ayuda con filtro de aire
Pidiendo sus consejos nuevamente... compre un filtro de aire para mi carburador (cgl 125) y pues en recta funciona bien pero en subida aoga la moto talvez me pudieran dar sus consejos de q puedo hacer
Re: ayuda con filtro de aire
Respuesta: ayuda con filtro de aire
Simon maestro, hay que ajustar la mezcla, en tu caso cortar un poco el paso del aire y si tubiste que preguntar aqui seguro necesitas un mecanico, porque lo de la mezcla del carburador se necesita experiencia, oido y olfato.
Si lo queres hacer vos, es un bonito reto y aprenderas mucho, es solo cuestion de prueba y error. Los factores a conciderar son Ajuste del tornillo de mezcla de aire (yo empesaria moviendo ese) ajuste del tornillo de relenti ajuste de la altura de la aguja de campana o embolo del carbu cambio de surtidor principal cambio de surtidor de bajas RPM Se ajusta o se cambia en funcion de las necesidades te tu motor, es decir que si con los ajustes no logras la mezcla correcta tendras que cambiar el surtidor y sera mas grande o chico dependiendo de si queres enrriquecer o empobrecer la mezcla. Tene muy en cuenta esto que me ha servido mucho. Si el humo huele a gasolina, la mezcla es muy rica si la candela tiene apariencia blanquecina en sus electrodos la mezcla es muy pobre si la candela sale negra la mezcla es rica si escuchas que las revoluciones caen muy rapido despues de acelerar la mezcla es rica en gasolina si las revoluciones caen lentamente es exceso de aire la candela debe salir color marron (cafe) y estar seca. Suerte! |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 03:43. |
