ExclamationEste thread fue creado hace 2542 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 17-Sep-2012, 11:29   #26
vcast
Avatar de vcast
Toyota/Yaris
Respuesta: honda calienta en subidas y trafico
Mira su fluye bien el agua. Puede que el termostato este trabado. El termostato compralo en la agencia. Si se traba y calienta no hay mas que decir.
:consejo:
Cuando te caliente pone la calefaccion al maximo. Asi se baja la temperatura del vehiculo. Si la calefaccion no sirve o calienta rapido no esta fluyendo bien el agua o ya te quedaste sin agua.
vcast está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-May-2017, 10:35   #27
Punishergt
Rock On!
Avatar de Punishergt
vocho o doch patas
Tiempo: 30m sinsacate
Respuesta: Re: honda calienta en subidas y trafico
Iniciado por Chevy-Co Ver Mensaje
Cabe mencionar que se calienta solamente cuando hay tránsito lento o esta detenido el carro....en carretera 0 clavos se mantiene en su temperatura normal.
Los vents. si funcionan y repito, no hay fugas.
a alguien le ha pasado eso mismo? ya se que es viejo el thread pero despues andan poniendo alsdjklñaskjfldña
Punishergt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-May-2017, 12:55   #28
SFRACER
DEMON!!!!
Avatar de SFRACER
Tiempo: *****
te esta pasando a vos??..
podrias revisar si el thermoswitch esta funcionando.. para que funcione el ventilador.. o el thermostato esta trabajado..
SFRACER está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-May-2017, 21:44   #29
cxarlie
Última edición por cxarlie; 08-May-2017 a las 21:48
cxarlie está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-May-2017, 22:20   #30
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Iniciado por SFRACER Ver Mensaje
hay varias pruebas que mencionaron que son válidas, proba y después venis.
Antiguo 09-May-2017, 11:03   #31
Punishergt
Rock On!
vocho o doch patas
si me esta pasando primero cambie ciertas mangueras que tenian fugas, el radiador lo mande a servicio, el termostato es nuevo, se le acaba de cambiar empaque de culata , pero ahora se ha hecho mas evidente que en subidas calienta o en trafico pero si el carro desplaza baja la aguja no se si sea bomba de agua o los electroventiladores que por cierto no son los originales del carro
Antiguo 09-May-2017, 11:34   #32
Efrain12
Avatar de Efrain12
No tendrá al revés los ventiladores?
Antiguo 12-May-2017, 10:27   #33
Punishergt
Rock On!
vocho o doch patas
pues no tiene los ventiladores originales la verdad no se si giran en la direccion correcta
Antiguo 12-May-2017, 10:43   #34
Rieper
Frater Perdurabo
Avatar de Rieper
Iniciado por Punishergt Ver Mensaje
que tan costosos son los ventiladores originales?
Antiguo 12-May-2017, 18:29   #35
Brabuus
Avatar de Brabuus
Volvo s40/v40
Mira antes de meterte a clavos gruesos o concluir que es block o culata torcida volve a hacerle la prueba al termostato, sacarlo y metelo a una olla con el agua a su punto de ebullicion y si tenes un termometro mejor, tiene que abrir y cerrar sin ningun tipo de obstruccion, muchas veces abren bien pero cuando deberian de cerrar es el problema. Si esto esta bueno, descarta la el termostato y anda directamente al sensor de temperatura, mirale la resistencia tambien y eso te va a dar un parametro bastante claro. si esta malo le va a mandar la señal demasiado tarde a la computadora para que esta le de la orden a los ventiladores de activarse, tambien podria ser el modulo de los ventiladores, mira concluir cual puede ser el verdadero problema puede ser un poco tardado y ser un dolor de cabeza que hasta se considera un arte pero vos dale tranquilo, Si no es nada de esto fijo tenes que levantar culata.
Brabuus está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-May-2017, 19:05   #36
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Iniciado por Brabuus Ver Mensaje
El sensor de temperatura hay que revisarlo con la referencia del manual, alli indica que valores de resistencia debe de tener.
Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
Antiguo 12-May-2017, 19:07   #37
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Para verificar la culata, puede hacerse test de fuga de los cilindros.
calienta, civic 2006, honda, radiador, temperatura
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:51.
Page generated in 0,60423 seconds with 11 queries
