mi primer carrito toyota starlet 1982 pierde fuerza no sube y no se nada de mecanica!
agradezco a quienes se toman el tiempo de responder.
el carrito lo han visto 3 mecanicos y todos son chanchuyeros ,, me dicen fraces como " se dice el milagro pero no el santo" otro me anda preguntando cada 2 dias.. ya se le descompuso...? y no se ni de que, me gustaria hacerlo yo o por lo menos no irme a ciegas con algun mecanico. ibamos en una subida de trafico larga y lenta y constante cuando el pedal del clutch se subio y desde ese dia ya no sube con mas de 2 personas. que me recomiendan ,, el carrito solo ha recibido un servicio menor en 6 meses desde que lo compre y ningun mecanico se ha dignado a darme un buen diagnostico general del carrito... pues al desconocer mecanica no se por donde empezar... ** (alguien sabe donde aprender mecanica, economico...) |
Respuesta: mi primer carrito toyota starlet 1982 pierde fuerza no sube y no se nada d
41512968 con Eduardo. No te va a dar pajas
http://www.velocidadmaxima.com/forum...oud+motorsport |
muchas gracias ya llame para ver informacion, muy amable,
Podría ser clutch completo, ya que decís q se subió el pedal algún mec que lo revise bien
Enviado desde mi iPhone 6+ utilizando Tapatalk |
Re: mi primer carrito toyota starlet 1982 pierde fuerza no sube y no se nada de mecan
Gracias por la recomendación Bortollotti!
Por el modelo podría ser cable de cluch o graduación
Cuando decís que no tiene fuerza en las subidas como se escucha el motor ? Se ahoga o el motor se escucha acelerado pero el carro no sube Enviado desde mi SM-N910V mediante Tapatalk |
a que te referis con que se subio el pedal?
definitivamente el problema debe ser en el clutch Brinca el carro cuando salis en plan? si la respuesta es si, el problema es que necesitas cambio de clutch son las posibles variantes que se me ocurren con la informacion que das, espero podas repararlo. |
Googleá un manual de taller para tu carrito. Te lo bajás y lo leés de pasta a pasta. Estos son de gran ayuda. Mejor si es de marca Haynes.
gracias.. el carro acelera pero no sube si hace ruido el motor... mmmmmmmmm y nada..
si lo he buscado pero no sale..
aja... es como cuando acelero como que hiciera efecto tarde .. tambien por ejemplo empezo con la velocidad 3 que aceleraba pero no avanzava como antes y ahora es lo mismo con la velocidad 2 y 1 ..
te toca cambiar clutch
clutch malo, pero seria bueno ver si no es graduación ya que por el modelo a de ser de cable.
otra prueba que podes hacer es poner el freno de mano y pones la velocidad 4ta y sacas el clucth si el carro no se apaga es porque el clutch esta malo si el carro brinca y se apaga es porque esta bueno el clutch :oscar2: |
Qué gachos esos mecánicos vos :yano:, puros buitres los pizados :asco: "ya se le descompuso?" va :yano:
Como te dijo Bertone, en internet podés encontrar manuales y tutoriales de mecánica básica, por lo menos medio entendés por donde puede ir el problema. |
Aquí en el foro hay buenos mecánicos que te pueden ayudar
2 Archivos Adjunto(s)
le tome fotos donde sale el clutch y parece que no tiene algo bien.. jejejej.. ese cable cuando se jala el pedal se hace para abajo y viceversa.. muy fácilmente sin apretar ni aflojar nada. asi estaba cuando lo compramos,, |
3 Archivos Adjunto(s)
tambien queria preguntar de algunas cosas que pienso quiza le afecten al motor pero que son sencillas ..
les tome fotos para que me puedan decir que es cada cosa.. el filtro de aire(supongo) debe verse asi o esta mal... y porque es tan pequeno ,, tambien si la tapadera no debe estar bien tapada_? y si el filtro de gasolina tendra que ver con que el carro se acelera.. mas de lo normal por veces .. gracias .. |
a la gran que gran chapulin hicieron ahí :wtf: le hace falta una como mariposita que sirve para graduarlo, mejor compra un cable de clutch nuevo :si:
Re: Respuesta: mi primer carrito toyota starlet 1982 pierde fuerza no sube y no se na
Ahora al que pregunto, al igual que a vos me he encontrado con mecanicos sin etica totalmente solo buscando como lo bajan a uno mas cuando controlan que no le atina. Es buenisimo que investigues mas de tu carrito y te empapes del funcionamiento del mismo y que por supuesto tengas un mecanico consiente Freaks es del foro y muchos pero muchos compañeros lo recomiendan, platicate con el y seguro que te ayuda a dar un test completo al carrito. Yo tuve el KP61 rodado 81 motor 1.2 y el KP62 de agencia 84 1.3 ambos carburados. Que te chequeen compresiones y por supuesto el clutch y cuando uno compra un carro es bueno hacerle el servicio completo, aceite filtro, filtro de aire, de gasolina, candelas y fajas que utilice, revision completa de frenos ya que se asume que cuando lo compraste tuviste que llevar mecanico para que lo revisara de forma general. Suerte y si en algo te puedo ayudar ya sabes. |
http://parts.lakelandtoyota.com/show...ssembly=490581 |
:yano:
Hacele un buen servicio a tu carro Filtro de aire ya no sirve y ese cuesta como 40 filtro de gas vale 20 cambialo cambiale candelas y cable de clutch si mucho gastas 250 y lo haces vos mismo eso no necesita gran ciencia |
Sigo insistiendo en darle un buen servicio completo, se que a veces la plata falta pero es peor estar regalandole el pisto a albañiles disfrazados de mecanicos. |
Por lo que colocas te consejo que inicies por cambiar ese cable de clutch, dependiendo como funcione entonces ya te tiras a cambiarlo completo, pero por lo pronto fijo es eso.
Bonito el carrito pero si le hace falta amor..! ay contas como te fue....
a mi m paso lo mismo con mi primer carrito. el clutch estaba malo tuve que cambiar todo. pero despues ya quedo bueno. corria chilero y en las subidas ni se diga, te recomiendo que le cambias filtros y fluidos, hace un su servicio el carrito te lo va agradecer... !! exitos... |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 14:57. |
