Este thread fue creado hace 1176 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Mar-2021, 17:23 | #1 |
Que es eso????
Moto sin arrancar casi un año
Amigos como el titulo lo indica, la moto estuvo parqueada aproxi un año,
luego se le quizo arrancar, y hacia el intento pero no, entonces fui con un mecanico de motos y le comente, lo que me dijo fue lo siguietne "las valvulas tienen sarro, hay que quitar la cabeza y llevarla a torno", porque las valvulas se llenaron de carbon, de alli mi duda, porque tambien hace poco arranque un carro que tenia aproxi 3 años y arranco bien, Por favor me podrian orientar, es una apache 200
09-Mar-2021, 17:34 | #2 |
Respuesta: Moto sin arrancar casi un año
Yo tuve un problema similar.
Deje una moto parqueada como 6 meses y después ya no arrancaba. Sin embargo, note que al vaciar el carburador drenando la gasolina ya arrancaba con normalidad. Pasados aproximadamente 10 minutos se ahogaba y ya no arrancaba otra vez. Descubrí que se arruinó el empaque de la aguja de flote del carburador, y no tapaba bien el paso del combustible, sino que dejaba pasar la gasolina. Esto hacía que el flote no hiciera su trabajo, por lo que el carburador se llenaba de gasolina y se ahogaba. La solución fue cambiar esa agujita y ya. Recuerdo que también se ajusto la altura de la aguja y se subió más , no fue suficiente con cambiarla. Última edición por Legem Sec; 09-Mar-2021 a las 17:38 |
09-Mar-2021, 18:06 | #3 | |
Que es eso????
09-Mar-2021, 18:13 | #4 | |
Enviado desde mi ATU-LX3 mediante Tapatalk |
09-Mar-2021, 18:29 | #5 |
Que es eso????
Gracias, no, no les confío, por eso mejor vine a preguntar, gracias por el dato.
09-Mar-2021, 19:35 | #6 |
Ese tu mecánico está loco esa moto ha de querer un buen servicio de carburador limpieza de tanque y cambio de candela aléjate de ese mecánico solo sacarte dinero quiere, o lo que puede ser es que este ahogada quita la candela y deja que se ventile el cilindro por una media hora y limpia bien la candela y vas a ver qué arranca
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk |
09-Mar-2021, 23:58 | #7 |
Por eso cuando se va a dejar una moto parada por largo tiempo, se le debe drenar la gasolina. Ya que esta pierde sus propiedades y en el carburador deja sedimentos que tapan agujas y dañan empaques, lo mismo en el tanque.
Lo que tenes que hacer es botarle la gasolina vieja y hecharle nueva y limpiar el carburador. Despues de eso debe arrancar. Lo ideal es que le cambies su candela, su aceite. Eso hasta uno mismo lo puede hacer. Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk |
10-Mar-2021, 07:39 | #8 | ||
Que es eso????
Gracias amigos, vamos a ver esto el fin de semana, |
10-Mar-2021, 14:20 | #9 |
servicio de aceite si o si, gasolina fresca, limpieza de carburador, canela y listo
E30 325IC 1991 |
10-Mar-2021, 15:20 | #10 |
Adicional a lo que ya te dijeron, sugiero en caso haya estado en un lugar no techado revisar el tanque que no tenga agua
10-Mar-2021, 15:23 | #11 | ||
Que es eso????
Y no, no estuvo a la interperie. |
10-Mar-2021, 17:53 | #12 |
Que es eso????
Amigos gracias por sus comentarios, arranco, bateria nueva y un fusible, luego se le hara llimpieza de carburador.
10-Mar-2021, 19:05 | #13 |
Cel 59766132 -Claro-
Feedback Score: 153 reviews
Re: Moto sin arrancar casi un año
Pinches mecanicos rateros.
11-Mar-2021, 07:59 | #14 |
Que es eso????
Respuesta: Re: Moto sin arrancar casi un año
11-Mar-2021, 11:19 | #15 |
11-Mar-2021, 13:32 | #16 |
Que es eso????
11-Mar-2021, 16:10 | #17 | |
eso es lo de menos, no importa que se lo hicieras no mas la paraste y no recorriste nada, como casi todo tiene vecha de vencimiento y ese aceite ya esta obsoleto. |
11-Mar-2021, 16:57 | #18 |
Que es eso????
11-Mar-2021, 21:35 | #19 |
Lo ideal es cambiarlo cada 3 meses o 3k-4k kms (mineral o semi, full sintético dura 5k kms) pero si en ese lapso de tiempo solo la usas 1000km por ejemplo, igual hay que cambiarlo
11-Mar-2021, 22:42 | #20 |
RAT MASTER
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
por poco y te piza ese mecánico chafa. asi es la cosa. dicen una, luego que otra y otra y el pisto saliendo. te estaban buscando la cara de mula
TEAM RATS RULES |
11-Mar-2021, 23:31 | #21 | |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
12-Mar-2021, 07:47 | #22 |
Que es eso????
12-Mar-2021, 07:47 | #23 |
Que es eso????
13-Mar-2021, 10:21 | #24 |
Velmax Rider
no pasa nada si la arrancaste con ese aceite viejo lo bueno es que arranco y cuando podas si botale ese aceite ya que como dice goldman se vence pero tampoco se te va fundir jaja
13-Mar-2021, 11:06 | #25 |
Re: Respuesta: Moto sin arrancar casi un año
