Este thread fue creado hace 2489 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Nov-2010, 10:53 | #276 |
-H-
Feedback Score: 62 reviews
Re: Respuesta: Re: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
dremel en pricemart venden un juego bieeeeeeeen completo con un chingo de puntas con eso lo dejas nitido , pero primero hecha masilla en otro lado y practicas vaa dsjakldsakjl y luego con fe dsjaklda
24-Nov-2010, 10:56 | #277 |
Padawan
Miata M edition
Tiempo: 16.8 slow
Respuesta: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
crees que he podido hablar con ese cerote lakjdsflkasdf
"The NB is a better car, but the NA is a better miata" uuuuuuuhh FUCK ITR'S slowssss laksdjfaksdfjaskdf ya tengo firma otra vez |
24-Nov-2010, 11:05 | #278 | |
moderador clubs
Respuesta: Re: Respuesta: Re: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
no hay una forma manual para hacerlo? sdfaff
24-Nov-2010, 11:07 | #279 |
moderador clubs
encontre estos que si son muuuuy parecidos a los orignales
y estan baratos dffsdasdf. pero para poner estos, quizas si quitaria toda esa pieza, y la haria con un panel completo ya sea de aluminio pintado de negro, o plastico. por eso lo quiero dejar para despues |
24-Nov-2010, 11:17 | #280 |
-H-
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
24-Nov-2010, 11:18 | #281 |
moderador clubs
190 pesos por un dremel
que paja hoy mismo voy a ir a ver |
24-Nov-2010, 11:23 | #282 |
compra el dremel chepe y trae un vergo de puntas hasta pra afilar cuchillos
te quedo calidad ala proxima con una brocha para aplicar la resina
Asesor Tributario y Auditor |
24-Nov-2010, 11:28 | #283 | |
moderador clubs
pero con la primera vez cuando se deshizo el vaso, tambien la brocha se quedo con resina y se seco fdsfsdfasdffsfs como se limpian las brochas despues de usar resina? o hay que usar una brocha por cada vez que hecha uno? |
24-Nov-2010, 11:31 | #284 |
usando thinner solo qu eno se que tipo de thiner no recuerdo creo que acrilico
24-Nov-2010, 11:42 | #285 |
Feedback Score: 81 reviews
Te quedó calidad el tablero poniendo los relojes allí
Saludos y suerte continuando el proyectío
imágenes de fb/vegansidekick ¿En serio amás a los animales? DECILE NO AL ESPECISMO, TODOS los animales merecen vivir y ser respetados. |
24-Nov-2010, 15:04 | #286 | |
Suck my DOCH asklfjasñldk
Outlander AWD!!!
Tiempo: Otro día
Re: Respuesta: Re: Respuesta: PROYECTO LANCERIN! por el cheap bastard fsdfasfaf
26-Nov-2010, 21:42 | #287 | |
Sho Mula!!!!
XJ,:diablo:,VW
Feedback Score: 45 reviews
con thinner o agua ras (asi creo que llama )
08-Dec-2010, 13:12 | #288 |
moderador clubs
bueno nuevos updates al fin termine la consola. no me quedo tan mal ji ji ji.
bueno asi estaba cuando la recibi empece a quitarle la imitacion madera aqui se puede ver el daño que tenia. le faltaba bastante procedi entonces a desarmarla para ver que faltaba de la pieza bastante va como ya soy experto en fibra dlfkjalsfkasdl sipues. pues empeze a ponerle un tope para ir colocando la fibra, que me iba a servir de cama para hechar la masilla. despues de que ya tiene la fibra, se le hecha la masilla bueno y ahi empieza lo yuca. hay que sacar los dotes de artesano, y empezar a trabajarlo como que es una escultura. yo utilize cuchillo, lima, desarmadores, lija, y de todo para ir rebajando el exceso de masilla, la idea era darle la forma que tenia. Creanme es bieeeeeeeeeeeeeen pizado porque a veces uno se pasa, o lo raya o ondas asi, entonces era de volver a hechar masilla y esperar a que secara bien, total que me tarde en horas de distintos dias como 16 horas talvez. Tambien, como los relojes los pase a la consola central, pues en ese espacio meti mi radio, otra cosa bien pizada, porque supongo que en esa epoca no se imaginaban que iban a existir los radios de ese tamaño , entonces esa bandeja era demasiado pequeña. tube que hacer unos cortes por ahi. el problema es que las patas de la consola salen de esa bandeja, entonces no podia cortarla toda. pero bueno ahi esta, solo me falta hacer ese rectangulo para que tape las orillas del radio. tambien repare esos ductitos del aire, porque venian quebrados, queria cambiar la bota por una de cuero, pero no alcanzo el dinero, a la proxima sera. ahi se ven unas particulas blancas, pero es polvo que cayo luego de pintarla, ya se las quite. ahora se ve negro negro. que les parece?? antes DESPUES |
08-Dec-2010, 13:21 | #289 |
Sho Mula!!!!
XJ,:diablo:,VW
no te quedo tan pura mierda viste es cuestion de practicar yo tengo que reforzar este finde unas partes del tablero que estan malas
08-Dec-2010, 13:32 | #290 |
Calidad vos, va muy bien el carrito.
En cuanto a lo del dremel que te pusieron arriba, también hay unas puntas, tipo dremel que le podés poner a cualquier taladro, valen Q. 35.00 ahi en cemaco. |
08-Dec-2010, 13:40 | #291 |
moderador clubs
como pueden ver tambien cambie la perilla
DE ESTO flkjdfklajskldasdfjk AHORA es de metal y va atornillada nada de perillas que se soban |
08-Dec-2010, 13:42 | #292 | |
moderador clubs
voy a ir a verlas fui a ver el dremel de pricesmart, que por cierto no es dremel pero si similar y si tiene un vergo de puntas y vale 260 aprox. pero realmente no quiero socarme mas en la tarjeta. entonces preferi esperar y ver despues comprarme un dremel a veces salen en oferta en 15~20 dolares en internet los sencillos. |
09-Dec-2010, 12:10 | #293 |
moderador clubs
dfkjaslfksjdlfksdfasfdsf |
09-Dec-2010, 12:19 | #294 |
Encaramado en una Cuca
V8
Tiempo: 20 min
Hay peores definitivamente
asdñlkjasdñlkasjdasd está tu hermano por ejemplo... asñdlkjasdñlkasjd
09-Dec-2010, 12:25 | #295 | |
-H-
todas las piezas y repuestos son carisimos a comparacion de kits universales fui a cemaco a ver unos repuestos q necesitaba y unas puntas y me fui de espaldas djksladsa un set de discos de corte valian Q75 marca dremel djaskldsjaklda mejor me fui a otro lado y compre "universales" para el mio Q45 pesos dsajkldsadjlk y mira todo lo que me dieron dasjkldsajlk |
09-Dec-2010, 12:31 | #296 | |
V8
Tiempo: 20 min
asdñaklj |
09-Dec-2010, 13:15 | #297 |
moderador clubs
09-Dec-2010, 15:03 | #298 |
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
No recuerdo si Q.230.00 o 270.00 vale en pricesmart
quee bonito tu carro vos
09-Dec-2010, 15:11 | #299 |
moderador clubs
09-Dec-2010, 15:37 | #300 |
Nitido vos felicitaciones! a ver cuando le renovamos la bahia!
