15 | #22 |
Yo acabo de preguntar a la agencia, tambien estoy en busca de las baterias pero me dijeron que no tienen!!!
19-Oct-2010, 17:21 | #23 |
bmw for life
bmw 318i 1984
Mira dejame ver si las que me manda mi tio salen buenas y te cuento.
10-Nov-2010, 07:29 | #24 |
que paso con las baterias? ya te las trajeron?
10-Nov-2010, 11:51 | #25 |
toyota
Feedback Score: 255 reviews
Mucha y cual es la funcion de las baterias???
