ExclamationEste thread fue creado hace 1177 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 12-Nov-2020, 16:28   #1
obedlink
Avatar de obedlink
Asistente salida en pendiente (HSA) Nissan Frontier / Alaskan [Pregunta]
Buen Día a todos
Hace poco que tenemos un "Renault Alaskan / Nissan Frontier" mecanico, (para los conocedores son el mismo pick-up) y quería preguntar a los que tengan este pick-up en su versión equipada con el HSA (Hill Start Assist) o (Asistente de arranque en pendiente) que tal les funciona.
en mi caso el Alaskan es un 2019 0km, un lote especial que trajeron, todo me parece bien con el pick-up, aun que comparándolo con mi Amarok 2014, me inclino mas por este ultimo por cuestiones de gustos, pero algo que le estoy reprochando al Alaskan es su decepcionante e inútil HSA. por eso quería ver sus comentarios.
en mi caso el HSA es como que no existiera, nunca se acciona cuando debe funcionar. ni en pendientes pronunciadas, por dar un dato, de 10 intentos es la misma pendiente, solo 1 o 2 veces se acciona, comparado con mi amarok, el HSA de Nissan/reanult esta a años luz en cuando a funcionamiento.
es un problema mio, o así es en todos los frontier/alaskan? creo que el sensor de angulo de inclinación no esta bien calibrado o no funciona bien, en el primer servicio en la agencia pondré la queja.
espero sus comentarios, aclaro que la pregunta es para los que tenga la versión mecánica con HSA equipado..
saludos
Procesador Pentium 4 de 2.6Ghz con BUS de 533Mhz, sin Hyper Threading, 512MB de RAM a 333Mhz, DVD-RW LG, DVD-ROM Lite-On, HDD secundario 40GB, HDD Primario de 200GB, ATI RADEON X800XL de 256MB conectada a un motherboard con AGP de 4x, Monitor Samsung SyncMaster 793MB de 17" CRT(convercional) pantalla plana.
obedlink está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2020, 18:26   #2
Eithan
Avatar de Eithan
Respuesta: Asistente salida en pendiente (HSA) Nissan Frontier / Alaskan [Pregunta]
Iniciado por Archiboy Ver Mensaje
Que sean vistan bien en otros lados no significa que sean buenas acá. Recordste que las agencias traen aca la basura de otros países.
Ejemplo de ello la cofiño trajo un lote Renault Alaskan 2019 que fueron rechazados en Brasil por defectos de fabrica. Ahora voy viendo 3 de esas tiradas
Eithan está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2020, 18:52   #3
obedlink
Avatar de obedlink
Iniciado por Eithan Ver Mensaje
que tipo de problemas??, pero como pueden ser unidades destinadas a brasil, si en los vidrios dice Guatemala y el numero de VIN?
Antiguo 13-Nov-2020, 11:40   #4
joepolo9
Avatar de joepolo9
VWMK6
Vos y si no es indiscreción en cuanto te salió esa Alaskan.. Yo x trabajo fui a ver la Amarok 2.0 unas blancas que están en oferta pero veo que la Alaskam es más equipada y casi el mismo precio
joepolo9 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2020, 13:38   #5
goldman
Avatar de goldman
E30 325IC / R1 / XV 1700
Iniciado por obedlink Ver Mensaje
eso se lo ponen aqui
E30 325IC 1991
Antiguo 13-Nov-2020, 14:40   #6
HRVP
Que raro, puede ser lo que decís algún sensor mal calibrado.
Esos defectos no son para preocuparse, en la agencia podes pedir que te muestren otro como el tuyo a ver como funcionan, para ver si es normal. O el de testDrive.
Calidad esos pickups, se ven imponentes.
Esas letras de los vidrios los pone las agencias, de hecho hasta en auto sensaciones, skipi entre otros, ponen grabados VIN de los vidrios.
Podes ver donde fué fabricado en la etiqueta que tienen en la puerta del piloto, ahí aparece VIN, presión de llantas, etc.
HRVP está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2020, 19:20   #7
obedlink
Avatar de obedlink
Iniciado por joepolo9 Ver Mensaje
Es el lote 2019 que anunciaron hace poco, 197K ya con placas, con respecto al amarok, no nos fuimos por el (ya tenemos 2014 highline), pero los que ofertaron, en el momento que se decidio hacer la compra eran los amarok 140HP, y para el uso que le vamos a dar se nos hace muy poco potente el 140HP por su torque.
pero si el uso que le vas a dar es solo para que te traiga y te lleve, yo te lo recomiendo. es otro nivel de comodidad. algo que ni el alaskan lo da. son los detalles lo que hacen amar el amarok, te digo que si lo llegar a usar, con el tiempo ya no vas a querer regresar a otro.
respecto al problema del HSA, ya agende en la agencia llevarlo para que lo vean y reprogramen o calibre bien el sistema.
Antiguo 13-Nov-2020, 19:58   #8
joepolo9
Avatar de joepolo9
VWMK6
Gracias x el dato en realidad si solo seria un carro de ir y venir muy raro sería usarlo para carga pesada
Antiguo 14-Nov-2020, 13:18   #9
gerardo_26
Ingeniero Mecanico
Yo tengo un Fiat con el mismo sistema, en Fiat se llama Hill Holder.
Lo que puede estar dando problema, puede ser que las 4 llantas no sean iguales o del mismo tamaño, así como en ancho y alto de perfil. Esto hace que el carro esté siempre a desnivel y por eso el sensor loquea.
espero te ayude
gerardo_26 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-Feb-2021, 12:06   #10
HRVP
Ese sistema solo funciona si la 4H O 4L esta conectado, en 2L no funciona.
¿has intentado hacerlo en 4H?
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:14.
Page generated in 0,61994 seconds with 12 queries
