Tablero Digital para moto...SE PUEDE ADAPTAR?
que tal jovenes moteros, pues fijense que me entra la curiosidad de saber si se puede adaptar un tablero digital a una moto, como por ejemplo mi moto que tiene todo sus relojes de aguja y si se puede poner un tablero de los que traen la velocidad digital y las revs de aguja.... como para que tomen un ejemplo con este video:
gracias a quien pueda ayudarme. |
Re: Tablero Digital para moto...SE PUEDE ADAPTAR?
de q se puede se puede
el problema es el costo del tablero y segundo alguien q no le tenga miedo al conectarlo tecnicamente ambos displays o indicadores son lo mismo uno te mide analogicamente o sea se basa en engranajes y el otro se basa en encoders para convertir las revoluciones en pulsos electricos los cuales un procesador hara el calculo para mostrartelo en un display el problema es q el digital podria llevar mas sensores los cuales habria q adaptarlos a la moto no se si me explico pero no lo veo como algo imposible ya tenes el modelo del tablero a ser instalado? tenes el diagrama del tablero o por lo menos identificadas sus entradas con esto y el diagrama electrico de tu moto podria saberse q tan facil o dificil seria la adaptacion |
mira este video
aca esta el cuate con un tablero bien pelado pero a la par tiene el diagrama electrico de su moto |
pues fijate que el costo del tablero todavia no lo se, y el diagrama asi como en ese video no lo tengo, pero podria conseguirlo y si entiendo lo de mas sensores, ponele para las revs no creo porque mi tablero usa una tarjeta de esas electronicas para las revs, pero los kms si son con engranaje, y no se en teoria como sea que use ese tablero digital para los kms.....y si, uno asi habia contemplado yo para comprar
Ya se fijaron que los dos tableros en los videos se parecen un chingo, sería de comprar un tablero aftermarket que le haga a la marca y al modelo tipo streetfigther:
http://www.xpostreetfighter.com/images/GPstyleRX2.jpg Que me imagino se consiguen en las pags especializadas. Pero si tu moto no es una racing reciente, deplano no le vas a poder poner un tablero tan moderno. pero hay otros relojer mas sencillos y chileros tambien. |
yo en lo personal no invertiria en un tablero asi para mi moto a menos claro que si fuera una mole de moto toncs alli si lo pensaria. con la plata que se gastaria en la adaptacion y en el tablero mejor le tiro una su pintadita.
pero de que se puede poner, se puede... |
lo que sucede es que tengo una yamaha thundercat pero carece de tablero hahaha y los tableors de esas motos son todos de aguja (analogos creo que se les llama) entonces me interesa un tablero de esos para la mia pero tambien uds que piensan, se vera cholero el tablero en la moto?
pd la yamaha es 2007 tons supongo que hay mas facilidad que le quede.... |
aca estan las instrucciones..... las encontre en la red:D
http://www.superbiketoystore.com/spo...structions.pdf aca hay un link de donde venden esos tableros ....son algo cariñosos hahaha http://www.superbiketoystore.com/spo...eedometer-rx2/ |
a webos que trate de entenderle como es toda la instalacion pero como yo de electronica solo lo basico se...... hahahaha me pregunto si algun electromecanico (bilingue) obviamente lo pudiera hacer ?
ta mas sencillo de lo q crei en la noche estudio ese PDF q aca en mi oficina me estoy conectando con una palm y no tengo visor pdf yo con gusto te echaria una mano a conectarlo y si hay algo q hubiera q modificar le podriamos hablar a un amigo solo q el fijo te cobraria |
la instalacion del sensor del velocimetro esta hiperpaja
solo son unos magnetos q se colocan en el disco o en su defecto podes comprar tornillos con cabeza de magneto y el sensor es como colocar un sensor difuso en cualquier instalacion industrial ahora el sensor de temperatura de agua creo q te tocara comprar adicional el adaptador para ese sensor para ponerlo en la tuberia las rpm va un cable alrededor del cable de la candela si compras el tablero te recomendaria comprar el sensor para temperatura del cabezal del piston q nave de tablero podes controlar un chingo de ondas la unica parte q no explican bien es el sensor de combustible me confunden un poco pero me imagino q en el manual completo viene bien explicado de ahi los demas indicadores, pidevias, luz alta, neutral, todo lo tomas del cableado actual de tu moto :puravida: |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 17:22. |
