Codigo radio Volvo ayuda urgente
Mucha buenas tardes fijense q necesito ayuda , hay un volvo de una mi prima q es modelo 2002 , el t4 creo q es no lo e visto muy vien la cosa es q ella tiene el codigo pero lo ingreso mal me pareces entonces se bloqueo , alguno de ustedes me podra decir como desbloquearlo o volverlo a ingresar o resetear el sistema gracias :si:
Respuesta: Codigo radio Volvo ayuda urgente
Tenes que dejar puesta la llave en el II con el radioi encendido durante 1 hora y media, luego el se borra el bloqueo y ya podes ingresar el codigo nuevamente.
Esto es lo que dice el manual del usuario:
To enter the code After installation or when the set has been disconnected from power, the set displays "input CODE ****" when it is switched on. Enter the 4-digit code using the 1-20/DISC knob. Select a number for a digit by rotating the 1-20/DISC knob. And then push the knob to enter the number. Repeat the procedure for all 4 digits. If the correct code is entered the set is ready to use. If you enter an incorrect code you must enter the correct code again from the beginning. Incorrect code If an incorrect code has been entered "Error" is displayed. Enter the correct code. After three unsuccessful coding attempts the set will lock and remain locked for two hours. "OFF" is displayed. During this waiting period: l the battery must be connected l the ignition key must be turned to position I >LI? the unit must be turned on Make sure the headlights are turned off to help prevent battery drain. Enter the code again once 2 hours have elapsed. |
Re: Codigo radio Volvo ayuda urgente
muchas gracias probado ...
me paso lo mismo hace un año con mi carro pero el codigo esta adentro del radio :) , ahora lo que me paso es que me sale pin code en el aspirometro y no lo puedo quitar y no se como :(
http://cdn3.grupos.emagister.com/ima..._275571_t0.jpg |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:07. |
