Tapavalvulas Liso y Rugoso cual queres!!!
Source: HCPTY.com
Materiales Necesarios: Desengrasante industrial Cinta de enmascarar Alcohol Pintura aerosol VHT "wrinkle red" (#204) Taco de madera Lija mediana Asumiendo que se ha realizado la tarea de sacar la tapa de valvulas del motor, limpieza profunda y removida ya la pintura que pudiera haber estado anteriormente, vamos a los siguientes pasos: Ultima limpiada rociandola con desengrasante industrial y enjuagando con agua hirviendo, la dejamos que seque completamente. Se enmascaran todos los sectores que no queremos pintar, esta tarea es fundamental para un resultado impecable, asi que: armarse de paciencia y a tomarse el tiempo necesario para la tarea, personalmente esto me lleva mas tiempo que la aplicacion de la pintura en si. http://img54.imageshack.us/img54/4870/dscn3595ao1.jpg http://img54.imageshack.us/img54/7725/dscn3593af8.jpg http://img384.imageshack.us/img384/755/dscn3598rx6.jpg Una vez terminado con el proceso de enmascarado, limpiamos el manoseo de la superficie a pintar con un paño mojado en alcohol. http://img384.imageshack.us/img384/7104/dscn3601vy4.jpg Mezclamos bien la pintura y comenzamos aplicando la primer mano con movimientos longitudinales...Mucho cuidado con no acumular pintura en los bajo relieves, cuanto mas pintura mas altas seran las arrugas, asi que mucho cuidado y procurar mantener el mismo espesor de pintura para tener un resultado uniforme en toda la tapa. http://img384.imageshack.us/img384/2277/dscn3602ww8.jpg http://img384.imageshack.us/img384/3083/dscn3603gz0.jpg http://img384.imageshack.us/img384/8590/dscn3610uk6.jpg Dejar curar unos 10 minutos y aplicar la segunda capa, con movimientos transversales. Dejar curar nuevamente unos 10 minutos y aplicar una tercera capa con movimientos diagonales. Aca va el truco para regular un poco la formacion de esas arrugas segun el gusto de cada uno: Si te gusta un acabado suave, dejala curar un dia para el proximo paso, las arrugas se van a intensificar de a poco pero no van a llegar a ser muy altas. http://img384.imageshack.us/img384/8409/dscn3617or6.jpg http://img384.imageshack.us/img384/5507/dscn3618gb7.jpg Si el resultado que buscas es un termino medio, como por ejemplo el trabajo que hice en estas dos tapas, lo ideal es usar una pistola de calor para incrementar el efecto, de esta manera se puede ir controlando a ojo el resultado en cada sector de la tapa. http://img140.imageshack.us/img140/8463/dscn3620hz4.jpg http://img140.imageshack.us/img140/310/dscn3624ge1.jpg Si en cambio queres conseguir arrugas bien altas, como tengo en mi qp, ahi hay que darle una manito mas y meterla al horno a unos 93º por una hora, de esta manera se consigue una terminacion de arrugas bien intensa. http://img54.imageshack.us/img54/600...9editedbo6.jpg Luego de haber dejado curar por un dia, ya se le puede retirar toda la cinta de enmascarar. http://img140.imageshack.us/img140/1861/dscn3627ho2.jpg http://img140.imageshack.us/img140/5421/dscn3629nm8.jpg Al dia siguiente, es decir 48hs despues de haber pintado, pasamos a la etapa final de terminacion: Lijamos con un taco de madera y una lija mediana las letras, en sentido horizontal y lo mas plano posible, el efecto lijado, a mi gusto queda mucho mejor que pulido con brillo. http://img140.imageshack.us/img140/2994/dscn3634vg0.jpg http://img140.imageshack.us/img140/8613/dscn3633dl3.jpg http://img140.imageshack.us/img140/1186/dscn3635zm5.jpg http://img140.imageshack.us/img140/2457/dscn3639sy4.jpg Finalmente... esponja, agua y detergente, dajarla secar bien un dia mas y el resultado final esta a la vista: http://img140.imageshack.us/img140/5697/dscn3648xh8.jpg UUUHHHFFFFF!!!! http://img54.imageshack.us/img54/7707/dscn3646xv4.jpg |
Re: Tapavalvulas Liso y Rugoso cual queres!!!
quedan calidad :si: pero es :repost:
vos que buena info, pero creo que es repost que no habian conseguido la pintura o algo asi , :quieromitapaderadevalvulaasi:
:repost:
y donde se compra esa pintura :pensa:
y como cuanto vale |
y como se llama esa pintura? o que tiene que tener de especial?, al quitar la tapadera de valvula hay que cambiar algun empaque?
si tu empaque de tapadera de valvulas ya no sirve pues es recomendable cambiarselo si no pues no |
pues facil primero ves aceite regado por esas partes tambien peude estar bueno pero cuando lo quitas de tan tostado que se rompe :oscar: revienta ya cambiarlo pues |
En cemaco NO hay, esa la he buscado yo por todos lados...
La venden en NAPA en la aguilar batres. No confundan la pintura wrinkle que venden en cemaco, porque es para plasticos... la VHT es de alta temperatura. es casi la unica marca que consiguen en guate para altas temperaturas... o de cualquier marca pero para churrasqueras, pero no dejan la textura wrinkle |
Osea que si hay en NAPA????
yo llame y me dijieron que no habia.. solo alta temperatura pero lisa |
mas paja traerla de ebay
ok :si: buscando en ebay añdlfjañsdjfadf |
Tiene que ser por barco a puro huevo y se tardan 20-25 dias creo. y entonces ya te sale muchisisisismo mas cara, porque te toca pagar flete en us+impuesto en guate+flete a guate... En cambio aqui en guate manejan los mismo precios que en los US. bajo pedido o en stock. |
Que buena info vos :clap:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 19:04. |
