*-*Detail: Tips y curiosidades sobre Car Detailing*-*
El otro día hablaba con un amigo acerca de cosas que el podía hacer en el mantenimiento de su carro con productos que pueda conseguir localmente.
La idea de este thread es que todos compartamos métodos o productos que podemos conseguir localmente y como le podemos dar amor a nuestras naves. Empiezo con algunos: Eliminar manchas de pasta en plásticos: una forma interesante de hacerlo es utilizando un borrador (si un borrador) y con esa gomita "borrar" los rastros de pasta. En algunos casos es efectivo en otros no. Una alternativa que usan algunos es usar mantequilla de maní .. Esa onda sólo los "déspista" y luego vuelven a salir. Jfjdjjd pero es otra alternativa. Para lavar sus toallas de micro fibra las pueden lavar con vinagre destilado. Para encerar un carro, la mejor forma de hacerlo es que los paneles "planos" (capo, techo, baúl) se aplique la cera de forma horizontal... Es decir de adelante para atrás. Y para los paneles verticales... Hacerlo de arriba para a bajo. Bueno sigan compartiendo mas tips, que podamos probar |
Re: *-*Detail: Tips y curiosidades sobre Car Detailing*-*
Voy a probar lo del borrador
Respuesta: *-*Detail: Tips y curiosidades sobre Car Detailing*-*
lo del borrador buena onda :si: me va servir.
pues yo uso una cera sintética 3m un usuario aquí vendía y en cemaco también, y la verdad sale buena dice que dura 6 meses, pero me di cuenta por que no la ve el carro en dos meses :rvm: y cuando llovió el agua deslizaba como si estuviera encerado :si: cuesta como Q120 sdfsdfsdfasdfas http://img.clasf.co.ve/2014/02/10/Ce...0210215254.jpg otra pregunta, que diferencia hay entre una cera normal y una cleaner wax? |
El cleaner wax, como su nombre lo dice cleanea jfjdkdkdkm este es un producto que esta pensado en el usurario final, en el entusiasta.
Todos sabemos que cuando se va a encerar o sellar un carro hay que descontaminar, para luego encerar. El cleaner wax tiene "partículas" que precisamente se llaman cleaners. Su función es ir limpiando la supercie al mismo tiempo que también estas encerando. Es como para "mini descontaminar" jfjdkdkdk y que la cera "pegue" o se adhiera mejor, al mismo tiempo que estas encerand |
yo lo que he buscado es algun material substituto del clay bar, para poder decontaminar :si:
tips que creo utiles, comprar brochas comunes en lugar de detailing brush jsdf la mayoria no tenemos sellante para vidrios, asi que se puede usar la cera o sellante de pintura. |
yo lavo mis toallas de microfibra poniendolas en remojo en jabon para trastes liquido con agua caliente y me funciona porque desprende la cera y la suciedad y mantiene bonita la toalla
eso de las toallas también esta calidad, porque cuando uno las lava con jabón rápido pierden la suavidad :rvm: |
Una forma efectiva también de aspirar el interior del carro es "somatar" las alfombras con la mano a manera de que las "partículas" de basura o migas o lo que sea que este allí... "salte" de las cerdas y sea más fácil aspirarlo.
Sigan posteando pues.... :latigo: |
buenos tips :si:
Con estos tips lo primero que voy a hacer el cambiar el modo de lavar las toallas de micro fibra, lo de las marcas en los plásticos, increíble el método del borrador! Gracias Levi
como descontamino el carro para poner esa cera 3m sintetica ?
Buenos tips igual que vestatito cambiare mi forma de lavar los trapos de microfibra...
Señores tengo un inconveniente con el ojo de pescado, necesito que me ayuden por fa ACLARO YA BUSQUE Y HASTA COMPRE GLASS SCRUB. Empeze usando kontrol y me lo quito pero se rayo el vidrio (lo hice con la esponjita de aluminio) YA NO VUELVO A USAR KONTROL AUNQUE DICEN QUE SIN LA ESPONJA NO RAYA... Despues buscando aca encontre el glass scrub y lo aplique como decia en las instrucciones y segun yo habia funcionado pero al ver el vidrio de noche se miraba rayado :rvm: Consejos de como aplicarlo o como evitar que raye el vidrio por fa |
quiere paciencia talvez pero yo una vez agarre una ventana y le pase la rubbing compound de 3m y le quito las manchas, repito quiere paciencia y despues sellarlo con rain x, la pasta se la pasas con un trapo sea microfibra o wipe blanco
Re: Respuesta: *-*Detail: Tips y curiosidades sobre Car Detailing*-*
Que producto seria bueno para limpiar tapicería de tela en el carro??
A mi me a salido buena la espuma turtle wax
yo una vez vi que unos chatios fueron a darle detailing a un meches y los sillones estaban asquerosos, diluyeron un poco de desengrasante (con los que lavan los motores)y quedaron limpios limpios los sillones
Buena onda tratare por que mi nena tiro gelatina nsnsnsns les contare los resultados
Mucha yo en esto realmente soy novato....alguien me podría orientar para que sirve este tipo de cera? La tengo guardada acá en la casa desde hace un tiempo y siempre la he querido utilizar pero no se como, se puede usar a mano? Me acaban de pulir mi carro hace un mes aprox, le puedo hechar de esa para que saque más brillo? Talves alguien me oriente si es buena y si puedo usarla. http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...774fce6801.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/08...ad8036fb36.jpg
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk |
Para la tapicería podes comprar algún limpiador multi propósito en cemaco (all purpose cleaner).
Con relación a esta cera 3M dale... solo seguí las indicaciones del fabricante y listo. |
algún buen producto que se consiga aca en guate para limpiar la tapicería de cuero? hay que aplicarle algo despues de limpiarla?
Muchas gracias :si: |
para limpieza de tapiceria de cuero
el proceso es asi limpieza con apc aplicacion de una crema especifica para hidratar el cuero como ultimo paso hay productos 2 en 1 los cuales dicen que limpian e hidratan en un mismo paso, a mi parecer es mejor hacer los pasos por separado. |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:07. |
