Segunda opinión, procesador dañado y ¿MB?
Tengo un servidor Dell T3610 con problemas de arranque, no da vídeo y se reinicia en un bucle. La lleve con un técnico en galerías primma y me comentó que el procesador está dañado por un aparente calentamiento o corto circuito. El procesador es un Xenón E5- 2687W v2.
Alguien que recomienden para una segunda opción? Me gustaría validar si la placa está en buen estado y conseguir un procesador para ese socket ( El que tenien está algo cariñoso). Ya ví uno en ebay, pero no quisiera comprar el procesador si la Mb también está mala. |
Respuesta: Segunda opinión, procesador dañado y ¿MB?
Cuanfo uno duda sobre el diagnóstico de cualquier tipo es mejor tener una segunda ipinión.
(el procesador es Xeon, sin la primera N) si enciende, yo recuerdo que esas no tienen bios flashback, no deberia mostrar nada sin procesador, (si estuviera malo). si queres hablame y la revisamos |
Pues te recomiendo llevarlo alguna lugar donde miren servidores ahí hay piezas para probar
Si no hay piezas para probar y quitar la duda son mentiras que digan que es el micro malo es más el micro puede estar bueno y sea la placa la mala Si no estoy mal el soket es un Lga 2011 Se busca un micro compatible más bajo para quitar la duda y tendria que funcionar si fuera el micro y ahí se compra algo mejor pero si se tiene ala mano Raro muy raro que un micro se queme o funda porque antes ellos se autoprotegen si hay temperatura altas más friega al placa ahí hay que revisar si vale la pena reparar la placa o mandar a traer por lo que veo la placa es mera especial Algún reparador normal que tengo clones raro podrá repararlo si no tiene la pieza para probar Otra cosa agarrar el micro buscar otra placa básica del mismo soket y compatible y tmabie se Sele de la duda Creo que la foto de la imagen es la placa como referenciahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...063fb7fd56.jpg Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk |
y no da los signos de luces para ver el problema ???
https://www.dell.com/support/kbdoc/e...10-t5610-t7610 |
Que tal!
Ayer fui a traer al muerto, hoy revise bien la compu. En resumen: 1. Con procesador puesto, enciende y se apagar en un loop. 2. Sin procesador puesto, se mantiene encendida y ya marca los códigos de error de Dell. Estas son las fotos del procesador: ¿Qué les parece? Observo que tiene unos transistores (o como se llamen) reventados. https://ibb.co/NL29dBX https://ibb.co/X3K7g02 https://ibb.co/qsHW2ZN https://ibb.co/NL29dBX https://ibb.co/X3K7g02 https://ibb.co/qsHW2ZN Lamentablemente no conseguí alguien con un procesador del mismo socket LGA2011, encontré en eBay por $30.00 (Trabaja a una mejor frecuencia, pero entiendo que es mas eficiente con el consumo) es el Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz. El que tiene actualmente esta muy alto el precio (Arriba de $150.00). Me surge la duda ¿Qué ocasiono que se dañara el procesador?, será la temperatura ¿?, algún corto en la MDB ¿?. |
Algún síntoma antes de que fallará completamente?
Si el procesador se dañó por calentamiento, sería conveniente cambiar el ventilador; si fuera corto en la placa, habría que revisarla minusiosamente, un procesador nuevo probablemente correría la misma suerte Revisaste las memorias... |
ese micro ya no sirve vos, 1 de varias.....
> sobrecalentamiento por enfriamiento pura mierda... (falta de TIM, o ventilador/cooler malo) > bicho. (una vez vi como exploto un HDD por una cucaracha de las chiquitas > board mala (lo mas probable, que un procesador se chinga cada casi nunca) > mal uso. (el modelo que pusiste es una workstation, no un server) por el modelo que pones, es una workstation, no un server, mi concepto de server, una PC que esta hechando verga, 'sirviendo' ya sean webs, programas, archivos, DB's, autenticacion, lo que sea, las 24 horas, que no se apaga ni el finde, a menos que sea para darle su mantenimiento anual.... tonces, no te has puesto a pensar, que si iban a usar una workstation como server, necesitabas un mejor cooling system? porque un server dedicado, hasta PSU redundante tiene... y los poweredge, son naves de servers.... |
a los 30 minutos, escuche un como chirrido y lo primero que pense es algo esta haciendo corto. Valide y el servidor estaba totalmente congelado, trate de apagarlo al botonaso, pero no funciono tuve que desconectarlo de la corriente. Pense que era alguna memoria la que dijo adios. |
Le pusieron uno mas galletudo, pero no se mejoro el sistema de enfriamiento. |
Fuente en mal estado o mobo mala un procesador no se escucha si explota a menos un sobretension, un capasitor se fue alli
Actualización:
Compre un nuevo procesador mas económico ($30) y procedí hacer el cambio. La maquina arranca y se apaga constantemente, por lo que efectivamente hay otro problema adicional al procesador, seguramente es la MB. Que sugieren: 1. ¿Venderla por partes? (Quitaría la RX580 y el SSD para armar otra) 2. ¿Conseguir alguien que la repare? o en su defecto comprar una MoBo ($60) |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:47. |
