Este thread fue creado hace 1147 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Nov-2020, 16:28 | #1 |
Asistente salida en pendiente (HSA) Nissan Frontier / Alaskan [Pregunta]
Buen Día a todos
Hace poco que tenemos un "Renault Alaskan / Nissan Frontier" mecanico, (para los conocedores son el mismo pick-up) y quería preguntar a los que tengan este pick-up en su versión equipada con el HSA (Hill Start Assist) o (Asistente de arranque en pendiente) que tal les funciona. en mi caso el Alaskan es un 2019 0km, un lote especial que trajeron, todo me parece bien con el pick-up, aun que comparándolo con mi Amarok 2014, me inclino mas por este ultimo por cuestiones de gustos, pero algo que le estoy reprochando al Alaskan es su decepcionante e inútil HSA. por eso quería ver sus comentarios. en mi caso el HSA es como que no existiera, nunca se acciona cuando debe funcionar. ni en pendientes pronunciadas, por dar un dato, de 10 intentos es la misma pendiente, solo 1 o 2 veces se acciona, comparado con mi amarok, el HSA de Nissan/reanult esta a años luz en cuando a funcionamiento. es un problema mio, o así es en todos los frontier/alaskan? creo que el sensor de angulo de inclinación no esta bien calibrado o no funciona bien, en el primer servicio en la agencia pondré la queja. espero sus comentarios, aclaro que la pregunta es para los que tenga la versión mecánica con HSA equipado.. saludos
12-Nov-2020, 18:26 | #2 | |
Respuesta: Asistente salida en pendiente (HSA) Nissan Frontier / Alaskan [Pregunta]
12-Nov-2020, 18:52 | #3 |
13-Nov-2020, 11:40 | #4 |
VWMK6
Vos y si no es indiscreción en cuanto te salió esa Alaskan.. Yo x trabajo fui a ver la Amarok 2.0 unas blancas que están en oferta pero veo que la Alaskam es más equipada y casi el mismo precio
13-Nov-2020, 13:38 | #5 | |
eso se lo ponen aqui
E30 325IC 1991 |
13-Nov-2020, 14:40 | #6 | |
Que raro, puede ser lo que decís algún sensor mal calibrado.
Esos defectos no son para preocuparse, en la agencia podes pedir que te muestren otro como el tuyo a ver como funcionan, para ver si es normal. O el de testDrive. Calidad esos pickups, se ven imponentes. Cita:
Podes ver donde fué fabricado en la etiqueta que tienen en la puerta del piloto, ahí aparece VIN, presión de llantas, etc. |
13-Nov-2020, 19:20 | #7 | |
Es el lote 2019 que anunciaron hace poco, 197K ya con placas, con respecto al amarok, no nos fuimos por el (ya tenemos 2014 highline), pero los que ofertaron, en el momento que se decidio hacer la compra eran los amarok 140HP, y para el uso que le vamos a dar se nos hace muy poco potente el 140HP por su torque. pero si el uso que le vas a dar es solo para que te traiga y te lleve, yo te lo recomiendo. es otro nivel de comodidad. algo que ni el alaskan lo da. son los detalles lo que hacen amar el amarok, te digo que si lo llegar a usar, con el tiempo ya no vas a querer regresar a otro. respecto al problema del HSA, ya agende en la agencia llevarlo para que lo vean y reprogramen o calibre bien el sistema. |
13-Nov-2020, 19:58 | #8 |
VWMK6
Gracias x el dato en realidad si solo seria un carro de ir y venir muy raro sería usarlo para carga pesada
14-Nov-2020, 13:18 | #9 |
Ingeniero Mecanico
Yo tengo un Fiat con el mismo sistema, en Fiat se llama Hill Holder.
Lo que puede estar dando problema, puede ser que las 4 llantas no sean iguales o del mismo tamaño, así como en ancho y alto de perfil. Esto hace que el carro esté siempre a desnivel y por eso el sensor loquea. espero te ayude |
05-Feb-2021, 12:06 | #10 |
Ese sistema solo funciona si la 4H O 4L esta conectado, en 2L no funciona.
¿has intentado hacerlo en 4H? |
