Problema Temperatura
Tengo un Volkswagen Polo 2004, el cual marca en el tablero que hay que verle el agua, pero el reloj se mantiene en la mitad, es decir no se sobre calienta pero pide agua, tambien el carro tiembla ( como escalofrios ) al estar parado, pero sucede cuando se maneja por lapsos largos. muchos me han dicho que puede ser la tapadera de agua que esta floja y hace que el agua salga, podra ser eso? y de los escalofrios me han dicho que pueden ser las candelas.
Respuesta: Problema Temperatura
Lo de la temperatura:
-podria haber una fuga dnde se sale el agua o refrigerante -otra posibilidad es que el termo swich no funciona bien y te marca a la mitad -los ventiladores no estan funcionando bien -el radiador esta dañado -el motor no tiene el aceite en nivel los temblores o "escalofios" xD -Puede ser el distribuidor -usas gasolina de un octanaje no adecuado a la altura sobre el nivel del mar a la que estas -puede que el filtro de aire ya no funcione correctamente -Una candela mala -Inyectores obstruidos -Filtro de gasolina en mal funcionamiento, espero aberte ayudado |
esos pierden agua comunmente de la (brida) salida plastica de la culata que va al radiador ya que por el mismo calor se da馻.
tambien molestan mucho con los cables de candelas produciendo esos temblores, de paso limpialas o cambialas. |
La brida que va pegada al motor tiende a ser una fuga com鷑. Al igual otra brida que esta intermedia. Lo de la temblada. Pueden ser cables. Ya que son un poco sensibles |
escalofrios va jajajajajajajajaja, si es mucho el fallon y se te esta bajando el nivel de agua, tenes problemas con el empaque de culata. :birra:
Escalofrios solo que fuera humano laskdlakdlakdlka
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:39. |
Powered by : vBulletin® Versi髇 3.8.5
