Este thread fue creado hace 4692 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Oct-2009, 13:58 | #51 |
GMC
Re: necesito saber si alguien le ha pasado este problema-.
bueno tengo un auto geo prizm 1990, y al momento de ponerle en opcion de switch la llave empiezan a dar trabajar los 2 ventiladores (el del radiador y el del aire acondicionado), entonces... ya desconecte el termoswitch que se ubica abajo en el radiador y siempre funcionan los 2 ventiladores, ya revise y si esta bien el termo switch, e incluso lo he cambiado, entonces al momento de quitarle el relay del ventilador del radiador si se apaga pero ya le he comprado un nuevo relay, y siempre se queda encendido hasta que lo quito se apara el ventilador... entonces donde mas puedo revisar si no esta puenteado el ventilador del radiador ni del aire acondicionado????' que ppuedo hacer ... se los agradeceria mucho si me ayudan ..
06-Nov-2009, 20:12 | #52 |
TEAM SAML
Re: significado de Codigos de Diagnostico OBD II
Buena Info Vos No Sabes Quien Tenga Scanner Para Borrar El Codigo De Las Osr Se Me Encendio Al Quitar Unos Fusibles
12-Nov-2009, 10:47 | #53 |
QUE TAL MUCHA, CON MUCHO GUSTO LES OFRESCO EL MEJOR ESCANER PARA VEHICULOS HASTA LA FECHA, LEE CASI TODAS LAS MARCAS DE CARROS. INCLUYENDO MODELOS 1995 - 2010. TOTALMENTE EN ESPAÑOL, COMPLETAMENTE SENCILLO DE UTILIZAR, NO NECESITAN DE NINGUN MECANICO NI TALLER PUES LES INDICA EN ESPAÑOL LA FALLA EXACTA DEL CARRO, NINGUN ADAPTADOR NECESARIO. ESCANER NUEVOS EN PAQUETES SELLADOS. IMPORTADOS DIRECTAMENTE A GUATEMALA. TIENEN UN PRECIO DE Q.2,050. PAGO DE CONTADO Y LES PUEDO OFRECER CREDITO A TRAVEZ DEL BANCO GYT CONTINENTAL. (EN LA CALLE LO VENDEN EN Q.2,750)
LES DEJO UN LINK EN DONDE PUEDEN VER MAS INFORMACION. ESTUARDO GALVEZ IMPOCAR T. 57632428 [email protected] (RESPONDER AQUI Y AVISAR AL CELULAR PUES NO ME CONECTO SEGUIDO EN VELOCIDAD MAXIMA) LINK: www.impocar.net |
12-Nov-2009, 10:53 | #54 |
12-Aug-2010, 09:11 | #55 | |
El conector obd-II es un sistema que traen los carros para leer códigos de error en el circuito electrico por mal funcionamiento de algun censor o de algun mecanismo... El escaner si es una computadora universal para cualquier tipo de vehículo que sea obd-II que sirve para leer los códigos de averías del mismo, los cuales te los va a desplegar así como los publico el chavo que creo el thread entonces con ese código ya sabes a que parte del vehículo tenes que buscar tu error ya sea eléctrico o mecánico... Espero y te sea de ayuda esta info y la mejor manera de aprenderlo es poniéndolo en practica para comprender bien el funcionamiento del escaner obd-II... |
01-Sep-2010, 10:58 | #56 |
Respuesta: significado de Codigos de Diagnostico OBD II
De casualidad los codigos para el OBD I los tienes?????? me urge porq mi corolla 92 anda el check encendido y ya le hicieron la prueba puenteado y dicen q es codigo 22, es del agua del refrigerante del radiador o la ampolleta de la temperatura pero no me calienta y marca bien ok
espero tu respuesta men URGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
02-Sep-2010, 22:35 | #57 |
LOBO SOLITARIO
OBDII es la nueva identificación que la sae le dio al conector de dianostico para carros del 96 en adelante, el cual es universal para todas las marcas por obligasión excepto algunos carros chinos a los cuales no les he encontrado dicho conctor
17-Sep-2010, 11:49 | #58 |
Saludos soy nuevo en esto y quiero ver si alguien tiene informacion sobre el codigo p0756 referente a una colorado con broncas en la transmicion gracias y si ocupan algo aki andamos en colima
15-Oct-2010, 16:28 | #59 |
que yo sepa OBDII es para los vehículos del grupo VAG (Audi, Seat, Skoda, VW) si me equivoco, favor corregir...
Por cierto, al amigo que vende esos escáneres, si puede poner una foto o algo, sólo así no creo que nos llame la atención. S2. |
07-Nov-2010, 21:48 | #60 |
Mitsubishi Lancer
depende de la marca de tu carro, pero generalmente este codigo lo da cuando una manguera de evaporacion de gases esta suelta (las mangueras k van del tanque de gasolina hacia el canister), o cuando el sensor de evporacion de gases esta desconectado, incluso si la tapa del tanke no sella bien tabien t da este codigo.
07-Nov-2010, 21:52 | #61 |
Mitsubishi Lancer
el obd ii es para todo tipo de carros los que aveces dan problemas con obd ii son los carros correanos como zx auto, wafen, chana, y otros no tan comerciales, si abarca todos las marcas asiticas reconocidas, los americanos y europeos.
07-Nov-2010, 22:14 | #62 | |
Mitsubishi Lancer
Los sintomas k da este sensor son los siguentes: 1 gasto de gasolina execivo 2 las bujias se auman 3 puede ser que por las mañanas cueste k encienda 4 el motor no se queda estable 5 pierde fuerza la maquina 6 aveces no enciende cuando esta caliente solamente frio todos estos sintomas varian dependiendo de la marca del carro y no necesariamente el sensor tiene k estar dañado sino tambien puede ser una falla en uno de los cables, o en las espigas de la ecu |
06-Dec-2010, 21:10 | #63 |
Tengo una consulta yo tengo un Toyota tercel Mod. 95 yo fui realizaran un scaner y estos son los codigos que me dio:
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction P0505 Idle Control System Malfunction ya le cambie el sensor de oxigeno que va en la salida manifur de escape me costo caro y el rollo es que sigue gaston el carro me falta que ajustar el otro sensor pero me indico el mecanico que falta el catalizador es realmente necesario eso?. para que el carro sea econocomico por que ami me esta haciendo 30 kms X gallon. |
20-Jan-2011, 14:36 | #64 |
D17A2
alguien sabe que codigo es el P1464
20-Jan-2011, 14:37 | #65 |
D17A2
Este codigo me dio un Nissan Frontier 2002
20-Jan-2011, 20:11 | #66 |
GMC
15-May-2011, 20:24 | #67 |
hola tengo una troka gms sierra 97 1500 y me dice que tengo el codigo: po146 02 y po300 que significan en esta lo de random/multiple cylinder misfire detected? alguien me puede ayudar gracias
14-Jun-2011, 09:50 | #68 |
ahi te faltaron viejo, porque mi carro tiene uno que vos no listaste
