Re: Ayuda con turbonett V4.0
Gracias |
Respuesta: Ayuda con turbonett V4.0
tengo un problema pero no se si es error de claro ya que trato de ingresar a ciertas paginas y no me deja se queda cargando pero cuando le paso internet a la laptop usando mi telefono como router si entran , vino un tecnico y lo unico que me dijo era que mi velocidad era muy baja tengo 5mbs
¿alguien más esta teniendo problemas con turboshit ahorita? No puedo entrar ni siquiera a la configuración del router :powta: y los maricas del call center ni contestan
Respuesta: Re: Ayuda con turbonett V4.0
¿han cambiando de plan subiendo la velocidad de megas? Ahora con eso de la llegada de TigoStar, al momento de renovar el plan me subieron la velocidad a 3MB y le bajaron a la cuota mensual. Desde hace semanas vengo presentando problemas con la velocidad, esta lenta, no carga las páginas, de la nada se apaga el router. Llame solicitando cambio de router y me dijeron que primero tenían que revisar si aplicaba, después un "técnico" me llamó diciendo de que la solución era bajarle la velocidad a 1MB :wtf: para que la señal estuviera estable, ya que el sistema trabaja similar a la radio, que entre mas lejos este la antena del domicilio la señal era más inestable, y que la causa del problema era que le habían subido a la velocidad :nismo: :nismo: Yo me encuentro en una área céntrica dentro de la ciudad, ni que estuviera en un municipio o departamento para que me vengan con esos argumentos ¿será cierto eso? |
Había escrito en el thread que no era :mongol: yo tengo 25MB de claro cuando descargo desde el torrent baja a hasta a 3.5MB por segundo.
La situación cambia cuando descargo algo desde el PS4 es lento como que tuviera 10MB y nunca pasa de ahí rara vez baja a 25MB y si baja solo se mantiene como 7 minutos a máxima descarga luego se pone lento. Alguien tendrá un problema similar :pensa: Sent from my HUAWEI VNS-L23 using Tapatalk |
Re: Respuesta: Ayuda con turbonett V4.0
A mayor distancia menos velocidad, para que te tomes una idea si deseas contratar 10 megas en ADSL tienes que esta a no mas de 1.2 Km. Por lo que dices que no te pueden dar mas de 1Mb has de esta cerca de los 4km de central. Impotante de remarcar que la distancia es determinada por el cable que llega a tu casa, como ejemplo yo estoy a 400 mts si mucho de la central pero por la trayectoria del cable estoy a 750 metros. |
mucha no se si este tema va aca pero siempre es relacion a internet de claro.
en mi telefono es bien lento le internet usando el 3g no se porque! miro estabilidad con el APN siguiente: BA.AMX al contrario de internet.ideasclaro que es mas lento y no se si sera normal? navego y todo, pero a veces como que se hacen pausas(segundos) y se queda cargando las paginas y luego ya otra vez navega normal, no es mi celular ni mi chip porque es de los nuevos (chip nano sim), y el telefono es un lg v10 Att y me ha pasado con otros celular igual, que podra ser? gracias por su ayuda jovenes Pd: el celular es android stock nada de root |
Buenos días, alguien ha tenido el problema con claro que play station bloquea la ip y no permite la conexión, llame a servicio técnico y dicen que es porque la ip fue baneada por play station, pero que estan negociando y que no pueden hacer nada, que toca esperar pero que no hay tiempo de respuesta, alguien ha tenido el mismo problema? lo han solucionado?
alguien sabe la nueva contraseña del router claro technicolor?
ya probé con estas: @m3r!c4T3L @m3r!c@m0v!L Edit: probé con esta y funcionó, creí que sólo era para lineas de cobre: admin Cl@r0 |
Amigo tengo un problema con el internet de mi casa, tengo cable y del cable sale el teléfono y el internet, pero de ves en cuando que cambian la ip que tengo asignada, me asignan un que la Playstation Network tiene bloqueada, hay forma de que me cambien la ip.
en el Internet que funciona con el teléfono es fácil porque apagas el router y te asigna una nueva ip, pero este, no. |
mucha, alguien sabe si claro esta regulando los torrents?
ahi es muy dificil saber si limita, solo alguien que trabaja en esa area te podria responder podria ser que lo que intentas descargar no tiene muchos usuarios o por el horario en que ellos se conectan |
Re: Respuesta: Re: Ayuda con turbonett V4.0
gracias, nel, si tiene miles de seeders y ya probe de varios sources y cabal el trafico torrent esta regulado, ya probe poner algo a bajar en paralelo, son una mierda |
y si probas con alguna extension para descargar torrent con el firefox? tal vez de esa forma logras saltearte las restricciones si es que hay
Jóvenes, me acabo de pasar al servicio de 10 megas con Claro y de bajada muy bien (pasa de los 10 y llega casi a 11) pero de subida a duras penas llega a 1 mega ¿a alguien le ha pasado?
¿Cuál sería la velocidad "normal" de subida? quiero hacer la reclamación pero no sé cuánto debiera tener (hace tiempo escuché que de subida era más o menos la mitad de lo que uno tenía de bajada, pero no sé si eso tiene fundamento técnico). Gracias. |
antes hace años el limite cuando tenias 10mb de baja creo que eran 3 mb de subida, despues creo que le bajaron a 1.5 y lo ultimo que supe era que 1mb asi que en teoria estas bien.
lo que cuesta a veces es conectarse, pero cuando ya se conecta se pasa topado al full. hace algo, limita tu subida, yo le tengo 20 kbps al cliente de torrent. |
Yo tambien estoy teniendo problemas con los torrents, cientos de seeds y bajando a 4kps :wtf:
:powta: :maleado: |
Compañeros, saben como entrar al Router de Claro marca: technicolor modelo: TC7300.B0M
ya probé sólo con "Admin" en password y no me deja entrar, yo quiero entrar al Router para cambiarle la contraseña al WiFi porque alguien más se me conecta al WiFi, hace meses le pedí a los de claro que lo cambiaran, lo cambiaron y el internet lo tuve rápido, pero como al mes y medio se me volvió a poner lento el internet, tengo 5MB pero como que se lo dan a alguien más, por eso yo lo quiero cambiar para que no se lo den a alguien más mi password de mi WiFi |
cabal, 1 mega de subida nos pusieron
servicio pura miel en gt |
Cabal 1mb de subida tengo y pareciera que no tengo 5mb esta relento
Alguien me puede decir si Claro cambio claves para acceder a los router? tengo un ROter Thomson (Gris y Blanco de una antena) antes entraba con estas claves:
Admin !T3lgu@ Pero desde hace unos meses no me deja entrar |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 03:30. |
