Este thread fue creado hace 1546 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Dec-2019, 12:00 | #1 |
Problema con cf moto 650 mt
Buenos días amigos, aquí con una pregunta, tengo una Cf moto 650 mt del año 2018, no había tenido ningún problema con ella, pero resulta que cuando uno le da al switch con la llave, la moto se inicia, con todos los testigos ( abs, check engine, bateria, nivel de combustible, etc.) pero no se escucha el ruido de la bomba de gasolina y la moto no arranca, ya revise todos los fusibles, a excepción de los relays y todos están bien; la batería es nueva, todo funciona bien, luces, bocina, testigos, da marcha pero no arranca, por si a alguien le ha pasado lo mismo que me pudiera dar unos consejos en donde puedo empezar a revisar, muchas gracias por sus consejos.
09-Dec-2019, 16:26 | #2 |
Glamour y Zmr, Hero
Respuesta: Problema con cf moto 650 mt
Solo por curiosidad no has revisado la candela?
da starter la moto? alguna veces con mi moto y la de mi hermando daba todo lo del tablero, pero no encendía, daba starter pero no encendia, entonces despues de batallar nos dimos cuenta que era la candela |
09-Dec-2019, 19:01 | #3 |
Geo Prizm LSI
Re: Problema con cf moto 650 mt
Si la bomba no se escucha empezá por medir voltaje desde el fusible hasta la bomba, si llega voltaje a la bomba hay que probarla para ver que no se haya quemado
a un cuate le pasó en una cbr1000rr y le pasamos corriente con un carro (estaba bien lejos) y no quiso, movimos la moto y le pusimos otra batería y ya arrancó, al final era un mal contacto
firma demasiado larga |
11-Dec-2019, 12:19 | #4 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Tiempo: N/A
desconecta la bomba del resto del arnes y le metes 12v si la bomba se escucha trabajar, el problema esta en otra parte, si la bomba no trabaja, cambia la bomba.
La bomba puede fallar si circulas con muy poca gasolina o si la misma está muy sucia. Si la bomba trabaja en coneccion directa, cambia el relay |
11-Dec-2019, 12:49 | #5 |
Da starter?
Ya no estas en periodo de garantia?
E30 325IC 1991 |
13-Dec-2019, 13:29 | #6 |
Gracias amigo, eso estamos revisando ahora, la moto da starter, pero no arranca, y no se escucha ese pitido característico que da la bomba de gasolina, voy a revisar eso, muchas gracias por tu aporte.
13-Dec-2019, 13:31 | #7 | |
Respuesta: Re: Problema con cf moto 650 mt
13-Dec-2019, 13:34 | #8 | |
13-Dec-2019, 13:37 | #9 |
22-Jan-2020, 11:39 | #10 |
Actualizando el Post.....la moto ya arrancó, tuve que llevarla con otro mecánico, el diagnóstico: un relay en corto, bomba de combustible atrancada por suciedad y agua (oxido y agua) se aprovechó para limpiar cuerpo de aceleración, inyectores y drenajes del tanque de combustible...gracias a todos por sus respuestas y ayuda....a rodar de nuevo.
22-Jan-2020, 16:11 | #11 |
Que buen aporte y gracias por actualizar el tema hay personas que ya no nos dicen como resolvieron su problema y así es como se aprende de las experiencias propias y de los demás
24-Jan-2020, 11:42 | #12 |
Si viejo muchas gracias, la verdad es que si me tuvo en jaque un buen tiempo, pero el mecánico que la vio empezó por ver si la moto tenía chispa, le metió manómetro a la bomba para ver la presión del combustible, también encontró demasiado sucio el filtro de la bomba de combustible, debido al agua que trae la gasolina (desgraciadamente) y condensación que se acumula en el tanque, el relay en corto, pero si hizo un buen trabajo y menos de dos días ya la tenia lista.....GRACIAS A TODOS!!!
24-Jan-2020, 14:50 | #13 |
aqui desde marzo del 2003
TMR RX1 200cc
Que buena nota, comparti datos del mecanico.
TMR RX3
24-Jan-2020, 18:45 | #14 | |
09-Feb-2020, 12:39 | #15 |
Fijate que yo soy de Sololá, el mecánico es de Panajachel, se llama Samuel y es buenísimo, no cobra barato, pero sabe los que hace y cobra por lo que sabe y no por lo que hace, como me imagino que estas en la capital, no te serviría mucho sus datos, pero cualquier cosa si necesitas ayuda mandame pm y yo te lo ubico rapido...gracias y saludos cordiales.!!!
09-Feb-2020, 12:43 | #16 |
Fijate que soy de Sololá, y normalmente echo combustible en la Gasolinera "Don Arturo" que esta en la entrada a Sololá, ahí le echo combustible a mi carrito y cero clavo, en teoría la gasolina es buena y la acaban de abrir...probablemente el primero dueño que es de Xela le echaba gasolina chafa y eso provocó el problema...espero te sirva, saludos cordiales!!!
