Se apaga en baja Chevy 2004
Al encender el carro funciona perfectamente, despues de unos 15min aproximadamente el carro comienza a apagarse mientras esta en baja, si le acelero se mantiene encendido, pero al ponerlo en neutro se apaga y se apaga, tienen que pasar varias horas para que el carro se vuelva a quedar encendido en baja, le desconecte la valvula IAC y el carro ya no se apaga pero se jalonea y gasta mas gasolina, ya se le hizo el cambio de la la valvula IAC, se le cambio la bobina, se le hizo limpieza del sistema de filtro de aire y no se como se pueda resolver mi problema, espero me puedan ayudar, de antemano gracias.
Respuesta: Se apaga en baja Chevy 2004
Limpieza de trottle?
Calibración de tps? Ajuste de rpm? LIMPIEZA y calibración de IAC? Enviado desde mi LG-E610 mediante Tapatalk |
Y la bomba de gas no le has medido la precion o probar otra:bump:
gracias por responder, limpieza de trottle lista, RPM pues se le podrian subir pero no tendria caso dado que el carro la funcionaba bien a las RMP que tiene ahora, solo consumiria mas gasolina y el problema estaria solo escondido, la valvula IAC es nueva y esta limpio por dentro, y no se nada sobre la calibracion de la valvula IAC y TPS, no veo de que forma se podrian calibrar,
la bomba de la gasolina tiene buena presion y se mantiene constante |
Es automático
no amigo, es de velocidades
Revisá las bobinas, esos carros chingan de las bobinas. Revisá que no sean bobinas koreanas, comprá bobinas japonesas.
A veces con un servicio y una afinada de motor se quita el problema. |
TPS, se calibra con un multímetro y dependiendo si la tps es de 3 o 4 lineas cambia el proceso. Enviado desde mi LG-E610 mediante Tapatalk |
Mi papa tenia uno igual y el mismo problema (se ponía huevon, se apagaba en baja, tranqueaba como que no le llegaba gasolina) , le hizo todo lo que ya escribieron antes y al final resulto que le habían tocado algo de la bomba de gasolina y sino estoy mal esta relacionada con el tiempo del motor lo recalibraron y quedo esa mierda.
Re: Se apaga en baja Chevy 2004
TPS malo o map sensor, scanealo mejor y que le tomen lecturas a los sensores no necesariamente tiene que estar el check engine prendido ya que un sensor pueda mandar señal erronea
Ya probaste limpiar el cuerpo de aceleración (tortle body) ese es un problema típico
Enviado desde mi Desire HD mediante Tapatalk |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 20:41. |
