Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
fácil:
48/2(9+3)= 48/2*12= 48/24= 2 |
pero 48/2(9+3) = 48/(18+6) = 48/24 = 2 :cheebs: |
no es lo mismo 48/2*(9+3) a 48/2(9+3), en 48/2*(9+3) el asterisco separa la operacion, y en ese caso si seria 288 pero en 48/2(9+3) hay que distribuir el 2(9+3) primero :si: |
es dos
si quisiera que fuera 288=(48/2)(9+3) pero como tienes 48/2(9+3)=2 |
:si: |
puta que talegueo.... fasdfasfdfasdf
:maycol: |
¿Por qué ignorás d y operas primero por la derecha? |
:alagran: a/b(c+d) = a/(bc + bd) |
:sustopop:
Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
48÷2(12) 24(12) 288 Lo que vos terminás haciendo es evaluar primero por la derecha y luego por la izquierda ignorando el "48÷" 2(9+3) = 2*9+2*3 =2*12=24 48÷2(9+3) 48÷24 2 Ahora la pregunta es muy sencila ¿por qué (9+3) "afecta" sólo a 2 y no "afecta" a 48÷2? ¿Por qué evaluás la multiplicación que está a la derecha antes de la división que está a la izquierda? |
pero como toda notacion es eso nada mas, no es ley que asi tenga que ser siempre, pero hay varios libros que la usan. por lo que tampoco podes decir que no es asi o que sea incorrecta. esa notacion cumple con todas las propiedades matematicas por lo que es valida de utilizar. ahora sera que los que votaron por 2 lo hicieron por esa notacion? eso si lo dudo. si hasta chepe me estaba sacando la m... porque le dije que depende y el necio que la mate es exacta y no se que mas asldkfj;adfkasdf. les recuerdo la mate es exacta porque es demostrable y reproducible, al utilizar esta notacion sigue siendo demostrable y reproducible :P |
368 a 354 :run: va ganando el 2 :alaputa:
---- 2(9+3) si afecta el 2 al 48, porque ese 2 lo multiplicas por el 9+3 que te da 24, y el 48 lo dividis con el 24 sdlkfjsdlkf, entonces si afecta el 2 slkdjfsdkjflskdf no te hagas bolas, entiendo perfectamente lo que que estas haciendo cuando haces: 2(9+3) = 2(12) y es haceptable; pero ya en operaciones largas/complicadas para que no pase lo que esta pasando con esta operacion, primero tenes que distribuir el 2(9+3) = (18 + 6) y no quitar los parentesis solo porque lo podes substituir con un aterisco *. ya dije y lo vuelvo a repetir: A/B*(C+D) = (A/B)*(C+D) NO ES IGUAL A DECIR: A/B(C+D) = A/(BC+BD) |
¿Por qué lo hacés? Cabal en el link que vos habías puesto, está como se trabaja: Cita:
48÷2(9+3) Primero se calcula las expresiones encerradas entre paréntesis 48÷2(12) Luego las multiplicaciones y divisiones 24(12) 288 Vos decís que como a(b+c)=ab+ac Entonces tenés que evaluar lo que está a la derecha antes de lo que está a la izquierda. Según vos hay que realizar antes la multiplicación 2(9+3) que está a la derecha, ¿si o no? Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué hay que evaluar una multiplicación que está a la derecha antes que una división que está a la izquierda, si la división y la multiplicación tienen igual jerarquía?, ¿por qué en este caso esa multiplicación tiene mayor jerarquía que la división, según vos? |
primero van los parentesis, o no? 48/2(9+3) = 48/(18+6) o no? (revisa tu libro de algebra) 48/2*(9+3) = (48/2)*(9+3) o no? 48/2(9+3) = 48/(2(9+3)) o no? por eso es que setoy evaluando primero la multiplicacion de la derecha; POR LOS PARENTESIS podes ver que los parentesis y los asteriscos tienen efecto en las operaciones? |
asdfasdfasdf ya sufisiente, esto no terminara nunka hasta que uno mejor lo ignore
skdlflksdfjksld no se que hablaron las ultimas 25 paginas, pero estoy seguro que lo mismo lskdflks PD. desde el primer post dije que depende como interpretas la operacion: (48/2)(9+3) = 288 48/(2(9+3) = 2 PD. :pela:, me quedo que la respuesta correcta es 2 sdflksjdfksdj |
:word: 2 y si demasiado hablaron asi que Drowned HABLA PUES! Y DECIS QUE PUTAS CUAL ES LA RESPUESTA ?¿¿?¿? |
es 2... y no ya lo comprobaron como 5000000 veces aqui en el thread pues?? yo tambien puse 288 en el poll :mongol: asfdsdfasdaf
48/2(9+3) = 48/2(9)+ 48/2(3) 48/2(9+3) = 24(9) + 24(3) 48/2(9+3) = 216+72 48/2(9+3) = 288 Vos evaluás primero la multiplicación que está a la derecha no seguís el orden de izquierda a derecha. |
Fuck que vergueo se hizo aca :yano: alkdsjghaslkjghklasj |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 16:51. |
