Moto sin arrancar casi un año
Amigos como el titulo lo indica, la moto estuvo parqueada aproxi un año,
luego se le quizo arrancar, y hacia el intento pero no, entonces fui con un mecanico de motos y le comente, lo que me dijo fue lo siguietne "las valvulas tienen sarro, hay que quitar la cabeza y llevarla a torno", porque las valvulas se llenaron de carbon, de alli mi duda, porque tambien hace poco arranque un carro que tenia aproxi 3 años y arranco bien, Por favor me podrian orientar, es una apache 200 |
Respuesta: Moto sin arrancar casi un año
Yo tuve un problema similar.
Deje una moto parqueada como 6 meses y después ya no arrancaba. Sin embargo, note que al vaciar el carburador drenando la gasolina ya arrancaba con normalidad. Pasados aproximadamente 10 minutos se ahogaba y ya no arrancaba otra vez. Descubrí que se arruinó el empaque de la aguja de flote del carburador, y no tapaba bien el paso del combustible, sino que dejaba pasar la gasolina. Esto hacía que el flote no hiciera su trabajo, por lo que el carburador se llenaba de gasolina y se ahogaba. La solución fue cambiar esa agujita y ya. Recuerdo que también se ajusto la altura de la aguja y se subió más , no fue suficiente con cambiarla. |
Enviado desde mi ATU-LX3 mediante Tapatalk |
Ese tu mecánico está loco esa moto ha de querer un buen servicio de carburador limpieza de tanque y cambio de candela aléjate de ese mecánico solo sacarte dinero quiere, o lo que puede ser es que este ahogada quita la candela y deja que se ventile el cilindro por una media hora y limpia bien la candela y vas a ver qué arranca
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk |
Por eso cuando se va a dejar una moto parada por largo tiempo, se le debe drenar la gasolina. Ya que esta pierde sus propiedades y en el carburador deja sedimentos que tapan agujas y dañan empaques, lo mismo en el tanque.
Lo que tenes que hacer es botarle la gasolina vieja y hecharle nueva y limpiar el carburador. Despues de eso debe arrancar. Lo ideal es que le cambies su candela, su aceite. Eso hasta uno mismo lo puede hacer. Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk |
Gracias amigos, vamos a ver esto el fin de semana, |
servicio de aceite si o si, gasolina fresca, limpieza de carburador, canela y listo
Adicional a lo que ya te dijeron, sugiero en caso haya estado en un lugar no techado revisar el tanque que no tenga agua
Y no, no estuvo a la interperie. |
Amigos gracias por sus comentarios, arranco, bateria nueva y un fusible, luego se le hara llimpieza de carburador.
Re: Moto sin arrancar casi un año
Pinches mecanicos rateros.
Respuesta: Re: Moto sin arrancar casi un año
Me imagino que si le cambiaste aceite antes que nada verdad |
eso es lo de menos, no importa que se lo hicieras no mas la paraste y no recorriste nada, como casi todo tiene vecha de vencimiento y ese aceite ya esta obsoleto. |
por poco y te piza ese mecánico chafa. asi es la cosa. dicen una, luego que otra y otra y el pisto saliendo. te estaban buscando la cara de mula
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk |
:bah: no pasa nada si la arrancaste con ese aceite viejo lo bueno es que arranco y cuando podas si botale ese aceite ya que como dice goldman se vence pero tampoco se te va fundir jaja
Re: Respuesta: Moto sin arrancar casi un año
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 16:59. |
