Re: Respuesta: Re: 48÷2(9+3) = ????
Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
en fin :maycol:
bueno lo consulte en la facultad
allá en la facultad de ingeniería de la usac y me dijeron que la respuesta es 2. así como está planteada. |
creo que seguiran y seguiran y no van a resolver
vean http://www.google.com/search?sourcei...D+%3F%3F%3F%3F |
la gran diabla aslkdfjasdklfjsklad :caca2: no termina esta onda!
Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
48/24 2 |
Fijense mucha, que, siendo honestos, he cambiado de opinion acerca de la respuesta.
Yo dije que es 288, pero despues de analizar, puedo decir que ninguna respuesta es valida. Pienso que es mas, un MEME esta mierda, una trampa cazabobos. "Si una pregunta es incorrecta, todas las respuestas posibles son incorrectas". Saludos. |
bueno ya sho con esto
dkfjaslkfjasd aqui esta la informacion recabada en I know your meme, que aunque no sea un meme y solo un troll pues aqui lo pusieron http://knowyourmeme.com/memes/48293 ------------------------------------------------------------------- About http://cdn3.knowyourmeme.com/i/000/1...jpg?1302446337 48÷2(9+3) = ? is a math problem that, depending on the order of operations used, leads to two different answers: 2 and 288. It can be a hot topic for debate, and is sometimes used to troll other users because of the argument that can result afterward. Spread This internet phenomenon exploded on April 7th, 2011, around the same time when searches for “48÷2(9+3) =” spiked on Google. The thread that first sparked interest in this problem was on Hot Pursuit, a small local forum based in Texas. Shortly afterwards a member of the site posted the query on BodyBuilding.com and was spread on wards. Other forum posts from that day include Physics Forums WallStreetOasis.com, SpartanTailgate, grasscity.com, Tennis Warehouse, Inside MD Sports, and The Escapist. On April 8th, it popped up on 6Theory, NIKETLK, Yahoo! Answers, DIYMA.com, and The Ill Community. The Solution http://cdn2.knowyourmeme.com/i/000/1...jpg?1302454815 Inputting the problem on different calculators can lead to different results depending on if the calculator is non-scientific or scientific, and how the calculator interprets order of operations. There are considerable arguments for both answers, but the general consensus is that writing ambiguous fractions like “2/6x” makes solving such problems confusing, and it is considered bad form to write ambiguously written fractions in the first place. Standard Order of Operations If one strictly uses the standard order of operations to solve mathematical expressions, the answer to the problem would be 288, which is also the same solution provided by WolframAlpha and Google. By convention, the order of precedence in a mathematical expression is as follows:
Therefore, the problem “48÷2(9+3) =” would be solved like this: 48 ÷ 2 * (9+3)= 48 ÷ 2 * (12)= 48 ÷ 2 * 12= 24 * 12= 288 PEMDAS Solving for the answer 2 is sometimes a result of doing multiplication before division. Much of the confusion can be blamed on PEMDAS (sometimes known as, “Please Excuse My Dear Aunt Sally”) and other similar mnemonics used to teach order of operations in schools. As an example, PEMDAS stands for:
If one uses multiplication before division (PEMDAS being especially popular in the United States), the problem would be solved like this: 48 ÷ 2 * (9+3)= 48 ÷ 2 * (12)= 48 ÷ 2 * 12= 48 ÷ 24= 2 However, solving the problem like this would be considered erroneous because multiplication and division hold equal precedence. Some sources maintain that multiplication does not always comes before division: - University of North Texas - Northern Michigan University - Deb Russell - University of Minnesota Rochester - Midland College - Hofstra University It is helpful to remember that division and multiplication are inverse operations, and thus represent the same operation written in a different way. Division is the same as multiplication of the reciprocal, and multiplication is the same as division of the reciprocal. This is similar to how addition is the same as subtraction of the negative, and how raising to the nth power is the same as taking the 1/nth root. Implied Multiplication However, the answer 2 could be justified by the principle of implied multiplication. For example, consider the problem "2/5x." If one strictly follows the standard order of operations, the correct interpretation would be “(2/5)*(x).” But many calculators and textbooks state that a higher value of precedence should be placed on implied multiplication than on explicit multiplication: Because “5x” is implied to be "5*x," it gets higher priority than "2/5." In this case, "2/5x" would be interpreted as "(2)/(5*x)." Returning to the original problem, if one utilizes the principles of implied multiplication, then “2(9+3)” gets higher precedence than the explicit “48/2,” and would be solved like this: 48 ÷ 2(9+3)= 48 ÷ 2(12)= 48 ÷ 24= 2 However, there is a lack of consensus on the value of implied multiplication. ---------------------------------------------------------- ES MI ULTIMO POST!! LA UNICA RESPUESTA DE ESTA OPERACION INCORRECTAMENTE ESCRITA QUE PODRIA RESPALDARSE ES 288 SI LES SALE 2, PUES QUE BUENO, ANALICEN BIEN CON QUE SE BASAN, PORQUE USANDO BEDMAS O PEMDAS CORRECTAMENTE SALE 288, Y USANDO MULTIPLICACION POR YUXTAPOSICION Y ARGUMENTAR QUE " TIENE MAYOR PRECEDENCIA" ES ALGO QUE NO RESPALDAN NI LOS DOCTORES EN MATEMATICA, QUIENES TAMBIEN OPINAN QUE HAY 2 POSIBLES RESPUESTAS, PERO SI TUVIERAN QUE PONER UNA SERIA 288. Y YA, NO ME VOY A ENOJAR CON USTEDES DLKFJALDFASFSF |
Ps. :maycol: |
Respuesta: Re: Respuesta: 48÷2(9+3) = ????
pd// es 2 |
necios pizados,
:que:
lack of consensus es que no se ponen de acuerdo, no que no lo respaldan, si es lack of consensus es porque hay doctores a favor y en contra de esa notacion. kjasdfkjasdfkjsadf :risamil::risamil::risamil: pd// es 2 |
SOLO LOS PENDEJOS ESTAN SEGUROS QUE SU RESULTADO ES SEGURO, :alaputa: LO UNICO SEGURO EN ESTA VIDA ES EL CAMBIO, PORQUE HOY ES Y MAÑANA YA NO. :( |
puta es 2 ya sho
:iorisa:
En la facultad llevamos 8 mates y aprendimos precisamente que esa operacion da 288 ajjfjddd ese le pregunto a uno de primer ingreso fjsjsj :risa: Cita:
Este no ha ni conocer el T3 fkdjsagsjf |
Segun mis conocimientos adquieridos en la usac precisamente el T-3 ese operacion matematica da como resultado 288
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 15:21. |
