ExclamationEste thread fue creado hace 5867 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 25-Mar-2008, 12:46   #1
DemoSpeed
ñalksdjfñalskdjf
Avatar de DemoSpeed
Proyecto INSTALACION XENON... espero les sirva...!!
Como instalar un kit xenon
1. (Recomendamos leer el manual del vehiculo para saber el procedimiento del cambio del bulbo) en este caso se tiene que retirar el faro siguiendo las instrucciones
2. Se destapa el faro a fin de quitar el bulbo de halógeno (siguiendo las instrucciones del manual del auto)
3. Tenemos a la vista el bulbo de halógeno
4. Quitamos el bulbo original (siguiendo las instrucciones del manual del auto)
5. Colocamos el nuevo bulbo de xenón haciendo los pasos a la inversa que realizamos para quitar el bulbo original
6. El bulbo de xenón ya instalado en el lugar original sin hacer ningún tipo de adaptaciones
7. Conectamos los cables suministrados con el Kit Xenon hacia los cables originales del faro estos tienen forma diferente cada uno y coinciden de forma que es imposible equivocarse
8. En este caso se tiene que hacer una perforación al faro del tamaño del tapón suministrado con el Kit Xenon (en algunos casos que los faros no usan tapadera plástica no se requiere hacer este trabajo)
9. Colocamos cinta de aislar en las terminales entre las conexiones originales del faro y el Kit Xenon
10. Tapamos el faro y colocamos el tapón en su lugar
11. Colocamos el faro en su lugar y acomodamos los cables arrancador y balastra con los soportes suministrados en el Kit asi mismo podemos acomodar los cables con los cinchos plasticos suministrados con el Kit
12. Colocamos el faro en su lugar (este procedimiento también depende del tipo de auto en el que sea colocado el Kit este es el ultimo paso para la instalación del Kit Xenon en nuestro vehiculo se tendria que repetir los pasos en ambos faros.
Aquí se puede apreciar la diferencia de iluminación entre el Kit Xenon HIDy el foco halógeno original
La vista en el foco en este caso con un kit Xenon HIDcon una temperatura de 6000 ºK
Otra vista en el foco en este caso con un Kit Helios con una temperatura de 6000 ºK
ESPERO Y LES FUNCIONE, A ALGUIEN , ASI COMO A MI......YO NO PODIA PONERLAS, AL;KDSJF;ALSKDJF;ALKSDJ PERO AHORA SI..........
ORALES PUES......
firma demasiado larga, escoje una sola imagen.
DemoSpeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 12:55   #2
Avatar de Yusefhi
y la fuente
segundo seccion equivocada ya que no es de tu autoria y no lo estas haciendo vos y si lo hiciste pone tu coverage asi te dan creditos
tercero buen aporte kjshgkdsfkhsghsdlhgkdsjfdskjdg pero ponelo en general tech o imports
Antiguo 25-Mar-2008, 12:58   #3
diEgO
RockstaЯ
Avatar de diEgO
A4 Quattro
Feedback Score: 46 reviews
fdaskjasfd kjasfdfsafdasklfj asasdfjkl eso no es un proyecto
diEgO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 13:01   #4
RUBEN
SACUATE POWER
Avatar de RUBEN
INTEGRA DA6 ALL MOTOR!
Tiempo: 14.04 en 1/4
Ahora hasta cambiar llanta es proyecto????
no se permite publicidad en las firmas.
RUBEN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 13:25   #5
pikul
With huge member!!!
Avatar de pikul
4G63T & VQ35DE
Tiempo: 9.6
pikul está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 15:27   #6
DemoSpeed
ñalksdjfñalskdjf
Avatar de DemoSpeed
PELENME TODOS LA VERGA..........
Antiguo 25-Mar-2008, 15:39   #7
IsRa_RX
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Avatar de IsRa_RX
Tiempo: 4:20
que proyectazo
wrong seccion
"Flying is learning how to throw yourself at the ground and miss." - D. A.
IsRa_RX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 15:59   #8
Ignition
Anarquista
Avatar de Ignition
Aprovechando el thread...
Si yo pinto mis aros, ¿califica como proyecto?
Quiero una mi e-bike!!!
Ignition está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 15:59   #9
DemoSpeed
ñalksdjfñalskdjf
Avatar de DemoSpeed
Iniciado por IsRa_RX Ver Mensaje
que proyectazo
wrong seccion
en donde lo pongo pues.......????
Antiguo 25-Mar-2008, 16:01   #10
DemoSpeed
ñalksdjfñalskdjf
Avatar de DemoSpeed
Iniciado por Ignition Ver Mensaje
vos...........añlksdjfñlasdkjfñlaskdjf
preguntale a esos chavos, qe todo lo saven...........
Antiguo 25-Mar-2008, 16:04   #11
Ignition
Anarquista
Avatar de Ignition
Iniciado por erickdrums Ver Mensaje
lkjfkl jashdfl kjasdh flkjasdh fklja hsdjk
Antiguo 25-Mar-2008, 16:08   #12
markillo
Avatar de markillo
Mirage DX
culerosssss
markillo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 16:09   #13
Avatar de Yusefhi
sflkjasojgljsgalglghslhgfhgjkjsg hskghklghk
Antiguo 25-Mar-2008, 16:25   #14
davoz
♣Nissan♣
Avatar de davoz
Gti-R
Tiempo: 9.27
esta buena la info pero va en General Tech
davoz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 16:30   #15
ringomaister
Avatar de ringomaister
en vez de pelar deberian de agradecer la info que estan dando
ringomaister está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 16:30   #16
erre
Avatar de erre
FD3S
samara va
erre está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 16:30   #17
CharmanT
Avatar de CharmanT
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
CharmanT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Mar-2008, 16:31   #18
CharmanT
Avatar de CharmanT
Starlet GT Turbo
Iniciado por ringomaister Ver Mensaje
askdjalskdñlañskñdkñasdas
Antiguo 25-Mar-2008, 19:21   #19
diegodcr
Member.
Avatar de diegodcr
wv polo 2004
Tiempo: ???
esta buena la info.
diegodcr está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Mar-2008, 10:18   #20
DemoSpeed
ñalksdjfñalskdjf
Avatar de DemoSpeed
Iniciado por davoz Ver Mensaje
Gracias biejito, pero como lo cambio ????
o qien lo cambia.....????
a general.?
Antiguo 26-Mar-2008, 10:19   #21
cerberus_gt
oO
Avatar de cerberus_gt
GTI MKI
Tiempo: slow
y si cambio candelas tambien es proyecto
Soy tu padre!!!! http://cerberusgt.elbruto.es/
cerberus_gt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Mar-2008, 10:49   #22
ALEJOMEN
MB
Avatar de ALEJOMEN
Geo Metro 92 GORGOJO
Tiempo: 13.20 1/8
creo que si al hacer un tutorial deberia de ir si uno tiene un calibre de cables diferente si es compatible o no o si hay que cambiarlos por un calibre mas grueso, que que tipos de hids hay, y si hay restricciones segun que tipos de hids encuentre uno.
y si al hacer convercion de halogenos viejitos de vidrio cuadrados o redondos si hay algun impedimento etc etc etc
firma demasiado larga, escoge 1 pic.
ALEJOMEN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Mar-2008, 15:05   #23
DemoSpeed
ñalksdjfñalskdjf
Avatar de DemoSpeed
Iniciado por cerberus_gt Ver Mensaje
Antiguo 26-Mar-2008, 15:11   #24
el_skato
Only the good die young
Avatar de el_skato
EM2
hubieras puesto mejor las fotos de cuando vos lo hiciste en tu carro...
porque ahi pusiste que no podias y que despues de leer ese tutorial ya pudiste...
el_skato está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Mar-2008, 15:32   #25
DemoSpeed
ñalksdjfñalskdjf
Avatar de DemoSpeed
Iniciado por el_skato Ver Mensaje
mmmm.....si tenes razon......
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:39.
Page generated in 0,14275 seconds with 11 queries
