Este thread fue creado hace 2671 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Nov-2016, 18:05 | #1 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Feedback Score: 105 reviews
Monitores LED y LCD, desde Q100.00
Articulo: Monitor 15"
-------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: AOC / T560k -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Características Generales Monitor LCD de 15" -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta o Cambio por $$ aksjdlaskdj -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: No idea los recibi de un negocio. -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 2 dias para que lo prueben!!! -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Cayendo el muerto y soltando el llanto, se entregan en Paiz Zona 5, en el kiosco donde los tengo, o los puedo llevar a lugares aledaños de la zona 5, sin costo, tambien envio por cualquier metodo de envio, previo deposito y el envio corre por cuenta del comprador!! -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q100.00 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? NO pero si compra los dos tienen un descuento -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. -------------------------------------------------------------------------| Si el articulo es 4pts o menos DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE EL ESTADO del articulo: Los monitores fueron usados pero estan en perfectas condiciones, desgaste de uso normal -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 58545889 -------------------------------------------------------------------------- Fotos. Articulo: Monitor 19" -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Samsung / SyncMaster BX1931 -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Características Generales Tipo: Monitor LCD, pantalla ancha; en diagonal: 18.5"; Resolución: 1366x768 (16:09); LED (LED) luz de fondo: Sí; LCD Tipo: TFT TN; Pantalla Brillo: 250 cd/m2; Contraste: 1000:1; Tiempo de respuesta: 5 ms; Campo de visión: Horizontal: 170°, vertical: 160°; El número máximo de colores: 16.7 millones de dólares; Conexión Entradas: VGA (D-Sub); Fuente de alimentación: externa; Consumo de energía: En funcionamiento: 18 W, En espera: 0.30 mar; Además Dimensiones, peso: 445x348x177 mm, 4 kg; -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta o Cambio por $$ aksjdlaskdj -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: No idea los recibi de un negocio. -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 2 dias para que lo prueben!!! -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Cayendo el muerto y soltando el llanto, se entregan en Paiz Zona 5, en el kiosco donde los tengo, o los puedo llevar a lugares aledaños de la zona 5, sin costo, tambien envio por cualquier metodo de envio, previo deposito y el envio corre por cuenta del comprador!! -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q350.00 VENDIDOS -------------------------------------------------------------------------| Negociable? NO pero si compra los dos o tres tienen un descuento -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. -------------------------------------------------------------------------| Si el articulo es 4pts o menos DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE EL ESTADO del articulo: Los monitores fueron usados pero estan en perfectas condiciones, desgaste de uso normal, atras tiene pegada una base donde les colocaron una mini computadora, pero no afecta en su funcionalidad, esta pegada con silicon frio, se puede quitar, yo evite quitarsela para no dañarlos, si quiere se la puede quitar -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 58545889 -------------------------------------------------------------------------- Fotos. Articulo: Monitor 19" -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Samsung / SyncMaster BX1930 -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Características Generales Tipo: Monitor LCD, pantalla ancha; en diagonal: 18.5"; Resolución: 1366x768 (16:09); LCD Tipo: TFT TN; Pantalla Dot Horizontal: 0,3 mm; Dot Vertical: 0,3 mm; Brillo: 250 cd/m2; Contraste: 1000:1; Dynamic Contrast Ratio: 50000:1; Tiempo de respuesta: 5 ms; Campo de visión: Horizontal: 170°, vertical: 160°; El número máximo de colores: 16.7 millones de dólares; Sweep Frecuencia de barrido: Horizontal: 30-81 kHz, Vertical: 56-75 Hz; de paso de banda: 89 MHz; Conexión Entradas: VGA (D-Sub); Funciones Funciones: Menú en el lenguaje, la calibración del color de Rusia; Comida la unidad de fuente de alimentación: built-in; Consumo de energía: en funcionamiento: 20 W, En espera: 0,30 W en modo de espera: 0,30 mar; Además normas: Plug & Reproducir: DDC 2B; Montaje de pared: Si, 75x75 mm; Dimensiones, peso: 456x375x178 mm, 3,55 kg; Características: temporizador de apagado, el botón de control programable; -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta o Cambio por $$ aksjdlaskdj -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: No idea los recibi de un negocio. -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 2 dias para que lo prueben!!! -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Cayendo el muerto y soltando el llanto, se entregan en Paiz Zona 5, en el kiosco donde los tengo, o los puedo llevar a lugares aledaños de la zona 5, sin costo, tambien envio por cualquier metodo de envio, previo deposito y el envio corre por cuenta del comprador!! -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q350.00 VENDIDOS -------------------------------------------------------------------------| Negociable? NO pero si compra los dos o tres tienen un descuento -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. -------------------------------------------------------------------------| Si el articulo es 4pts o menos DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE EL ESTADO del articulo: Los monitores fueron usados pero estan en perfectas condiciones, desgaste de uso normal, atras tiene pegada una base donde les colocaron una mini computadora, pero no afecta en su funcionalidad, esta pegada con silicon frio, se puede quitar, yo evite quitarsela para no dañarlos, si quiere se la puede quitar -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 58545889 -------------------------------------------------------------------------- Fotos.
Buscando Infractores :iseeyou: alskdj Última edición por pablojo69; 01-Dec-2016 a las 14:57 |
30-Nov-2016, 18:35 | #2 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Respuesta: Monitores LED y LCD, desde Q100.00
up
30-Nov-2016, 19:10 | #3 |
¡¡¡¡Happy!!!!
Feedback Score: 160 reviews
me interesan con todos los cables....si los localizas me avisas
30-Nov-2016, 22:40 | #4 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Upale varios interesados no se quede sin su monitor
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk |
01-Dec-2016, 11:06 | #5 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Upale
01-Dec-2016, 11:24 | #6 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
perdon jovenes ya limpie mi bandeja que la tenia hasta el queque akjsdlaksjdalsdj
01-Dec-2016, 11:40 | #7 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
se van se van, no se quede sin su monitore
01-Dec-2016, 11:55 | #8 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
Feedback Score: 238 reviews
cual de esos es led?
SIN FIRMA |
01-Dec-2016, 12:12 | #9 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
01-Dec-2016, 12:56 | #10 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
upa
01-Dec-2016, 14:03 | #11 |
Master Slayer
Honda Unicorn 150cc.
Feedback Score: 1547 reviews
Cuantos tenes de 100....?
01-Dec-2016, 14:31 | #12 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
01-Dec-2016, 14:55 | #13 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
vendidos los grandes jovenes, volaron!! jajajaja solo quedan los peques
01-Dec-2016, 16:41 | #14 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
up
02-Dec-2016, 08:15 | #15 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Up mensajes contestados!! Ya casi casi se van jóvenes si se lentes escriendo cuanto lo menos pierde!!!
02-Dec-2016, 12:00 | #16 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
pm contestados
02-Dec-2016, 12:51 | #17 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
upale ya casi no hay
02-Dec-2016, 14:04 | #18 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Up
02-Dec-2016, 15:04 | #19 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
arriba
02-Dec-2016, 18:18 | #20 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
upa
03-Dec-2016, 11:57 | #21 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
up
03-Dec-2016, 18:14 | #22 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
up
10-Dec-2016, 07:41 | #23 |
podrias entregar en zona 15?
03-Jan-2017, 12:12 | #24 |
Acura RSX user
Acura RSX
aun tenes disponible el de 15" ?
lcd, led, monitor |
