Este thread fue creado hace 5887 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Mar-2008, 21:17 | #1 |
como hacerle servicio de cambio de aceite a un carro???
Bueno talvez uds me puedan ayudar quiero aprender a hacerle servicio a mi carro, talvez alguien me puede dar alguna guia o algo para saber como hacerselo yo mismo que necesito y todo mi carro es un nissan sentra 89 b12 motor ga16i
10-Mar-2008, 21:40 | #2 |
MODERATOR
Feedback Score: 91 reviews
mira un link en ingles bien simple , cualkier duda progunta
http://www.2carpros.com/how_to/how_t...oil_filter.htm pero en resumen para la mayoria de carros: ke necesitas? : un balde grande , no alto para echar el aceite usado, llave quita filtros (las venden en las aceiteras), llave 14 o 17 no se cual es para tu carro, tricket , un poco de silicon trapos para limpiar si botas algo y porsupuesto ; aceite nuevo y filtro subis tu carro de modo ke este bien seguro , pones el balde abajo y poco a poco quitas la tuerca de la aceitera para vaciarla, hasta la ultima gota , luego con la herramienta especial quitas el filtro viejo (cuidado ke tiene un poco de aceite adentro) y dejas drenar tambien alli,abri hasta ahora abri donde se le echa aceite, limpia donde kitastes el filtro, luego limpias bien el tornillo de la aceitera y le pones un poco de silicon para hacer un pequeño empaque (no mucho un poco) lo pones y apretas bien sin sobarlo! si tu filtro va vertical lo llenas hasta la mitad echandole un poquito al empaque de hule ke trae el filtro,con el aceite nuevo y lo enroscas , al topar el empake al motor 3/4 de vuelta mas, bajas el carro y rellenas desde arriba del motor lo necesario, encende sin acelerar espera 1 min , apaga el carro y rechekia el niver hasta ke este bien, no te pases.... suerte con tu cambio de aceite ..... |
10-Mar-2008, 22:19 | #3 |
muy buena explicacion no creo que me cueste creditos por eso !!!
11-Mar-2008, 00:04 | #4 |
Feedback Score: 52 reviews
mirá mano, en una aceitera es gratis..................pero no hay como hacerlo uno mismo, se siente de ahuevo, uno es cuidadoso, cualquier gotita de aceite uno mira como la limpia y de hecho aprendes otras cosas, te das cuenta de un tornillo flojo, pues lo apretas, en fin es mejor y mas chilero hacerlo uno mismo.
te pones tu pantalón y camisa mas viejos, tiras tu cartón y pones una tu cubeta, aflojas el tornillo de la aceitera, quitas el tapón del motor y va aceite para afuera, quitas tu filtro de aceite viejo y luego colocas el nuevo con una capita de aceite en el sello de hule, le hechas un poco de silicone a la tuerca de la aceitera y apretas y luego hechas tu aceite SIEMPRE TENE CUIDADO EN LA CANTIDAD DE ACEITE, por el tamaño de motor, yo por lo regular hecho un galón y lo manejo un día y después reviso si le falta un cachito y ya listo para chingar saludos |
11-Mar-2008, 00:08 | #5 |
gracias, alguien que sepa como cuando necesitara de aceite mi motor??? es un 1,600c.c. 12valvulas???? yq eu tipo de haceite me recomeindan y numero ????? a mi me dijeron que era 20w 50 pero no :saber:
11-Mar-2008, 00:15 | #6 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
1. levantas el carro con un tricket
2. te metes abajo con una llave d cola entre 14-18 3. buscas la aceitera 4. cuando la encontres buscas un tornillo en donde vas a poner la llave 5. cuando encontres el tornillo lo quitas, pero pones un recipiente abajo para no chorrear todo 6. dejas salir todo el aceite. 7. buscas el filtro de aceite, es como redondito asfdfsadafsd 8. lo quitas ya sea con la mano y con una llave especial 9. cuando se salio todo el aceite agarras teflon y le pones al tornillo 10. pones el tornillo. 11. pones el filtro nuevo con un poquito d aceite en la orilla 12. te salis d abajo del carro 13. abris tu bote d aceite 14. pones un embudo 15. hechas el aceite. 16. tapas alli donde hechaste el aceite. 17. encendes el carro 18. apagas el carro 19. agarras un trapo 20. revisas el nivel. como cambiar aceite for dummies safdfsdafdsafdsasadf pd. tu carro debe usar 20w50 si no estoy mal. un galon o un poquito menos te vas a llevar
11-Mar-2008, 00:19 | #7 |
gracias
11-Mar-2008, 08:44 | #8 |
te va a quedar exactamente unos 100 ml de aceite ya vine tarde ksfhkshgkgsa
el filtro compra uno que no sea fram que esos no filtran uno bosch 3 lo que nadie te dijo nuestros carros por viejos ya no tiene el mismo agarre en los tornillos en la agencia te venden una como roldana ( o en aceiteras tambien) nunca uses silicion para sellar ese tornillo no recuerdo el nombre de esas roldanas o hay unas de como plastico que se ponen en la rosca que parece teflón
Asesor Tributario y Auditor |
11-Mar-2008, 09:21 | #9 | |
moderador clubs
pero para estar seguros te mando el manual hoy cuando llegue a mi casa
