Este thread fue creado hace 1317 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-Dec-2016, 21:58 | #1 |
Toyota Tercel
Carros rodados de canada
Como sabrán los carros que vienen rodados de canada, tienen bastante corrosion en la parte de abajo del carro, esto es por la sal que usan en la nieve.
Alguna recomendación para evitar que siga la corrosion? algun lugar que recomienden que haga el trabajo de por lo menos limpiarlo bien y pintarlo, o hecharle algo anti-corrosivo? |
03-Dec-2016, 21:32 | #2 |
Toyota Tercel
Respuesta: Carros rodados de canada
muchos carros andan así
03-Dec-2016, 21:39 | #3 |
Podés limpiar el óxido con "Naval Jelly" y luego pintar con anticorrosiva.
Ya se lo que vas a preguntar...: Cemaco. Tambien existe el "Rust Converter". Este evita que el óxido continúe convirtiendo el óxido en una barrera anti-óxido. Luego podés pintarlo. No recuerdo donde. Pero podés buscar en Constru-facil, Cemaco, Novex, Cefesa |
03-Dec-2016, 22:12 | #4 |
pantera easy
En redisa rust oleum creo se llama deja sin óxido todo!
Enviado desde mi SAMSUNG-SM-G925A mediante Tapatalk |
03-Dec-2016, 22:57 | #5 |
Toyota Tercel
Gracias por la información
04-Dec-2016, 12:21 | #6 |
05-Dec-2016, 05:38 | #7 |
pantera easy
13-Jul-2020, 11:14 | #8 |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Reviviendo muertos
Ayer aplicando su cariño al Scion XD. Me di cuenta que en la parte de abajo del faldón (atrás) del copiloto. Vi que hay burbujas y está empezando óxido en esa parte Leyendo en fotos gringos y viendo en el carro en esa parte está propenso por qué tiene una pestaña dónde queda tierra y a veces está húmedo. El carro me encanta y no quiero dejar ese inconveniente. Alguien ha trabajado en eso? Pienso lijar esa parte con cepillo de alambre y lija 400. Que podré aplicar para quitar bien el óxido? También si lo puedo quitar. Aplicó imprimación? Así le dicen en España pero aquí también tiene el mismo nombre? Y luego pintura gris del mismo tono Ya si en caso que sea muy complicado. Pienso pagar por cortar esa pieza y ponerle una de otro Scion o moldeada una nueva, pero será que es caro ese trabajo? Nunca lo he utilizado alakksissk PD. El carro está intacto de abajo de óxido al igual que el otro lado. Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Última edición por BEESGTT2; 13-Jul-2020 a las 11:37 |
14-Jul-2020, 20:54 | #9 |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Me voy a a auto contestar :leveto: dorjaen style
Hoy revise bien y es superficial Voy a comprar pintura anticorrosiva y lijar bien esa parte. :Bailar: Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk |
02-Sep-2020, 11:27 | #10 | |
que buena restauración hiciste porque no la habias puesto fijate que con esto de las lluvias se me entro el agua al compartimiento donde se guarda el tricket y por mas que busco no se donde se filtra el agua de pura casualidad que revise ese comportamiento y me di cuenta que estaba todo oxidado y mojado de agua, el tricket se arruino por el oxido limpie el comportamiento con un pequeño cepillo de alambre y quiero quitarle eso anaranjado del oxido por asi decirlo, entonces estuve buscando que echarle para removerselo y encontre este anticorrosivo para metales de Sherwin williams, me dijeron que hay una presentación de 1/4 y cuesta Q45 tambien vi este producto en Redisa que en el video quita el oxido al instante pero lo siento algo caro desde Q130 https://www.facebook.com/Redisa.guat...1345546147770/ esos productos que compraste en Novex suenan interesantes, no se si me podes enviar una foto para identificarlos mas rapido |
02-Sep-2020, 11:35 | #11 |
eso en el scion es defecto de fabrica todos los scion estan asi lsdfkjñajfslkjsfd
Asesor Tributario y Auditor |
02-Sep-2020, 11:56 | #12 | ||
Prime Member
Tiempo: :huh:
Ahí vas a tener que quitar todo y con alguna lámpara ver si hay fuga de luz con algún pequeño agujero. Bueno pienso eso alsjsjhddjsjlaldhdlshdl Ahí también podés lijar el metal hasta dejarlo desnudo por decirlo así. Yo use lija 80 que fue la más pesada. Ahí te usas mascarilla. Ahora con el tratamiento de ácido así estaba el óxido ya lijado: Luego de aplicar ácido orgánico (3 capas) Y luego de sus dos capas de pintura galvanizada en frío con un 93% de zinc. El ácido que que compre es igual al de redisa. Dejé unos tornillos hasta la verga en óxido remojando y les quitó todo, cómo que fuera lodo hasta abajo. Me tarde una semana en todo el chance, por qué dejaba secando 8 horas cada producto. Te dejo un vídeo, con ese maje se aprende bastante https://youtu.be/C0M5tUQSaps Cita:
Ese faldón es muy largo y está propenso a quedar lodo ahí. Y eso que el carro viene de Atlanta, hay mara de ese grupo que con espuma de poliuretano arreglaron eso El carro me fascina y por eso le invertí en todo eso alsjsjhddjsjlaldhdlshdl Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk Última edición por BEESGTT2; 02-Sep-2020 a las 12:05 |
02-Sep-2020, 14:16 | #13 | |
jajaja se entretiene uno viendo los videos del Chris, hace buenos tutoriales buena onda vos te lo agradezco, ese spray CRC se mira en todo para proteger del oxido una vez hallas limpiado tambien me recuerdo que una opcion barata es usando vinagre, unas llaves estaban llenas de oxido las sumergi en vinagre por la noche y al otro día solo las limpie y regresaron a su color normal, les quito todo lo malo |
02-Sep-2020, 14:20 | #14 | |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Ahí aprendí como hacer flushing al radiador y mi mecánico como hasta le enseñe un cacho Amslskslsjskdhsls Si, es bueno el spray. Es para crear una capa protectora por el zinc. El vinagre es muy bueno, pero me quise ir por lo químico y matar y se óxido. Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk |
03-Sep-2020, 08:32 | #15 |
Re: Carros rodados de canada
Que buena info, de casualidad la veo y me será de utilidad en un tema olvidado de mi carro
07-Sep-2020, 08:16 | #16 | |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Re: Respuesta: Carros rodados de canada
Con una manguera y baúl abierto echarle agua con baja presión en todos los posibles lugares donde podría entrar el agua y justamente me di cuenta que se entraba en las luces de freno. Al quitar las luces me di cuenta que el empaque de las luces ya no servía, estaba todo mascado. Le puse silicón en toda la orilla al empaque y espere a que secara haciendo casi un nuevo empaque, ahora ya quedo nitido solo tengo que revisar bien bien si no quedó algún lugar posible de filtración para ponerle otra vez la alfombra. |
11-Sep-2020, 20:17 | #17 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Carros rodados de canada
Lo siento no habia visto tu mensaje. Pues la verdad que con esta temporada de lluvias y con todos estos charcos no se por donde le ingresa el agua, pero me parecio interesante lo que dijiste de las luces de stop, hace como 1 mes le cambie los bombillos de la luz de freno y al quitar toda esa cosa plastica roja donde van metidas los bombillos me di cuenta que tenia silicon negro alrededor y hasta tuve que usar un desarmador plano para remorselo y me parecio extraño porque apretando las tuercas que sujetan esa pieza queda fija, entonces me pregunte ¿por que le abran echado silicon? ahora pensadolo bien, seguramente le aplicaron silicon en toda la orilla para que no se le entre agua, yo no le eche silicon, solo aprete las tuercas. buena onda hare la prueba con una cubeta de agua porque no tengo manguera |
