ExclamationEste thread fue creado hace 1487 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 29-Feb-2020, 21:50   #1
luis79
100 % MITSU.
Avatar de luis79
MITSUBISHI LANCER 2005
Exclamation Amigos ayuda problemas mecanicos con una Mazda cx5 2016
molestandolos por aca compañeros por un problema con una mazda cx5 2016 que encendiende las luces de fallo de DSC, fallo sistema TPS y fallo en el sistema de motor, lo raro es que enciende las luces luego y al apagarla se apagan las dos y solo queda la del fallo en el motor, luego al rato o al otro dia se enciende y ya no tiene ningun codigo ni luz, luego al rato las vuelve a encender y asi todos los dias, la he llevado a tres talleres, la han revisado y le han pasado escaner y no sale ningun codigo y ya no se ni que hacer por lo que si alguien pudiera orientarme
Tipo de Archivo: jpeg codigo mazda cx5 2016.jpeg (47,7 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg codigo mazda cx5.jpeg (56,2 KB (Kilobytes), 52 visitas)
luis79 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Mar-2020, 00:06   #2
Efrain12
Avatar de Efrain12
Respuesta: Amigos ayuda problemas mecanicos con una Mazda cx5 2016
Sensor de àngulo de giro del timon
El de fallo de motor puede ser varias cosas, egr sucia, tapon de gasolina no sella bien, termostato malo, està sobrecalentando, inyectores sucios, puede ser una entrada de aire adicional, etc, cada caso es diferente
Antiguo 01-Mar-2020, 10:18   #3
Avatar de Bertone X1/9
Iniciado por Efrain12 Ver Mensaje
Creo que hay un error de traducción. ¿No será ángulo del volante?
El volante de inercia es una rueda dentada y pesada que está junto al cigüeñal. Su finalidad es oponerse a las aceleraciones bruscas durante un movimiento rotativo para así suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga y permitir almacenar energía cinética.
En los vehículos, el volante de inercia permite absorber energía mientras se frena para luego disponer de ella durante la aceleración.
Si no estoy mal ese sensor es mas conocido por nosotros como "sensor de cigueñal". (crankshaft)
Última edición por Bertone X1/9; 01-Mar-2020 a las 10:31
Antiguo 01-Mar-2020, 10:51   #4
HALLO
Avatar de HALLO
Creo que Efrain se refiere al sensor de angulo de giro de la caña de dirección. Cuanto ha girado el volante/timón.
Antiguo 01-Mar-2020, 13:09   #5
Efrain12
Avatar de Efrain12
Si es sobre la direcciòn
Antiguo 01-Mar-2020, 13:21   #6
Efrain12
Avatar de Efrain12
Antes de hacer un gasto grande recomiendo revisar bien conexiones de tierra, revisar voltajes, desde el positivo de la bateria hacia el negativo de los accesorios para ver que no exista mucha caida de voltaje, a veces el clavo es que no estàn bien apretados los bornes de la bateria o estan sucios, todo tiene que estar limpio y bien apretado, recomendable hacer el big 3
Antiguo 01-Mar-2020, 22:22   #7
HALLO
Avatar de HALLO
Iniciado por luis79 Ver Mensaje
Podrias contar un poco el historial de la camioneta: nueva/usada, origen, condiciones en las que se importo.
Antiguo 01-Mar-2020, 22:23   #8
HALLO
Avatar de HALLO
Podrias contar un poco el historial de la camioneta: nueva/usada, origen, condiciones en las que se importo. Te recomiendo un analisis de los sensores en vivo.
Antiguo 03-Mar-2020, 14:24   #9
luis79
100 % MITSU.
Avatar de luis79
importada de usa con un pequeño golpe en el frente venia con sus bolsas intactas de aire y tiene como 38,000 mil millas se le ha dado sus servicios desde hace como cinco meses que se tiene aceite full sintetico y no habia dado problemas hasta hace una semana pero la he llevado con varios mecanicos la revisan y nadie da con el clavo que tiene, revisaron lo electrico, sensores de llantas de presion y nada todo funcionan y estan como nuevos me dijeron que las llantas pero usan las medidas que indica el manual asi que la verdad ya no se ni que hacer con ella
Antiguo 03-Mar-2020, 17:09   #10
R010D142
what's up?
Avatar de R010D142
Feedback Score: 63 reviews
Revisa los borners si estan bien ajustados o necesita limlieza... , o si la bateria tiene los v correctos puede ser que necesite cambio..
Revisa el sensor tps... Que le llegue el voltaje correcto... Quiza necesita cambio...
Enviado desde mi SNE-LX3 mediante Tapatalk
A huevos!!!!!
R010D142 esta en línea ahora   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:49.
Page generated in 0,39749 seconds with 15 queries
