Ayuda, diferencia entre baterias recargables AAA, AA, SC, 18650
3 Archivos Adjunto(s)
Alguien que pueda apoyarme con esta duda
Tengo algunas herramientas inalambricas, pero las baterias ya no aguantan la carga, entonces me puse a desarmarlas y a revisar las celdas (baterias) para ver si alguna estaba dañada, y resulta que si tienen algunas que ya no soportan la carga, la cosa es que las baterias que usan son tipo SubC de unas pequeñas de 1.2V de 2000mAh de Nicd, supuestamente por ser material peligroso mi courrier no me puede traer unas 20 por paqueteria, aqui en guatemala no e encontrado y si encuentro me imagino que caras, la cosa es que e visto algunas AAA, AA o 18650 con esas capacidades, pero no se si solo sea el tipo y tamaño de bateria el que cambiara o cambiara algo mas, o sera que tambien podria usas las de Nimh? alguien sabe de este tema? |
Re: Ayuda, diferencia entre baterias recargables AAA, AA, SC, 18650
AA recargables hay de distintos tipos, incluyendo li ion (misma tecnología que las 18650. Lo mismo con las AAA. Entonces vos necesitás baterías recargables AA, AAA. Estas encontrás en nicad, nimetal y li ion. En tamaño 18650 encontrás li ion y de fosfato de no me acuerdo. Podés utilizar diferentes tipos mientras sea el mismo voltaje, el amperaje prácticamente no importa y podés utilizar amperajes mayores, pero siempre mismo voltaje. De todas he conseguido en guatemala, las que más me costaron fueron las AAAA (4XA) que utilizan los lápices digitales de precisión para tablets. Probá en Proyectos ABC Guatemala (ellos si no la tienen te la consiguen en el siguiente shipping, son bien derechos), Guatemala digital, TETTSA, tal vez Cellcomer, electrónica SMD... Y siempre utilizá los cargadores diseñados para cada tipo de batería si las vas a cargar por separado, si el aparato ya trae su cargador pues es solo de reemplazar. Estas tecnologías son buenísimas pero requieren que se respete una carga máxima y una mínima. Suerte. |
Respuesta: Re: Ayuda, diferencia entre baterias recargables AAA, AA, SC, 18650
y de cual tema no? jaja. Pero buena onda, hasta a mi me sacaste de esa duda porque yo tengo un teléfono fijo recargable que usa de esas baterías y pensé que no existía el repuesto. Pensé que había que comprar otro teléfono nuevo. |
Sobre lo último que escribiste, sí, no, no siempre. Lo ideal es que si el aparato trae su propio circuito de carga, que cambiés solo por baterías exactamente iguales (mismo tipo químico y capacidad) o incluso podés usar de mayor capacidad. Son detalles... si es de uso liviano no importa pero si es de uso intensivo sí importa porque los cargadores están diseñados específicamente para el tipo de batería. Para que me agarrés la onda con esto, la carga es monitoreada por voltaje y amperaje utilizando diferentes métodos y NO TODAS LAS BATERÍAS soportan la misma intensidad y velocidad, independientemente de la capacidad que tengan. Por eso...
yo se que hay variedad de tamaños y capacidades de las baterias, hay tambien diferentes composiciones en las mismas, se que hay AA, AAA, AAAA, 18650, 16340, SubC, cuya principal diferencia es el tamaño, aparte del material del cual son hechas Nicd, Litio, Nimh, y de diferente voltaje y amperaje, pero
regresando a lo que quiero saber es, la bateria de un barreno usa 15 baterias SubC de 1.2v a 1500mAh,yo se que no puedo sustituir 1 de esas baterias por una AA o una 18650 y usar las demas SubC entonces mi pregunta seria, sera que puedo construir una bateria de 18v a 2500mAh solo con el mismo tipo de bateria para esa herramienta y sera que me servira el mismo cargador de la herramienta para cargarlas? aqui compre unas 18650 que supuestamente eran de 4800mAh y las compre y al usarlas solo tenian 300mAh la cosa es que quiero ver si las puedo traer ya que aca 1 bateria de las buenas 18650 me vale Q75 y para eso mejor compro la bateria de la herramienta que me sale como en Q300 mientras que traendo unas 20 de ebay me salen como en $25 ya puestas aca que me servirian para 3 bancos |
Respuesta: Ayuda, diferencia entre baterias recargables AAA, AA, SC, 18650
1 Archivos Adjunto(s)
por ejemplo encontre estas 16340 que son mas pequeñas, pero tienen mas voltaje y mejor amperaje, son de litio
podria con 5 de esas baterias contruir un banco de 18v a 2500mAh, pero sera que puedo usar un cargador de baterias de herramientas de litio para ese banco? |
Re: Respuesta: Re: Ayuda, diferencia entre baterias recargables AAA, AA, SC, 18650
Fijate man que depende también de otros factores... en herramientas no afecta tanto (depende los modelos) pero a veces los cargadores traen un contador de carga/descarga, o un chip que consume energía de las baterías para mantener memoria... y cuando las quitás se chinga todo, esto te lo topás más con controladores inteligentes de baterías de laptop. Cita:
Otra cosa... si tenés multímetro y te das una vuelta de cómo usarlo para clasificar las 18650, o si te comprás un cargador/medidor inteligente, te podés dar la sorpresa que entre tus packs usados hay 1, 2, 3 baterías aún saludables. Si conocés a alguien que trabaje con "basura electrónica" podrías conseguir con paciencia laptops arruinadas que aún tienen buenas las baterías, son literalmente una ganga pero es de tener paciencia en el proceso de clasificarlas. |
Solo aguas reciclando baterías de laptop y powerbanks, a veces (aunque sean de marca original) el diseño trae espacio para 4, 8, etc... y algunas son de plástico vacío, por eso hay que pesarlas. Y en los powerbanks los asiáticos a veces ponen falsas con arena adentro para que engañe el peso. Los Anker originales si encontrás en oferta, traen bueeeeenas 18650.
Mientras tengan el mismo voltaje/amperaje podes usarlas pero para cargarlas tendrias que usar un cargador acorde a la tecnologia que use la bateria
https://www.tierrasinsolitas.com/wp-...ie-650x316.png https://www.tierrasinsolitas.com/wp-...lo-650x317.png https://www.webdelinternas.es/wp-con...Untitled-1.jpg |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:23. |
