miel de pino!
Sabe alguien como quitar las odiosas gotas de miel de pino que caen en el carro?? , tengo una que esta super dificil de quitar y no quiero joder la pintura! , alguien sabe un metodo eficaz?
Usa alcohol, este diluye la resina :ok:
WD40 tambien podes probar.
A mi la ventaja es que le habia caido en el vidrio, asi que se la quite mucho mas facil. |
yo lo quite con agua caliente y alcohol...
bueno voy a probar a ver que ondas ,
tnx . |
a Mi Me Cayo En La Nativa Y Como Costo Que Se Quitara
cabal pensaba armar un thread sobre eso, pues hay info en distintos lugares
pero bueno, así directa y anticipadamente, te puedo decir que probés con aceite de oliva... hay varios métodos pero por tener eso a la mano decidí probar y funcionó.. un poco de aceite de oliva en una toallita suave, agua para quitarla, y luego, si se necesita, un poco de rubbing compound fino para quitar la posible marquita, y nítido.... |
Proba con esto :si: muy bueno, cuesta como Q20 en CEMACO
http://www.velocidad-maxima.com/foru...1&d=1159158895 |
yo lo que hago es que no me arriesgo y espero que se seque bien, corto el pino y luego a las 2 semanas le quito la gota con la uña...añslkjdfkjasdñlkfjaskld
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:42. |
