Este thread fue creado hace 2101 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Apr-2016, 14:19 | #76 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Vettio, Chevrolet Corvette 1975
Qué belleza
26-Apr-2016, 14:24 | #77 |
Que buen thread.
NISSAN FOR EVER |
26-Apr-2016, 15:04 | #78 |
Keep Calm and Stomp On
que hermoso quedo
26-Apr-2016, 20:59 | #79 |
TURBO
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
que lindo llevas tu corvette mi amigo roger....
aun extrañamos el camaro con mi hijo. |
27-Apr-2016, 16:31 | #80 | |
Vette C3 y Turbo Camaro
Tiempo: 10.7s 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Buena onda por los comentarios
Saludos mano
Benditos v8 s |
27-Apr-2016, 23:34 | #81 |
Vergaaaaaaaaaaaaaa puta madre mano te quedo de asjfhdasdas
Que buena onda mano, si le metiste amor y plata en putas!!!! Felicitaciones te mereces un carro tan de ahuevo como ese. Saludos. PD. Y el interior?
CPU: R5 3600 OC 4.4Ghz con CPU Cooler: Cooler Master ML240L GPU: MSI GTX1080ti Seahawk OC a 2Ghz Mobo: ASUS Crosshair VI Extreme RAM: 32Gb Crucial Ballistix 3600Mhz CL15 SDD: Intel 2Tb nvme: 10TB HDD PSU: EVGA 750W Supernova G1 Resolución: 5120x1080 60hz en dos LG 25" UHD |
28-Apr-2016, 09:55 | #82 | |
Tiempo: 10.7s 1/4
Ya mas adelante iré poniendo detalles del interior. Me había dado igual todo ese tiempo hasta como hace un par de meses que el usuario Terror me hecho una mano. Enviado desde mi HUAWEI P7-L12 mediante Tapatalk |
28-Apr-2016, 19:58 | #83 |
Q nave yo vi un blanco hoy pero no se le compara con este ufff titido
Enviado desde mi SM-J200M mediante Tapatalk |
30-Apr-2016, 18:53 | #84 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
Re: Vettio, Chevrolet Corvette 1975
13-May-2016, 07:02 | #85 |
Frater Perdurabo
Vídeo para escuchar esa máquina?
13-May-2016, 08:05 | #86 |
Marito
que buen thread
13-May-2016, 10:16 | #87 |
Tiempo: 10.7s 1/4
Se me olvido poner video de cuando puse la tubería aslkjdasjkdfhlasdf Aquí esta el antes y después en cuanto a como sonaba Ya en unos días sigo posteando avances |
13-May-2016, 10:19 | #88 | |
Frater Perdurabo
14-May-2016, 13:05 | #89 |
Honda Zapatio
Es este el tuyo????
"El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura."
14-May-2016, 22:32 | #90 |
Tiempo: 10.7s 1/4
21-May-2016, 21:35 | #91 |
Tiempo: 10.7s 1/4
Para ir calentando motores así sigo con el tema, mas de como se mira junto a otros hablando de pintura
Noviembre 2015 |
22-May-2016, 15:23 | #92 |
Frater Perdurabo
Poderoso el Vette
22-May-2016, 23:44 | #93 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
pero el tuyo no se queda para nada atras
23-May-2016, 16:05 | #94 |
Tiempo: 10.7s 1/4
jeje buena onda a los dos, bueno esta semana se puede decir que tengo tiempo entonces entremole de lleno al tema:
Mediados de Noviembre 2015 A medir las cosas para pedir un filtro. Hasta donde se son universales pero mejor me aseguraba. Espero les sirva de referencia la imagen La altura es mera especial con el capo del carro :/ pero ahorita solo me interesaba el agujero. Bueno lo segundo fue convertir el ventilador a ventiladores eléctricos Que necesitan para eso, - algo que lea la temperatura y active corriente (tierra) comunmente llamado termoswitch - si le dejan la tierra de los ventiladores a esto, queman el sensor, entonces se utiliza un relay (rele , cajita de 5 pines ); donde cuando se active deje pasar corriente del otro lado la cual lleva un amperaje mucho mayor. De paso este se alimenta con señal del switch. Por dentro esto tiene algo parecido a un electro iman que jala la patita del normalmente cerrado al normalmente abierto. - fusible - utilice cable calibre 8 para los ventiladores, son 2, creo que exagere, si aguanta un calibre 10. Para el de señal un mortal cable calibre 12. - ventiladores Creo que quedo espacio como para meter un turbo ahí adelante alhjksdfhasjkldhfalskhjsada Diagrama: |
03-Jun-2016, 11:48 | #95 |
Frater Perdurabo
03-Jul-2016, 23:56 | #96 |
Tiempo: 10.7s 1/4
Finales de Noviembre del 2015
Bueno me tuve que hechar una placa con el don Guillen (tornero, un loco en el mundo de rotativos) Y a ponerle el respectivo filtro... Al fin algo estético Por si se preguntan que es, es un: Spectre washable aire filter, de tipo Drop Base + tambien compre su kit de limpieza ... que ni he usado |
11-Jul-2016, 09:33 | #97 |
Born To Race
Q's
11-Jul-2016, 09:52 | #98 |
Que nave algun dia tendre un mi proyecto...........
11-Jul-2016, 14:48 | #99 |
Tiempo: 10.7s 1/4
14-Jul-2016, 15:54 | #100 |
Tiempo: 10.7s 1/4
Diciembre del 2015
Se mando a traer el master rebuild kit del freno de mano, mi freno de mano era inexistente. Trae todo menos el cable que era lo único que estaba Y el otro retrovisor, para no hacerla de el exorcista volteando a ver. Imágenes para picar los ojos un cacho |
1975, corvette c3, stingray, vettio |
