ExclamationEste thread fue creado hace 2572 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 11-Apr-2017, 20:42   #1
Leviatan182
طالوت,
Avatar de Leviatan182
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Problema monitor Dell
Que tal Jovenes, tengo un clavo con un monitor Dell 3008WFP, en pleno uso empezo a dar solamente colores, Rojo, Verde, Azul y Blanco, primero al quitarle la señal de la Laptop dejaba de hacerlo, ahora solo con encenderlo tenga algo conectado o no solamente da los colores
Ya probe algunas soluciones de internet como buscar el menu de servicio y hacerle un reset de fabrica, pero no funciona, la unica tecla que funcion es la de power las demas no dan ninguna respuesta.
Estas son las opciones que utilice, son por si esta en un loop por algun Auto test en en "Burn in Mode"
* Turn the monitor off
* Press the buttons simultaneously Menu/Plus/Power
* Release all three buttons
* Press the Minus button
-or-
* Press the buttons simultaneously Minus/Plus/Power
* Press the Menu button
* Once into the Factory Menu, press the Minus button to move down to BurnIn
* Press the Minus button to toggle to Off
* Press the Plus button to move up to Exit Menu
Ya lo probe con dos Laptop y una de escritorio, por DVI y VGA, estas mismas con otro monitor si funcionan bien.
Sera que ya le llego su hora a este monitor o si hay alguna forma de resetearlo.
Si saben de algo que no haya probado me cuentan, abrirlo y revisar por dentro aun no lo he considerado.
Leviatan182 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Apr-2017, 09:51   #2
CEMorales
BI Specialist
Re: Problema monitor Dell
¿Garantía vigente?
SEGA para soporte de productos DELL
100% recomendado
CEMorales está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Apr-2017, 10:12   #3
JuliusGuate
Respuesta: Problema monitor Dell
Lo más seguro es que algún integrado esté fallando. Si se lleva a algún centro especializado lo más probable es que la reparación salga más cara que comprar un monitor nuevo.
Una posibilidad es llevarlo con algún buen radio-técnico (de los que reparan TV's), que tenga conocimiento en pantallas planas, podría tener reparación a un costo más económico.
Última edición por JuliusGuate; 12-Apr-2017 a las 10:35
JuliusGuate está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Apr-2017, 12:07   #4
Leviatan182
طالوت,
Garantía no creo, tiene cómo 5 años ya.
Sera de buscar un buen técnico entonces
Enviado desde mi HUAWEI CAM-L03 mediante Tapatalk
Antiguo 12-Apr-2017, 14:50   #5
pablojo69
ex travianero
Avatar de pablojo69
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Feedback Score: 105 reviews
normalmente con esos clavos, el problema es el repuesto, seria de ver que es con un electronico a ver que solucion y si hay repuesto (otro monitor igual que no sirva) hacerlo ceviche y luego componer ese, solo si los monitores son muy raros o caros, vale la pena arreglarlos, sino lo mas factible es comprar otro mejor
Buscando Infractores :iseeyou: alskdj
pablojo69 está desconectado   Responder Citando
dell, monitor
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 06:40.
Page generated in 0,06446 seconds with 14 queries
