Enamorarse de una PUTA
siempre me habia preguntado esto desde que tengo razon de lo que es la calentura :califa: muchas veces uno busca a las sexoservidoras muy trabajadoras para desaguarla un cacho... cosa que algunas de las novias o aguarres no quieren hacer con uno..
muchas de las sexoservidoras putas entre parentesis (PUTAS) comentan que mucha mara las busca unicamente como un metodo para desahogar las penas que en sus vidas tienen. sin animo de chingar y menos de trollear a nadie vengo a abrir este thread pues un amigo cercano a la familia esta pasando por esta situacion y el pobre se esta chingando asi a lo grueso la mente. :susto5: les cuento en resumen la situacion: hace un tiempo mi cuate tubo una relacion normal 4 años con su novia y planes de boda para un futuro proximo de la nada se da la noticia que truenan a zapo..... el asunto es que aquel aguarro como 2 meses la depre y luego comenzo a salir con cuates a chingar y chupar... (yo fui un par de veces con el, con el afan de hacerle huevos) a raiz de estas chingaderas llegaron a un putero que por obvias razones no dire el nombre y conocio a un señorita de la vida facil.. cojieron y pues todo trankis. el cuenta que despues de esa noche penso y se dio cuenta que con la unica que habia cogido era con la traida y que esa chava le hizo abrir los ojos y sentir nuevas emociones entre comillas"". la mierda es que siguio hillendo al punto que le pidio el numero a la chava y ya no era necesario ir hasta el putero o bar a verla sino que la llamaba pa almorzar o pal respectivo polvorete nocturno. :dormir: fueron tantas las chingaderas y tanto el apego a esa chava que aquel se colgo y hace un par de dias me conto la situacion que estaba pasando. aquello que no puede ni trabajar pensando que fijo la chava esta va de cojer todo el dia con mara que ni conoce.... ahora se pone celoso y casi lo verguea a uno cuando se le dice que ella no vale la pena por pulga.... y eso me hizo abrir este thread el saber anecdotas, experiencias o que onda con la mara que no puede dominar sus sentimientos. entiendo que la chica es humano y merece tambien que alguien la ame y quiera lo mejor para ella, pero no entiendo por que mi cuate siendo tan kquero y mierda ahora anda con la idea de quererla sacar de ese mundo y llevarsela a vivir a otro lado... creo que en la sociedad casos se dan pero por ser un tema un tanto tabu la mara no lo habla pero que hasta rolas he escuchado de artistas buenos ejemplos: Roxana de Police, Con nombre de Guerra de los Heroes del Silencio, Tu reputacion de Arjona, Hotel California entre otras guenas dedicadas a toda la bola de putas que existe en el mundo... :risakk: :risakk: aunque le pongo un toque comico a la onda se que el tema es serio por eso lo puse en el chat general, esperando poder encontrar el mejor consejo que pueda darle a mi pobre cuate :(. |
Re: ENAMORARSE DE UNA SEXOSERVIDORA :raro:
ya se ha tocado este tema antes :si: muchos usuarios han caido asdlkjsaldsalhj
pd, y que mula "tu cuate" |
Respuesta: ENAMORARSE DE UNA SEXOSERVIDORA :raro:
un cuate le llevaba un peluche a una puta de leclub por que se colgó, cuando subió al vip le estaban chupando las chiches :si: hasta se le cayo el peluche y salio corriendo para el parqueo chillando aslhfskljlkgjg
es normal que la mara se enamore de las leonas, peor cuando es primera vez heee visto muchos casos de esos y hasta que no se dan su buen vergaso no entiende, yo que vos dejaria a ''tu cuate'' se vaya de ocico y aprenda a no enamorarce de las pupis, a cualquiera le dicen TE AMO media vez les des billete :si:
tengo un cuate en la misma situacion solo que aquel tiene mujer el pizado cuando habla por cel con el * quien lo chinga....
a y billete de mas que le cae y fijo va para alla P.D. Tiene mujer el 0T |
:caca2: la de no acabar lkjfldskajflsdkfjalñskj esa si es mulada :yano:
asdkjñlfñalsdkjfasñdlfkajsdfaksdjñlf :risa1: añdslfjaskldfj |
El problema seria si la chava en realidad quiere dejar esa vide que lleva, ya que si no aunque se vaya con el al tiempo va volver a ser lo mismo, he sabido de mara que saca chavas de ahi y ya tienen hasta hijos las chavas :rvm:
Tu cuate va addgjklkhfddh
Que bruto "TU CUATE"....
Vos y "TU CUATE" ya le dijo a la puta que es lo que siente por ella, ó solo se esta haciendo ilusiones.
si claro "TU CUATE" :alagran:
Lo que si es cierto es que seguro solo quiere quien le de billete sin rolar nada a cambio. |
Pregúntale a tu papa :si:
Yo nunca he entendido esa onda de enamorarse, pero si tengo un par de cuates que andan colgados de sus novias y no se dan cuenta que por ellas andan sufriendo, puros perritos, solo con ellas salen XD.
Lo mismo con tu cuate, se enamoro. No va a tardar en darse cuenta que ella solo para coger esta y usarlo. Cita:
:risa4: :risamil: |
Problema familiar ?
Un cuate?? :pajero: |
ese tu "cuate" es bien mula vos.... esa mierda es como que salgas del fuego y caigas a las brazas, por mas que quiera, va a terminar mas pizado de lo que esta ahorita
:ceja: y no has tratado de reconciliarte con tu novia.... :huh:
a no verdad, no sos vos.. Pues esta dificil el tema, pero lo mas que le podria decir es que piense mejor las cosas.... :asaber: |
:risakk::risakk::risakk::risakk::risakk::risakk:
todos los cerotes que van donde las putas :mono: se enamoran, no sos el único :baboso: un cuate va :pajero: |
Primero, una tu clase de ortografía no te caería nada mal :si:
Segundo, conozco un don que, ante todos los pronósticos, se casó con una de estas "señoritas" y ya llevan su buen tiempo (10, 15 años) de casados; así que si se puede :puravida: |
Yo tambein tengo un 'cuate' y casualmente se llama Giovanni Fernando... creo que esta en VelMax a;slkfj a;skj f;asdjf;l :oscar:
y contame ya la has visto haciendo otra 'carrera' con algun mecanico o algun viejo shuco panzon? |
Este tema ya lo trataron antes, pobre " tu cuate" |
Es entendible yo he conocido varios cuatios que han pasado por eso
1. La cuata reacciona y dice este me saca de esta vida y son mujeres de ahuevo que los atienden bien y son reagradecidas 2. Solo miran una mina para sacar billete Cualquier de estas dos puede ser, la verdad la vida es una ruleta, al menos el ya sabe el historial y sabe a que se atiene, hay otras peores que en el camino te das cuenta que eran peor que las sexoservidoras, porque ni cobraban Puede ser de ambas maneras, pues si le hace gancho, que le haga y no le pregunte a nadie mas, pero si se la llega a hacer que ni pregunte. |
:repost:
:mula: tu cuate
Simplemente te puedo decir, que muchos dicen de una "puta" no chis...chis con cualquiera coge:asco:, pero a "muchos" sus novias/traidas/agarres/esposas hacen lo mismo bajo de agua :risamil: , pero mas mulas porque no cobran asdfghjksdfghjkldfghj :yano: La vida te da sorpresas y uno nunca sabe en que parara, nunca digas de ese agua NO bebere :que3: |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:07. |
